> постройка малярки
Гость_kirkos_*
сообщение 22.3.2011, 21:30
Приветствую всех. перечитал все (вроде все) соответствующие темы на форуме и все равно некоторые вещи не до конца понял.
что хочу сделать: отдельная малярка (18,5 м2), отдельная сушка (9 м2) между ними дверь раздвижная (покрасил - отнес в сушку - дверь закрыл) ну и какая то зона подготовки (шкурение)
покраска при мебельном цехе - тобишь лаки, эмали и т.д. химией еще пока не занимался - поэтому что и сколько выделяется пока не знаю.
красить будем из ручного пистолета.
необходимо решение трех вопросов, насколько я не понимаю : чтоб в цеху не воняло, чтоб в малярке и сушке не летала пыль и не садилась на свежеокрашенные детали и чтоб маляр у меня не задохнулся.
вот какие мысли в голову пришли после изучения форума (а заодно и некоторые вопросы):
1. вентиляция должна быть приточно-вытяжная, причем подача воздуха сверху, а забор снизу. в полу ничего сделать не получится - поэтому думаю надо сделать приток в потолке с одной стороны комнаты, а выхлоп внизу противоположной стены. правильно?
2. должен быть обеспечен определенный и воздухообмен и скорость воздуха (какие так и не понял до конца)
3. основная масса испарений идет в процессе сушки и в ней тоже нужна какая то вентиляция. а еще неплохо было бы там температуру немного повысить наверное. что по этому поводу подскажите?
4. чем меньше объем покраски - тем меньше нужно воздуха. всвязи с этим есть мысль опустить потолок где-то до отметки 2200. правильно это или нет?
5. у входа в вытяжку надо ставить какие то фильтры для улавливания частиц краски. не понял пока какие именно.
6. так же не понял что за фильтры нужны на приточку. там какие то классы а что из них что не понятно.
6. на вытяжке должен быть взрывозащищенный вентилятор. только как лучше, чтоб он "толкал" воздух, или "тянул" ?
7. на сайте, где продают системы воздухоподготовки, прочитал, что объем притока должен быть больше вытяжки на 15-20% чтоб пыль из цеха не лезла под дверь малярки. так ведь тогда из малярки в цех пойдет запах? как быть?
8. и все же какая должна быть крастность замены воздуха и скорости в сушке и покраске?
9. очень пугает что при больших объемах воздуха на притоке, и заборе его с улицы, его еще и греть надо. насколько я понял есть три теплообменника : на воде, на горелке и на электричестве. что можете посоветовать по этому вопросу? подрыв бюджета, я так понимаю гарантирован, но что дешевле из вариантов?
10. еще вычитал тут что и к зоне подготовки нужна вентиляция. насколько это необходимо?
дамы и господа. напишите пожалуйста кто что думает по этому вопросу - буду крайне вам признателен. люблю все делать сам, но на совесть - а в данном вопросе "плаваю". сразу скажу что готовые покрасочные камеры смотрел - они мне не понравились - автомобильная дюже дорогая и сушки нет. а то что продают для мебельных производств вообще не понял что за хреновина (фильтрация приточки, как и сама приточка, отсутствует как класс да и со всех сторон детали невозможно ходить)
заранее спасибо за уделенное время и ваш бесценный опыт.
Ответов (1 - 19)
geljk
сообщение 23.3.2011, 8:58
Пользователь №: 73434
Многое зависит от того, что вы собираетесь красить. Подготовку к покраске нужно убирать из помещения малярки и делать систему пылеудаления (детали, я так понимаю, обрабатываются на столах). Мы делали "под ключ несколько малярок в том числе и под покраску глянцем фасадов. Приточка нужна с подогревом наиболее оптимально с водяным калорифером
zaharov63
сообщение 23.3.2011, 9:31
Из: Минск
Пользователь №: 30769
В данном случае самому все-таки лучше за это не браться, хотя серьезность намерений и ответственность похвальны. Как говорится - обратитесь к специалистам. А тут можно обсудить конкретное техническое предложение.
Странная Белка
сообщение 23.3.2011, 16:01
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Согласна с предыдущим оратором. Обратитесь к специалистам. Вам еще потребуются местные вытяжки на постоянных рабочих местах. Воздухообмены надо считать по количеству выделяющихся вредностей. Взрывозащищенный "тяни-толкай" тут не поможет. А то правда, еще взорвете что-нибудь.
