4 страниц V   1 2 3 > »
> Поддержание температуры с точностью +-0,5 градусов
Alex_77
сообщение 23.3.2011, 14:06
Пользователь №: 19029
Уважаемые коллеги! Заказчик хочет в помещении площадью 1000 м2 с высотой потолка 6 м температуру 20 +-0,5 градусов и влажность 50 +-1% Кто нибудь знает оборудование, способное обеспечить подобные параметры? И что нужно учесть при проектировании таких помещений?
WAKO
сообщение 23.3.2011, 14:33
Пользователь №: 26395
Основное что нужно учесть количество, места, стабильность и цикличность теплопотерь и тепловыделений, а остальное дело техники (дорогой техники). По возможности зонировать помещение. Отделить помещение от внешнего мира шлюзами. Если не секрет, какое назначение помещения?
Сообщение отредактировал WAKO - 23.3.2011, 14:37
Sharki
сообщение 23.3.2011, 14:47
Из: Самара
Пользователь №: 31546
Да, заказчику нужно сразу объяснить, что это ну ОЧЕНЬ дорого будет стоить (прецизионная система на 6 000 кубов). И нужно ли ему это в действительности. У меня один такой объект был, когда зак сказал почти также (овощехранилище). После озвучивания стоимости оборудования запросы были уменьшены ровно в 5 раз rolleyes.gif
daddym
сообщение 23.3.2011, 14:49
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Да собственно любые прецизионные кондиционеры типа const.
В сочетании с могучей системой вентиляции по всей комнате - а ля чистые комнаты.
Kass
сообщение 23.3.2011, 14:56
Пользователь №: 5301
Это комбинированная система отопления с доводчиками и хорошей системой автоматики дает такую точность, но ПНР должны быть проведены на высоком уровне со снятием регулировочной характеристики системы и компенсацией нелинейности. У нас системы подобные работают с такой точностью. По холоду обязательно чиллеры.
Vik
сообщение 23.3.2011, 15:08
Пользователь №: 2260
ОООчень могучей системой вентиляции. Чтобы избежать перепад температур менее чем в 1 градус на высоте 6м.
Интересно, а скорость воздуха ограничивается?
Kass
сообщение 23.3.2011, 15:17
Зачем именно вентиляция? Там в основном рециркуляция. Приток зачем огромный? Скорость воздуха от сечений зависит.
lovial
сообщение 23.3.2011, 15:26
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Судя по площади и высоте плюс требования +-0,5 градуса/процента это какой-то склад (чего-то очень капризное хранить). Соответственно стеллажи/палетты и прочее оборудование, которое будет сильно затруднять перемешивание воздуха. Соответсвенно даже самое дорогое оборудование не позволит добиться такой точности ввиду температурного расслоения воздуха по высоте. Соответственно и влажность "болтаться" будет, ибо от температуры зависит. Мое ИМХО - невозможно...
Kass
сообщение 23.3.2011, 15:28
Перемешивание воздуха между стеллажами не проблема. Это все считается. Точность регулирования все равно отслеживается в местах установки датчиков, а датчики чаще все ставим в вытяжных коробах. Получаешь какую то усредненную температуру.
Сообщение отредактировал Kass - 23.3.2011, 15:29
vadim999
сообщение 23.3.2011, 15:34
Пользователь №: 15519
Для кратковременного хранения харчей - не те параметры, для людев - ни кто так сильно тратиться не будет, остается одно из 2-х или дзюдоишный залище, или коенить производство. Если последнее, - полный пипец, и ПНР при работе оборудования хотя бы в холостом режиме.
Alex_77
сообщение 23.3.2011, 15:42
Промышленное производство сверхтонких пленок. Скорость воздуха и содержание в нем пыли не оговаривается. А что такое прецизионные кондиционеры типа const?
Vik
Если у вас требование плюс-минус пол-градуса по всему объему, то и датчики ставьте везде. Иначе - это - халтура.
А вообще-то класс- на датчиках у нас все ок, а что на молметра выше - это не к нам.
По-моему Зак не соображает, чего хочет.
Пардон, не успел. Прочел про производство. Может требования по температуре и влажности в рабочей зоне (типа на конвейере) - тогда можно.
