> заземление внутриплощадочного надземного г-да, как расставить по трассе?
stessi
сообщение 23.3.2011, 11:17
Пользователь №: 51288
Товарищи, правильно ли я понимаю, что на вводе в каждый цех надо газопровод заземлять (до СИ)?
А по трассе как раскидать? Через сколько метров или вообще по какому принципу?
Tolik84
сообщение 23.3.2011, 11:46
Из: Nothern Town
Пользователь №: 19964
До СИ не надо!
Подземный газопровод находится под активной электрохмической защитой, если вы его заземлите до СИ, то всю защиту заземлите!
По ПУЭ, все трубопроводы входящие в здание следует заземлять (в том числе и газопроводы), обычно они заземляют внутри здания, непосредственно после выхода из стены (или к КЭГ прицепляют, у него и болтик уже есть). Внутри лучше тем, что для улучшения контакта трубу обычно очищают от краски, на улице это не самое лучшее решение.
stessi
сообщение 23.3.2011, 12:02
Да, что внутри заземлять надо - это понятно.
Но подземного газопровода в моём случае нет. Он весь надземный (выходит из ГРПБ, далее стоит ИФС и идёт разводка по потребителям, до каждого метров 50-100, на вводе в здания с потребителями тоже ИФС). Вот мне и кажется, что оптимальным будет сделать заземление после выхода из ГРПБ (после ИФС) и перед вводом к потребителям (до ИФС). Ну, может, по трассе пару-тройку раскидать, но необязательно.
dugarik
сообщение 23.3.2011, 14:11
Пользователь №: 54161
А зачем ифс у потребителя?
stessi
сообщение 23.3.2011, 14:51
Да вроде как на вводе всегда надо изолирующее соединение ставить.
chp6
сообщение 23.3.2011, 17:00
Из: РФ
Пользователь №: 15232
То что надземно прокладываете от ИС ГРП до ИС на вводах заземлять не надо. Вот даже специально сходил у электриков проконсультировался.
stessi
сообщение 24.3.2011, 9:10
Фигасе. Спасибо)
dugarik
сообщение 24.3.2011, 9:41
ИФС ставится при устройстве эхз на газопроводе! РД153-39.4-091-01, п.4.3.12-4.3.13. На надземном газопроводе какая эхз? А заземление необходимо! Либо на распределительном газ-де, либо у потребителя!
chp6
сообщение 24.3.2011, 11:07
Из: РФ
Так у потребителя заземлить (как уже писал Tolik84)
А для чего надземный между двумя ИФС?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 22:04