Гость_kirkos_*
сообщение 23.3.2011, 22:25
что подготовку нужно убирать - это я знаю, спасибо. красить будем все. в том числе и глянец (кстати чем принципиально отличатся малярка заточенная под глянец от какой то другой?). кстати, если не секрет, во сколько обошлось это мероприятие вашим заказчикам? если секрет - можно в почту kirkosik@gmail.com. спасибо.
почему не браться? может чей то хлеб отнимаю конечно. да и иной раз такие "специалисты" попадаются, что лучше сам бы делал. а конкуренции делать никому не хочу в этом вопросе. просто не привык привлекать кого то со стороны если могу сам голову приложить. прокомментируйте, если вам не сложно, по моим пунктам. спасибо.
про специалистов уже сказал. не сдюжу - обращусь. я человек интересующийся по характеру. мне охото все самому знать. зачем вытяжки на постоянных рабочих местах? и что делать что у меня таких мест толком нет? все ходят туда-сюда постоянно ))) а что мне может помочь если не "тяни-толкай" , не могли бы вы растолковать? спасибо.
кстати есть у меня кондиционерщик знакомый. я у него спросил по объемам. он сказал что 1000 за глаза. прав он или нет? а кондиционеры ставит любые и чудесно разбирается. но наверное не по профилю я к нему просто пристал...
сообщение 23.3.2011, 22:39
Как и советовали уже, закажите проект у нормальной конторы. Вы хоть сами и "не хотите составлять конкуренцию",но ведь в своем мебельном цеху отчего то не самоделки пользуете, а таки Фестуловские инструменты, да и прочие расходники тоже не сами делаете. У вас несколько неправильное понимание сложности вопроса в вентиляции. Вам не процесс важен(который вы и сами можете воплотить м.б.) , а гарантированный результат(не взрывается, не портит изделия, не задохнулся никто и подобное).
Специально обозначил результат не техническими терминами. а просто бытовыми словами. так (ИМХО) кажется будет более понятней.
Сообщение отредактировал инж323 - 23.3.2011, 22:39
Гость_kirkos_*
сообщение 24.3.2011, 0:33
ну я понял. просто так(читай бесплатно) делится опытом специалисты на форуме устали.
давайте тогда поставим вопрос иначе. сколько стоит такой проект и кто за него может взяться.
а еще сколько стоит консультация специалиста. только такого специалиста, который мог бы ответить на абсолютно любые вопросы касающиеся вентиляции и связанных с этой темой. можно писать тут, можно на почту kirkosik@gmail.com
спасибо.
кстати, уважаемый инж323, в цеху вполне себе чудесно работают некоторые, как вы выразились "самоделки". в том числе и моего авторства. и ничего плохого в этом не вижу. вопрос лишь в серьезности к подходу.
а вы считаете покрасочную камеру расходником, кстати?
отдельное спасибо что не выражаетесь техническими терминами, а то куда уж мне, в лаптях да по паркету.
сообщение 24.3.2011, 0:54
Нет. Расходниками я назвал бы фрезы например.И еще и ничего насмешливого и оскорбительного не произнес в сторону самодельных станков и прочих приспособлений. Хоть и не упомянул и о значительном колве лаков и прочих дел именно на водной основе, что облегчит решения по малярному помещению.
Но однако вы отчего то видимо считает, что чужой труд и знания с умениями ничего не стоят? А вы не готовы просто чисто консультационно сделать демоверсию гостинной из дуба, ну чего там, почти один труд станочников, да и резьбы(образцы можно увидеть во многих дворцах позапрошлого столетия) и всего то. Да, и еще, мне столы от гамбса не нравятся, стулья другое дело(и то не все), бюро есть одно(одно из всех виденных), что нравится,но оно блин каталожное и в музее.
А вот то, что в штыки восприняли мой пост, то напрасно. не на то обратили внимание. Но и без проекта ваять, просто дороже выйдет.Хотя и именно ваши знания технологии процессов деревообработки и сопутствующих процессов, происходящих в вашей мастерской могут вам многое подсказывать.
zaharov63
сообщение 24.3.2011, 9:27
Из: Минск
Ну это все же "малярка" и отношение к вентиляции должно быть очень серьезное...
