> Расчет расходов В1,Т3, online программа - Расчет расходов В1,Т3
Grual
сообщение 22.3.2011, 0:33
Пользователь №: 14831
Всем здравствуйте!
Так как данная программа работает online, прикрепленный файл - по сути ярлык для запуска удаленной ссылки с помощью internet explorer -Прикрепленный файл  _________.exe ( 8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 645
Можно запустить ссылку и напрямую, но при этом нужно обязательно использовать браузер internet explorer. Ссылка - http://userv345-2.hosting.parking.ru/Launc...ion.application
Программа предназначена для автоматизации расчетов внутренних систем водопровода.
Программное обеспечение выполняет следующие функции:
  • Расчет максимального секундного, максимального часового, максимального суточного, среднего часового расходов холодной и горячей воды, при существовании нескольких видов потребителей (до 6 видов), согласно СНиП 2.04.01-85* «ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ».
  • Расчет и подбор счетчиков на расход холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, сумму расхода холодного и горячего водоснабжения для всех потребителей, согласно СНиП 2.04.01-85* «ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ».
Расчеты производятся согласно СНиП 2.04.01-85* «ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ».
g40in
сообщение 30.3.2011, 20:18
Пользователь №: 51204
Цитата(Grual @ 22.3.2011, 1:33) *
Всем здравствуйте!
Можно запустить ссылку и напрямую, но при этом нужно обязательно использовать браузер internet explorer. Ссылка - [url="http://userv345-
Смелые ребята кто запускает EXE файлы. Можно такого трояна посадить !!!
Grual
сообщение 2.4.2011, 19:47
Вся проблема в том что запускать ссылку надо только с помощью internet explorer, в другом браузере не работает. Люди почему то не сразу воспринимают эту информацию). Поэтому вместо простого ярлыка пришлось написать exe, который запускает ссылку именно с помощью ie.
А вообще о данной программе можно посмотреть всю информацию здесь - http://www.slpl.ru/node/17
Grual
сообщение 6.11.2011, 9:11
Вот новый файл "Расчет расходов ВК.xls" "Прикрепленный файл  __________________.xls ( 425 килобайт ) Кол-во скачиваний: 747
Количество видов потребителей увеличено до 20 штук.
Anatol
сообщение 6.11.2011, 15:08
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Спасибо за программу! Интересное решение.
Вопрос ,а как в Вашем варианте подсчитать расход -"Плавательные бассейны пополнение бассейна" ?
Grual
сообщение 7.11.2011, 7:50
Для бассейна и прочих сосредоточенных расходов нужно сначала поставить количество потребителей (для бассейна - кубометров), а затем выбрать вид потребителя. Если сначала выбрать вид потребителя, а потом поставить количество потребителей - не считает (небольшой глюк, исправим..)
Для бассейнов, объемом менее 600 кубов сосредоточенный расход считается как 5% от объема в сутки.
Если у бассейна объем будет более 600 - программа спросит количество людей, и будет считать для каждого человека 50 л в сутки.
Егор
сообщение 7.11.2011, 8:17
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
тогда почему не батник???
есть что скрывать?
Grual
сообщение 7.11.2011, 8:41
есть что скрывать?
Не знаю чего такое батник - не довелось видимо столкнуться.
Скрывать нечего. Exe в 1 сообщении сейчас не работает, вместо него сейчас файл excel.
Ув. модераторы, можно удалить первые 3 сообщения?
Anatol
сообщение 7.11.2011, 20:31
Из: СНГ!!!!!
Теперь стало ясно.
Спасибо ! Будим ждать исправления глюка.
Grual
сообщение 20.11.2011, 21:43
Обновление программы Прикрепленный файл  __________________.rar ( 95,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 322
Без глюка и со сводной таблицей в конце.
Anatol
сообщение 21.11.2011, 0:31
Из: СНГ!!!!!
Спасибо!
Отдельное спасибо за таблицу "Данные по водопотреблению и водоотведению"
Grual
сообщение 19.12.2011, 9:27
Продолжаю обновление программы. Прикрепленный файл  __________3_0.xls ( 685,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 228
Добавился гидравлический расчет для трубопроводов из таблиц Шевелева, каталогов unipipe и ХПВХ.
Anatol
сообщение 19.12.2011, 19:37
Из: СНГ!!!!!
Удобно, нужная опция. Только к сожалению нет медных труб !
Спасибо за труд.
Михаил I
сообщение 6.1.2012, 21:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
А если у меня 1 потребитель. То для чего мне еще куча пустой информации об остальных 19?
Михаил I
сообщение 6.1.2012, 21:36
Из: Екатеринбург
1. А если у меня 1 потребитель. То для чего мне еще куча пустой информации об остальных 19?
2. Почему средний часовой получаем делением максимального на 24? Когда надо делением среднего на 24?
