Садоводческое товарищество. Борьба с неплатежами |
21.3.2011, 13:23
Из: Краснодар
Пользователь №: 39210
В садоводческих товариществах есть известная проблема - неплатежи за электроэнергию и как последствие - отключение всего поселка. Т.е. кто платит - у того тоже отключают. Вот и думаем внедрить электронную систему по учету электроэнергии и отключению должников. И такие устройства попадались. особенно интересны уличные счетчики, которые ставятся на столбе в разрыв перед вводом в дом. Вроде бы сеть из таких счетчиков позволяет выявлять хищения. Есть ли у кого опыт внедрения таких устройств и систем?
22.3.2011, 8:38
Пользователь №: 82370
Внедряли еще с 2005г. внешнее расположение узла учета для частных жилых домов, эффект на начальной стадии (около 6 месяцев) очень ощутимый, но не по вопросу платежей, а в части хищений э/э. Концепция: щит с IP65, вводной автомат на 40А, электронный 1ф счетчик, ввод менялся на СИП, комплект ключей делился 1 потребителю, 1 сетям. Устанавливался учет непосредственно под вводом в здание на стене здания. Первые щиты дополнительно комплектовались УЗО 32А 30мА, но потом отказались. Проблемы платежей, как я уже говорил, сильно не решило, а при нынешнем законодательстве не решит и подавно. Трудности: вандализм, отказы из-за превышения нагрузок, отключать за неплатежи эффективно только с опор. В случае с садоводчеством: все равно с сбытом расчет по общему учету, поэтому стремиться нужно к совершенствованию расчетов внутри, но создавайте какой-нибудь демпферный фонд за счет сезонности, благоустройства и т.д. И если в садоводстве есть возможность прописки, проанализируйте проживающих на постоянной основе, их наличие юридически можно использовать для защиты от полного отключения с питающего центра. Есть еще достаточно дорогостоящий способ влиять на задолжников: протяните две цепи 0,4кВ по садоводству, неплательщиков на одну цепь, порядочных на другую, очень действенный метод, цепь с неплательщиками можно пусть не совсем, а на определенное время просто отключать, стимулирует к переключению на другую неотключаемую цепь (за денюжку, которая может стать доп. доходом садоводства)
22.3.2011, 8:59
Из: Краснодар
Первый вариант у нас уже реализован и так же оказался несовершенен. Трудности и проблемы абсолютно те же, что указаны у Вас. Хотя сразу ставили узлы на опорах.
Второй способ по отдельным цепям использует соседнее товарищество. Это существенно дороже, воровство так же присутствует.
Демпферный фонд собрать нереально, т.к. даже "прямые" платежи собираются с трудом. Есть всякие дополнительные взносы, кое-как за счет них и выкручиваемся.
Гость_Zadelsky_*
22.3.2011, 10:59
Да мне кажется это не извести никак.
22.3.2011, 11:26
Из: Краснодар
А что, законодательно я не могу отключать должников внутри садоводческого товарищества? Они не являются прямыми потребителями городских сетей
22.3.2011, 14:53
Пользователь №: 4319
Цитата(stoper @ 22.3.2011, 11:26)  А что, законодательно я не могу отключать должников внутри садоводческого товарищества? Они не являются прямыми потребителями городских сетей Все действия внутри товарищества определяются уставом этого самого товарищества. А там обычно сказано, что за систематические неплатежи отдельные члены могут быть решением общего собрания исключены из состава товарищества. Очень действенный метод.
22.3.2011, 15:00
Из: Краснодар
К сожалению, нет. У нас даже есть товарищи, которые нам совсем не товарищи - принципиально не сдают никакие взносы на протяжении нескольких лет. Оформили участкок и строение в собственность - и мы им по боку.
22.3.2011, 18:26
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Цитата(stoper @ 22.3.2011, 14:00)  К сожалению, нет. У нас даже есть товарищи, которые нам совсем не товарищи - принципиально не сдают никакие взносы на протяжении нескольких лет. Оформили участкок и строение в собственность - и мы им по боку. "Резать! К чертовой матери резать, не дожидаясь перитонитов"  В смысле отрезать провод от столба. Пусть заключают договор с Облэнерго и тянут напрямую себе собственный провод.  Ну или пусть заключают договор с Вами, в смысле с товариществом, как субабоненты. С оплатой не только электричества по счетчику, но и доли затрат на техническое обеспечение передачи электроэнергии.
23.3.2011, 20:33
Цитата(stoper @ 22.3.2011, 15:00)  К сожалению, нет. У нас даже есть товарищи, которые нам совсем не товарищи - принципиально не сдают никакие взносы на протяжении нескольких лет. Оформили участкок и строение в собственность - и мы им по боку. Если они не члены садового товарищества - соответственно они не пайщики во всех расходах. И на них не распространяются никакие блага, которые делают себе на паях члены товарищества. Соответственно и договор на электроснабжение они должны заключать с электросетями напрямую. А в данном случае получается, что товарищество нарушает закон, перепродавая электроэнергию сторонним потребителям. Отключать. И не включать, пока не будут: 1. Приняты в состав товарищества. 2. Нести свою часть расходов (в т.ч. на электроэнергию).
Сообщение отредактировал straus - 23.3.2011, 20:35
24.3.2011, 9:27
Резать аккуратно надо, если нет каких-либо договорных отношений и не производилась оплата за э/э, иначе УФАС может в гости позвать. Не забудьте, что ТУ на включение такого потребителя может выдать только собственник электроустановок, к которым будет присоединяться потребитель (тут и карты в руки), а статус Гарантирующего поставщика у местного энергосбыта это еще та обуза - он обязан заключить договор энергоснабжения с любым обратившемся к нему лицом при наличии возможности техприсоединения в зоне обслуживания. Проверьте своих "не членов" товарищества на предмет обращения в сбыт и рЭжте. Членов товарищества за задолженность можете резать только в соответствии с требованиями Правил предоставления коммунальных услуг либо договора с каждым членом товарищества, однако и тут может вмешаться УФАС......
6.4.2011, 23:01
Пользователь №: 102310
Цитата(Valerik_d @ 24.3.2011, 9:27)  Резать аккуратно надо, если нет каких-либо договорных отношений и не производилась оплата за э/э, иначе УФАС может в гости позвать. Не забудьте, что ТУ на включение такого потребителя может выдать только собственник электроустановок, к которым будет присоединяться потребитель (тут и карты в руки), а статус Гарантирующего поставщика у местного энергосбыта это еще та обуза - он обязан заключить договор энергоснабжения с любым обратившемся к нему лицом при наличии возможности техприсоединения в зоне обслуживания. Проверьте своих "не членов" товарищества на предмет обращения в сбыт и рЭжте. Членов товарищества за задолженность можете резать только в соответствии с требованиями Правил предоставления коммунальных услуг либо договора с каждым членом товарищества, однако и тут может вмешаться УФАС...... Во первых, для такого абонента сетевой организацией должна быть выделена мощность (Постановление Правительства РФ № 861), что не возможно без согласия владельца электросетей, в данном случае СНТ и подключение до расчетного прибора учета СНТ (иначе возникает двойная оплата электроэнергии). А что касается недоплатежей, то до монтажа систем, о которых говорилось выше, стоит оценить состояние распределительных сетей кооператива. Проще говоря, электроэнергия прямопропорцональна не только силе тока, но и величине напряжения, поэтому если в ТП величина фазного напряжения составляет 240 В, а на счетчике самого дальнего потребителя не превышает 220 В, то при 100 % дисциплинированных членов товарищества вы получаете гарантированную недооплату за 10-15 % электроэнергии.