Пусть перечисленные в первом посте принципы имеют место быть, но для проектирования знания о них недорстаточно. Нужны исходные данные по технологии, в т.ч. по составу и расходу лакокрасочных материалов.
Тот же воздухобмен при сушке так же будет зависить от ЛКМ. площади поверхности изделий, скорости сушки (а значит и температуры) и т.д.
И это на 18 кв. метрах? Все - это кто? Проходной двор что ли...
Возможно, специалист после расчетов, а также вникнув в суть дела (желательно на месте - по технологии и планировочным делам), и смог бы убедить Вас в целесообразности постоянного рабочего места окраски или другого с местным отсосом.
А также задаст еще эннное количество вопросов.
Гость_kirkos_*
сообщение 24.3.2011, 12:44
ну на водной основе ЛКМ конечно будут использоваться в меньшей степени, потому в расчет надо все же принимать акриловые краски и и лаки более "вонючие".
ну я же ни у кого не прошу каких то материальных затрат и выполнения длительных и трудоемких работ, не правда ли? я всего лишь просил совета профессионалов, искренне надеясь что человек увлеченный с удовольствием поделится опытом со страждущим слушателем.
наверное как всегда зря, но каждый же по себе судит. я просто каждый раз с удовольствием делюсь своим опытом если человек интересуется вопросом. во-первых - лишних знаний не бывает, во-вторых испытываю искреннее удовольствие говорить с человеком которого помимо покупки нового айфона что то еще волнует и интересует, а в-третьих человек мне тоже обязательно когда нибудь поможет, ну или по крайней мере чисто теоретически, а эта мысль греет. кстати, спешу вас разочаровать - до резьбы еще нос не дорос. а в остальном буду рад быть чем то полезен.
не обижайтесь. согласен с тем что без проекта не стоит и начинать. я сам строитель по образованию и все понимаю.
исхожу именно из вашей последней фразы, что мой опыт тоже может быть полезным
здравствуйте. спасибо что присоединились к дискуссии.
несколько озадачен словосочетанием "проектирования знания" если имелось ввиду "здание" - то никакого здания я не проектирую.
есть общий цех, хочу от него отгородить покрасочную камеру и сушилку. по проектируемым площадям писал выше (18 м - это как раз площадь покраски, общая площадь - 350) а ходят все туда - сюда именно по общей площади. все - это те, кто работает в цеху. в покраске должен один маляр красить одну деталь.
в том то и дело что я не могу конкретных цифр назвать ни по расходу, ни по площади деталей - потому что не поточное производство. сегодня надо покрасить 10 м2, завтра 50, а после завтра всего 1. по разному бывает.
а убеждать меня в целесообразности постоянного рабочего места окраски уже поздно. я на форум пришел уже с такими убеждениями. за советом. )))
еще раз благодарю за время. надеюсь после уточнений сможете помочь хоть по каким то пунктам из первого поста.
сообщение 25.3.2011, 3:58
Судя по упомянутой площади всей мастерской, то скорее эту малярку стоит сделать разборной и легкой. А вот уже вент оборудование предусматривать смонтированным на недемонтируемой части этой "будки". Да и размер обрабатываемых изделий ведь весьма разным будет.
Правильным может и будет расчет расходов на маслянные лаки, или нитро,но акриловые, да просто маслом если обрабатывать то и не всю вентиляцию можно включать.(а акриловые разве не водой разбавляемы? )И вентиляторы несколько взять, а не один здоровый.
А вы не смотрели, на вудтуле, там вроде и были с фотками и описаловом, пусть полусамоделки собранные ,но все же людьми пользующими их непосредственно. Да и мастерская подозреваю у вас не будет проходить всякие утверждения как некий промцех по деревообработке или мебельному производству. Может и переедете куда расширяясь и все с собой увезете , если что.Ну а в зависимости от покрытия(на какой основе. в т.ч. по взрывопожопасности и токсичности) сделать или обратно в цех с фильтрацией. или на улицу,но тогда с компенсацией. Вобщем почти автомалярка,хоть там и всегда вонючее и горючее.