3. Почему счетчик всегда крыльчатый и максимальные потери в нем всегда 5м?
4. Расчет не читается. На странице миллион нулей (ввел 1 потребитель). Что такое Р1 и NP1 загадочные числа, которые бесконечно повторяются?
5. Порадовала точность вычислений - до десятых миллионной доли. Очень важно.
6. Каким образом сосчитать участки водопроводной системы когда меняется материал труб (разводка сталь, потом пластик, потом сталь итд)?
7. Каким образом сосчитать потери напора в стояках? Потери в местного сопротивления в стояках не 1,2-1,3. Точнее не всегда такие. К тому же в стояке, как правило, не меняется Ду от расхода и скорости.
8. В гидравлическом расчете тоже куча непонятной информации. У меня 3 участка, не хочу видеть еще 125 участков с непонятными данными.
Михаил I
сообщение 6.1.2012, 21:44
Из: Екатеринбург
9. Для чего считается полив территории в лс. Да еще как сосредоточенный?
10. Ввел 2 потребителя, сосчитал. Потом стер 2-ой потребитель. Данные все о нем остались. Программа выдает сбой.
11. Нет обработки событий. Эксель может устранить кучу багов, нужно только сделать это.
Сообщение отредактировал Михаил I - 6.1.2012, 21:47
Grual
сообщение 13.1.2012, 7:32
Обновление программы Версия 4.1 Прикрепленный файл  ___________4_1.xls ( 703 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
2. Заменено название «Средний часовой расход воды» на «Средний часовой расход воды в сутки наибольшего водопотребления»
3. Счетчик крыльчатый подбирается до 50 диаметра. После 50 подбирается турбинный. Потери в счетчике рассчитываются в графе 8. Максимальные потери в крыльчатом счетчике 5м, в турбинном 2,5м.
6. В программе предусмотрено 2 таблицы гидравлического расчета для 2 различных материалов труб в одной системе. (Обычно выше 0.000 – один материал труб, ниже 0.000 - другой).
7. Коэфициент потерь местного сопротивления можно поставить свой, изменив формулу в столбце 15.
9. Полив из секундного расхода убрал
10. Для того чтобы убрать потребителя необходимо нажать «Выбор потребителя»-«Отмена потребителя», тогда информация о нем удаляется полностью.
1.4.5.8.11. – замечания по поводу дизайна, читаемости, точности, обработки событий и прочие «пожелания к улучшению», будут учитываться в следующих версиях, но не в скором времени.
Михаил I
сообщение 13.1.2012, 20:42
Из: Екатеринбург
3. Не у всегда турбинный начинается с 50. На основании чего такие решения?
6. Обычно...Программа не гибкая. Получается можно выполнить гидравлику только для двух типов трубопроводов. Причем расчет разорван на разные листы. Потери нужно как-то суммировать потом.
7. Вы меня не так поняли. Делаем гидравлический расчет...Расставляем расчетные точки. От точки подключения, до прибора. Идем по наружным сетям (к-т 1,3), подвал (1,3), стояк Т3 с полотенцесушителями (1,5) итд. Изменив к-т потерь в указанном столбце изменится все сразу на 1,5.
Мне также не понятно как считать стояки, в которых Ду не меняется, как правило, от расхода.
10. Потребителя убираю, а данные остаются (количество). Смысл убирать потребителя, если данные остаются? Цифры и дают сбой, а не название потребителя.
1.4.5.8.11 - Радует. Очень ждем.
12. Сосредоточенные расходы не суммирует на всех листах.
13. В формулах при определении вероятности действия прибора для Р1 номер двадцать (что это не знаю) фигурирует цифра 3638. Откуда она?
Grual
сообщение 14.1.2012, 19:28
Обновление программыПрикрепленный файл  ___________4_2.xls ( 704 килобайт ) Кол-во скачиваний: 371
3. Для определения выбора типа счетчика (турбинный или крыльчатый) нормативов нет (насколько я знаю). Решения приняты на основании опыта проектирования (моего и не только). Так же если посмотреть прайсы на водосчетчики, то можно увидеть что крыльчатые обычно идут от 15 до 50, а после 50 идут турбинные.
6. Да, в одной системе могут быть 2 разных типа труб. А в целом в программе 7 типов труб. Если будет необходимо сделать систему в которой будет последовательно 5 типов труб и турбинный счетчик Ду25(если найдете такой), тогда, конечно, вручную придется.
7. Ну можно же изменить коэффициент потерь не во всем столбце 15, а напротив конкретных участков (для стояков 1,5 для подвала 1,3 и т.д.)
