> Возможна ли газификация садоводческих товариществ?
stoper
сообщение 19.3.2011, 18:14
Из: Краснодар
Пользователь №: 39210
Ситуация:
Садоводческое товарищество в черте города
Категория земель - земли поселений, зона сельскохозяйственного использования
Назначение участков для садоводства.
Имеются постройки , в т.ч. называемые "жилыми домами", где постоянно проживают люди. Но оформлены как жилой дом единицы.
Садоводческое товарищество хочет создать кооператив для газификации, чтобы построить подводящие и уличные сети.
Возможно ли это с нормативной точки зрения и какие могут быть препятствия?
GASPAR
сообщение 19.3.2011, 21:04
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Возможно. За прошлый год разработали 5 схем газоснабжения садоводческих товариществ. Одно из них уже частично газифицировали. Получайте технические условия на газификацию, отказать могут только при отсутствии технической возможности подключения
stoper
сообщение 19.3.2011, 21:18
Из: Краснодар
Я так понимаю, что все дома в этом случае должны быть оформлены как "жилой дом", а не "садовый домик"? Или не обязательно, если будут выполнены требования по помещению для размещения котла?
GASPAR
сообщение 20.3.2011, 0:03
Из: Неважнобург
Обычно - жилое строение (жилой дом) на садоводческом участке №000. Но вообще с названием - напряг biggrin.gif
Внутренний голос
сообщение 20.3.2011, 13:01
Сон Батюшка
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
Вдогонку за GASPARом
СНиП 30-02-97 "ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ (ДАЧНЫХ) ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ"
п.8.9 В отапливаемых домах обогрев и горячее водоснабжение следует предусматривать от автономных систем, к которым относятся: источники теплоснабжения (котел, печь и др., при устройстве печей и каминов следует выполнять требования СНиП 2.04.05), а также нагревательные приборы и водоразборная арматура.
п.8.10 Газоснабжение домов может быть от газобаллонных установок сжиженного газа, от резервуарных установок со сжиженным газом или от газовых сетей. Проектирование газовых систем, установку газовых плит и приборов учета расхода газа следует осуществлять в соответствии с требованиями "Правил безопасности в газовом хозяйстве" и СНиП 2.04.08.
stoper
сообщение 21.3.2011, 13:11
Из: Краснодар
спасибо, буду изучать
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 1:00