Гость_kirkos_*
сообщение 25.3.2011, 11:57
в разборной конструкции не вижу смысла- будет чересчур негермитично. да и время на сборку-разборку тратить каждый раз. если переезжать буду - то естественно разберу все и увезу с собой, но ближайший год это не предвидится - на новое место только месяц назад переехали. на вудтуле не смотерл по этому поводу, спасибо за наводку, поинтересуюсь. пришел именно сюда потому что, тут есть опытные вентиляционщики, насколько я понимаю. в цех обратно нереально. вонища такая что в глазах меркнет. а вентиляторы, если несколько нужно ставить последовательно? разве они будут так работать? или паралельно с кучей заслонок? может проще один, но с регулятором оборотов? насчет красок врать не буду - пока не разбирался с химией. но в магазине с красками для акриловой эмали продают отдельно разбавитель и отвердитель. и то и другое воняет прилично - на воду не похоже )))
я еще раз хотел бы предложить всем специалистам перейти на коммерческие рельсы для большей продуктивности. я в москве если что. почту уже писал неоднократно.
ИванФ
сообщение 25.3.2011, 20:34
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Прежде чем принять решение по вентиляции участка окраски и сушки советую перечитать нормативную литературу по данному вопросу в т.ч. "Работы окрасочные. Требования пожарной безопасности". М.2007г. , принять решение по помещению согласно нормативных документов , а затем - по вентиляции. При этом для приточной вентиляции будет необходима приточная камера с отдельным воздухозабором и отдельным входом. Также будет необходимо устройство тамбура - шлюза между основным и окрасочным производством и т.д. Здесь очень много нюансов и грамотный проект сможет выполнить только профильный специалист.
Igor Barishpolet...
сообщение 25.3.2011, 20:45
Пользователь №: 68
100% присоединяюсь!
Здесь, в теме, прозвучали вопросы, ответам на которые учат в ВУЗАх профильных специалистов!
Гость_kirkos_*
сообщение 26.3.2011, 13:55
я извиняюсь, но чего то никак не пойму. здесь отвечают не специалисты чтоль? так зачем тогда отвечаете. если вы специалисты, так почему отсылаете к каким то другим. возьмется кто то или нет?
zaharov63
сообщение 28.3.2011, 8:46
Из: Минск
Цитата(kirkos @ 25.3.2011, 12:57) *
... насчет красок врать не буду - пока не разбирался с химией. но в магазине с красками для акриловой эмали продают отдельно разбавитель и отвердитель. и то и другое воняет прилично - на воду не похоже )))
С этого все начинается.
Попробую объяснить популярнее как "строителю по образованию"..
Если дилетант через ручей перекинет пару досок для переправы - в худшем случае он замочит ноги. Если он же возьмется строить мост через реку - последствия могут быть серьезнее. Малярка - это уже "мост", так как в этом случае неправильные решения подвергают опасности здоровье и даже жизнь людей. Поэтому давать тут советы " с нуля" при отсутствии полной и достоверной информации - это значит, как заведено (по крайней мере у военных), становиться вместе с Вами под построенный мост, когда по нему поедут танки.
Странная Белка
сообщение 28.3.2011, 11:14
Из: Гаага
Мы тут прям все мечтаем запроектировать на коленке малярку с непонятной технологией, у нас вот своей работы мало, нам еще геморрой нужен дополнительный)). Обратитесь в вентиляционную контору, они к вам приедут, посмотрят что к чему, дадите им архитектурные чертежи и данные, где и что у вас выделяется, заключите договор на проектирование, дадите денег и будет вам проект. Что еще не понятно?
Гость_kirkos_*
сообщение 28.3.2011, 18:24
так может вместо нравоучений подсказать какая нужна "полная и достоверная информация" кроме уточнений по ЛКМ?
хотя в принципе я подход понял и все трудней оставаться в рамках вежливости. извините за беспокойство.
да все понятно. че непонятного то. нихатите как хатите. алигархи видать собрались.
чмоке вас, белка.
Странная Белка
сообщение 28.3.2011, 20:54
Из: Гаага
чмоке вас, белка.
олигархи не олигархи, а я за вашу малярку взялась бы тысяч за 100 не меньше)))))
Гость_kirkos_*
сообщение 29.3.2011, 15:58
ну спасибо хоть не за 300 ))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 11:50