10. Предполагалось что нужно «Отменить потребителя», затем стереть их количество. Но даже если и не стирать количество, то программа в расчете их не учитывала и никаких сбоев при этом не было. Поправил программу, теперь все стирается при «отмене потребителя»
12. Ввел 3 типа сосредоточенных потребителей, на всех листах все работает нормально. Возможно значения были слишком маленькие и Excel при показе их округлял в ячейке. Но в дальнейших вычислениях все небольшие значения все равно учитываются.
13.Это моя ошибка по невнимательности при копировании формулы. Спасибо, поправил. Предыдущие версии программы будут заблокированы для обновления.
Михаил I
сообщение 14.1.2012, 21:12
Из: Екатеринбург
3. Хэх, придется считать вручную.
6. Хэх, придется считать вручную.
7. Это делать мне? А если я по ошибке удалю или не то сделаю что-то? Я вообще ноль в экселе.
12. Ага, сейчас считает с точностью до миллионной доли.
13. Создатель, можете взглянуть на программу и исправить все свои ошибки по невнимательности? Их очень много.
14. Ввел бассейн. Что вводить в графу количество потребителей, в графу сантехприборов? Ввел числа (6000). Выскочило сообщение введите число людей. Ввел - 30. Далее при активации последующих потребителях это сообщение выскакивает снова и снова. На пятый раз психанул и просто закрыл. Прога руганулась и выдала ошибку. Далее открываю сводную таблицу и вижу в графе количество человек не 30, которые я ввел, а 6000.
15. Аналогичный вопрос, что делать с потребителями, где нет нормы ГВС?
16. Часто в ячейках встречаются вместо чисел решетки ###.
17. Гидравлический расчет...
Секундный расход стоит 15,7. На втором учаске стоит расход 28,5. Ввожу дополнительный (в первую строку) - 5л/c сосредоточенный. Расход в первой строке стал 20,7, а во второй остался 28,5. Почему не прибавляет???
18. Учитывает ли гидравлический расчет трубопроводов ГВС к-ты, которые учитывают зарастание карбонатными отложениями
для стальных труб?
Grual
сообщение 15.1.2012, 9:08
Странная ситуация. Не сходятся эти 2 сообщения). Хотя… нашел Вашу аналогичную платную программу в интернете (не буду рекламировать) и Ваше желание растерзать мою программу стало понятным.
13. Не надо быть голословным
14. Единицу измерения «количества потребителей», можно узнать на листе «Нормы» в 4 столбце «Измеритель». В качестве единицы измерения потребителей (по СНиП) могут быть не только люди, но и м2, м3, кг белья и т.д. Для бассейна – это м3, то есть 6000м3.
Сантех приборы для бассейна вводить не надо, но если вдруг захотите ввести, на расчет это не повлияет.
15. Хитрый какой вопрос) Если я его правильно понял, - ничего с этим делать не надо, нет в снипе нормы ГВС – не будет и расхода на ГВС
16. При показе чисел которые не влазят в ячейку ексель выдает решетки (происходит это не часто). Но на расчет это не влияет. Решение – уменьшить шрифт текста внутри ячейки
17. Сосредоточенный расход в гидравлическом расчете нужно добавлять для каждого участка ниже, путем операции копирования
18. не учитывает
Grual
сообщение 15.1.2012, 9:25
Странная ситуация. Не сходятся эти 2 сообщения. Хотя… нашел Вашу аналогичную платную программу в интернете (не буду рекламировать) и Ваше желание растерзать мою программу стало понятным.
18. не учитывает
Михаил I
сообщение 15.1.2012, 15:27
Из: Екатеринбург
Я не голословный. Вы просто не внимательно читаете. Пост 15 вопрос 4 и снова повторил пост 18 в вопросе 13. Также как и дважды не получил ответ на вопрос как мне сосчитать стояки.
А для чего она здесь?
Сообщение отредактировал Михаил I - 15.1.2012, 15:35
Михаил I
сообщение 15.1.2012, 15:32
Из: Екатеринбург
Да, я так и написал. Программа то выдала 6000 людей, а не м3. Как бы еще увидеть что участвует в расчете бассейна. Ведь алгоритм расчета подпитки бассейна зависит от технологии (прямоток, оборот итд).
Сообщение отредактировал Михаил I - 15.1.2012, 15:41
jurt
сообщение 2.2.2012, 10:22
Пользователь №: 20245
Grual, программка у Вас замечательная, но есть один минус - не правильно считает альфу. Из-за этого все расчеты получаются не верными.
Anatol
сообщение 9.6.2013, 14:46
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Grual)
Всем здравствуйте!
Нет соединения с интернетом! - Программы тоже нет!!!-Нет доступа в интернет-Программа не работает!!!
Для чего такая программа?? Зависимая от интернета??
hallagen
сообщение 9.5.2014, 17:44
Пользователь №: 188143
Вот что бывает, когда читаешь только заголовок. Автору спасибо!
Сообщение отредактировал hallagen - 9.5.2014, 17:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 8:34
