Размещение дымовой трубы ВНУТРИ коттеджа |
23.3.2011, 9:48
Из: Томск
Пользователь №: 34001
Можно ли? Котел газовый,конденсационный.Труба-нержавейка.С изоляцией. Заказчикам портят ландшафт если снаружи их размещать. Искал в СНиП 41-01-2003.Там нельзя, в разделе поквартирных систем теплоснабжения. а если коттедж,т.е индивидуальный жилой дом? С ссылкой на источник можно или нельзя.
Сообщение отредактировал metro-max - 23.3.2011, 9:52
23.3.2011, 15:15
Из: Томск
Цитата(metro-max @ 23.3.2011, 12:48)  Можно ли? Котел газовый,конденсационный.Труба-нержавейка.С изоляцией. Заказчикам портят ландшафт если снаружи их размещать. Искал в СНиП 41-01-2003.Там нельзя, в разделе поквартирных систем теплоснабжения. а если коттедж,т.е индивидуальный жилой дом? С ссылкой на источник можно или нельзя. Дополняю: котельная на цокольном этаже, от нее дымовая труба проходит наверх через гостевую и далее через санузел на крышу. Гостевая - жилое помещение.
24.3.2011, 6:35
Из: Томск
Неужели никто с этм не сталкивался? Господа эксперты помогите!!!Срочно нужна информация !!!
24.3.2011, 10:39
Цитата(metro-max @ 24.3.2011, 5:35)  Неужели никто с этм не сталкивался? Господа эксперты помогите!!!Срочно нужна информация !!! А что, никогда не встречали понятия: внутренний дымоход? http://www.otopimdom.ru/index.php?id=47Если нет канала, монтируйте дымоход из нерж. изолированной трубы (изоляция не менее EI30 - 50мм каменной ваты) и обшить гипсокартоном. Или в пол-кирпича шахту, тогда изоляцию можно 20мм или вообще без изоляции - только вкладыш из нерж. стали
Сообщение отредактировал jota - 24.3.2011, 10:40
6.4.2011, 10:43
Из: Томск
Цитата(jota @ 24.3.2011, 14:39)  А что, никогда не встречали понятия: внутренний дымоход? http://www.otopimdom.ru/index.php?id=47Если нет канала, монтируйте дымоход из нерж. изолированной трубы (изоляция не менее EI30 - 50мм каменной ваты) и обшить гипсокартоном. Или в пол-кирпича шахту, тогда изоляцию можно 20мм или вообще без изоляции - только вкладыш из нерж. стали Теперь знаю, но в случае чего надо ссылаться на нормативку какую то, а не на сайт монтажников.А нормативку такую не нашел,и что делать,на кого ссылаться.
6.4.2011, 11:22
Цитата(metro-max @ 6.4.2011, 10:43)  А нормативку такую не нашел,и что делать,на кого ссылаться.  Здесь я Вам помочь не могу - не знаю российских номативов.....
6.4.2011, 12:04
Из: Томск
Цитата(jota @ 6.4.2011, 15:22)  Здесь я Вам помочь не могу - не знаю российских номативов..... Спасибо все равно!
6.4.2011, 12:19
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
СП 42-101-2003 Г.6 Каналы от газового оборудования следует размещать во внутренних стенах здания или предусматривать к этим стенам приставные каналы.
18.7.2011, 22:33
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694
Возник вопрос, возможно ли проложить димоход (транзитом из помещ. №7) ч/з с/у(помещ.№6), а потом внутри стены выйти на верх? Знаю что газ транзитом ч/з с/у запрещено, а дымоход. Что скажете?
18.7.2011, 22:56
19.7.2011, 20:22
Сон Батюшка
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
Цитата Возник вопрос Если у Вас газовый теплогенератор(котел), то согласно п.Г13 приложения Г СП 42-101-2003 "Не допускается прокладка соединительных труб от газоиспользующего оборудования через жилые комнаты." Через другие помещения соответственно можно. Возникает другой вопрос, при таких габаритах помещения №7 с газовым оборудованием его потолок должен быть не менее 3,77см. Это для того, чтоб объем помещения был равен 15м3...
20.7.2011, 10:14
Цитата(Внутренний голос @ 19.7.2011, 16:22)  Если у Вас газовый теплогенератор(котел), то согласно п.Г13 приложения Г СП 42-101-2003 "Не допускается прокладка соединительных труб от газоиспользующего оборудования через жилые комнаты." Через другие помещения соответственно можно. Возникает другой вопрос, при таких габаритах помещения №7 с газовым оборудованием его потолок должен быть не менее 3,77см. Это для того, чтоб объем помещения был равен 15м3... У нас в ДБН В.2.5-20-2001 Газоснабжение, написано - Суммарная тепловая мощность отопительно¬го газового оборудования, от 30 до 60кВт объем помещения, не менее 13,5 м3 (до 30кВт - 7,5м2)(от 60 до 200кВт - 15м3)