Сообщение отредактировал Vik - 23.3.2011, 15:44
Kass
сообщение 23.3.2011, 15:46
Там датчики и ставятся в нескольких каналах, но регулировочный ставится один, но уже в общем канале. Или на ваш взгляд нужно поставить несколько тысяч датчиков? Тогда тысячи исполнительных устройств.? smile.gif
Обычной конвекцией добиваются равномерной температуры воздуха в помещении, а регулированием добиваются точности регулирования.
Vik
сообщение 23.3.2011, 16:28
т.е нормируется в помещении, а регулируется по температуре в канале?
Если плюс-минус 2 градуса - нормально, а при таких требованияхчерез метр от решетки температура уже будет на полградуса отличаться от той, что в канале (в общем канале - тем более)
Kass
сообщение 23.3.2011, 17:15
Регулируется по температуре в вытяжном канале, а не в приточном. Там по датчикам температуры в вытяжке пересчитываются по ПИД задания в канал приточке, и уже по этим заданиям регулируется нагрев или охлаждение.
Ну вот сегодня для другой темы форума делал скриншот подобной системы в онлайне.
Параметры температуры и влажности замеряются в канале вытяжном, по ним рассчитываются задания для притока. Только там по влажности нет нормального оборудования.
Сообщение отредактировал Kass - 23.3.2011, 17:16
Alex_77
сообщение 23.3.2011, 17:24
А какие фирмы поставляют подобное оборудование?
WAKO
сообщение 23.3.2011, 17:36
И обязательно точное поддержание параметров во всем объеме, высотой 6м ??? Или можно разбить помещение на отдельные комнаты, рабочие зоны и т.п. Типа чистых комнат как в микроэлектронике? В них понизить высоту потолков и сделать локальное регулирование.
Kass
сообщение 23.3.2011, 17:43
Само оборудование любое. Тут евроклима стоит. Автоматика - наша разработка на ПЛК, поставляем и комплектные щиты к любому оборудованию. В данном проекте камплексный проект по всему зданию, я просто взял из него только один экран, по данной теме как пример реально работающей системы. Мы сами вентиляцию не делаем, специализируемся именно на климатологии, но работаем во многими фирмами по ВК, и часто приходится решать такие вопросы.
Сообщение отредактировал Kass - 23.3.2011, 17:44
daddym
сообщение 23.3.2011, 18:07
Из: Moscow
Это я неточно выразился - конечно рециркуляция но обеспечиваемая не самими кондиционерами а внутренней замкнутой системой вентиляции.
Ну содержание пыли скорее всего оговариваться будет так что зайдите в раздел по проектированию чистых помещений ибо.
Соответственно const это модели с могучим штатным рехитером и контролером заточенным под точное поддержание температуры. У Либерта это к примеру серия S**KW до 23kW
На них такую систему собрать можно достаточно дешево если отводить горячий воздух воздуховодами на кондиционеры. В это случае вентиляция занимается просто перемешиванием и сопоставима по производительности с кондиционерами.
Если нет возможности отводить горячий воздух то подача системы вентиляции увеличивается примерно в 20 раз и более для избежания нагрева воздуха оборудованием. В этом случае кондиционеры включают в отвод этой системы. Сам кондиционер обычный прецизионник, проще конечно если с регулировкой производительности.
Разумеется в обоих случаях помещение тщательно тепло и пароизолируют, входы делают тамбурные - ну в общем смотрите опятьже книжки по проектированию чистых комнат.
Kass
сообщение 23.3.2011, 18:17
Цитата(daddym @ 23.3.2011, 18:07) *
конечно рециркуляция но обеспечиваемая не самими кондиционерами...
Ни о какой точности регулирования кондиционерами или ККБ речи не идет. Только плавное регулирование. По холоду только чиллеры.
msi
сообщение 23.3.2011, 19:11
Пользователь №: 85268
Вопрос - предусмотрены ли там отопительные приборы?
daddym
сообщение 23.3.2011, 23:05
Из: Moscow
У чиллерных систем тоже хватает подводных камней. Так что главное не чиллеры а квалификация проектировщика.
Если в этом зале к примеру выделяется 100кВт то для размывания тепла потребуется порядка 200м3/с принимая еще порядка 200кВт на вентиляторы получаем кондиционеры на 300кВт. У них типичный расход будет порядка 30м3/с.
