> гибкие подводки
drugba
сообщение 21.3.2011, 16:19
Пользователь №: 49050
Уважаемые! Поделитесь пожалуйста опытом. Можно ли установить газовый счетчик с помощью гибких подводок? Схема такая: ответвление от общего стояка (труба dy15 и кран dy15) - существующие, а затем подсоединить гибкий шланг - счетчик - гибкий шланг - плита. Вот как-то так...
GASPAR
сообщение 21.3.2011, 21:06
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
СНиП 42-01-2002
7.3 Внутренние газопроводы следует выполнять из металлических труб. Присоединение к газопроводам бытовых газовых приборов, КИП, баллонов СУГ, газогорелочных устройств переносного и передвижного газоиспользующего оборудования разрешается предусматривать гибкими рукавами, стойкими к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре.
Вроде как разрешается (счётчик - газовый и измерительный прибор).
СП 42-101-2003
6.3 Гибкие рукава, используемые для присоединения бытового газоиспользующего
оборудования,
должны иметь маркировку «газ»... (речь о газоиспользующем оборудовании, счётчик к нему не относится)
Вроде бы и не очень
Я бы не стал практиковать такое подключение. Как исключение - применил бы только сильфонный металлорукав (не резинотканевый)
Сообщение отредактировал GASPAR - 21.3.2011, 21:08
Wetes
сообщение 21.3.2011, 21:15
Пользователь №: 12210
трубой пройти не получается?
Внутренний голос
сообщение 21.3.2011, 22:39
Сон Батюшка
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
Скорее его можно присоединить к газопроводу. Устанавливать(крепить) счетчик прийдется к стене на кронштейнах.
drugba
сообщение 22.3.2011, 8:22
Спасибо за практические советы.
Vict
сообщение 22.3.2011, 15:09
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
установка счетчика должна проводиться акредитованной организацией, плюс перед каждым прибором учета необходимо установить вентиль - сумеете обойти данные условия гибкой подводкой - вперед! smile.gif
Tolik84
сообщение 23.3.2011, 11:36
Из: Nothern Town
Пользователь №: 19964
Разрешили человеку.
СП 42-101-2003
п. 6.3 Гибкие рукава для присоединения бытовых приборов и лабораторных горелок КИП, баллонов СУГ не должны иметь стыковых соединений.
Если можно так подсоединить, то почему соединять несколько гибких подводк нельзя, для чего их выпускают различной длины. Выпускайте все по 20 см, а там соединим нужную нам длину.
Гибкую подводку применяют для подключения конечного прибора, кран, счётчик, изолирующая вставка, что угодно, если следующее идёт гибкая подводка то после неё прибор (собственно для которого всё предыдущее и ставили), плита, духовой шкаф, котёл, лабораторная горелка КИП...
Wetes
сообщение 23.3.2011, 17:10
счетчик это прибор учета расхода газа, а не кип.если на то пошло, то и трубопроводы не нужны, они ведь то же роль 'соединения' выполняют!
sellena
сообщение 27.3.2011, 21:23
Пользователь №: 78482
ни один горгаз вам не согласует и не примет такую газовую разводку с установкой счётчика на гибкой подводке... я бы, как проектировщик, тоже бы на себя такое не взяла. ерунда какая-то получается.
я не могу понять из каких соображений вы так хотите сделать? трубу небольшого диаметра можно спокойно гнуть? к тому же такая разводка буде иметь крайне неэстетичный и ненадёжный вид!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:04