То есть потребуется точность порядка 15 % - что вполне достижимо на любом хорошем прецизионнике. Тем более что 200кВт это константное тепловыделение.
Постоянная времени зала порядка 10с значит нужно не менее 6 машин а лучше 10.
В чиллерном варианте, при грамотной системе действительно можно обойтись буквально парочкой внутренних блоков.
Тем не менее, в любом варианте, скорее всего придется делать собственный внешний контроллер, поскольку дедбанд у обычных прецизионников задается в градусах а не в десятых. То есть штатное управление слишком тупое.
Ну если собрать на поминавшихся константах то можно обойтись. Как раз их 10 штук и потребуется.
msi
сообщение 24.3.2011, 0:20
Успокойтесь - не будет ни у кого никогда в таком помещении однородной температуры.
Желать можно даже несбыточного.
daddym
сообщение 24.3.2011, 0:28
Из: Moscow
При умеренном тепловыделении это как раз вполне реально. Вопрос в объемах прокачиваемого воздуха. Поэтому обычно делают подачу все же не на все помещение а на рабочие зоны. Ну и чистоту если нужно так проще делать.
v-david
сообщение 24.3.2011, 9:21
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Обеспечить +/- 0,5 С ВО ВСЕМ ОБЪЕМЕ при наличии тепловыделений от оборудования можно лишь прокачивая огромное количество воздуха, это все понимают. Но основная засада будет с +/- 1% влажности. Соотношение примерно такое: качнется температура на 0,2С - влажность качнется на 2% (примерно...). Думаю заказчик скорее всего погорячился, говоря о ВСЕМ ПОМЕЩЕНИИ. Надо уточнять, а пока нет этой информации, то и говорить не о чем. Ну а так в принципе реально, если сделать локализацию ответственных зон, где действительно нужны эти параметры и плюс местные отсосы для тепловыделяющих объектов. По-любому нужна конкретная информация.
Kass
сообщение 24.3.2011, 11:55
У систем проблемы все лежат в плоскости встроенной примитивной автоматики. Это легко решается внешними системами.
Так в том то и дело, что основная проблема увязать в единой системе несколько разрозненных регуляторов не реально. В обратную связь каждого регулятора должен попадать сигнал датчика, на который воздействует только этот регулятор. А при нескольких регуляторах в одном помещении это не реально. Получится хаос.
Разумеется, что автоматика комплектная не годится для таких задач.
Не согласуете вы их никогда. Если бы у вас было 10 изолированных помещений, то можно было бы смоделировать данную ситуацию. Но в одном помещении не раз проводили эксперименты, и хаоса не избежать.
Тут важно не только количество воздуха, но и правильное направление потоков, мест подачи, скоростей потоков и т.п. Т.е. на этапе проектирования нужно серьезно подойти к расчетам конвекции. Что касается влажности, то скорее всего речь идет об абсолютной влажности. Процесс регулирования влажности более инертен, чем регулирование влажности, поэтому при постановке задачи нужно это учитывать.
v-david
сообщение 24.3.2011, 17:41
Из: Зеленоград
Абсолютную в процентах не меряют. Абсолютная не характеризует абсолютно ничего. Относительная же характеризует способность испаряться.
Kass
сообщение 24.3.2011, 19:47
Вполне возможно речь идет о проценте погрешности. Если говорят о напряжении ±2%, то напряжение тоже не в процентах измеряется. В таком контексте идет о погрешности.
Igor Barishpolet...
сообщение 24.3.2011, 20:32
Пользователь №: 68
Да, такое оборудование у нас есть!
Собирается блок из увлажнителя, нагревателя, осушителя, охладителя с байпасами, вентиляционного агрегата и узла управления.
Съем параметров (температура и влажность) осуществляется с уровней 1,2 м; 2,7 м; 4,2 м; 5,7 м.
Обратите внимание на воздухораспределение!
ssn
сообщение 24.3.2011, 21:43
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
очень скоро вероятно буду решать подобную проблему в огромных масштабах... просто огромных.
цех 80х250 метров и 30 в высоту. по тех заданию потдержание температуры +20 круглогодично... +-1С. цех механической обработки оооочень больших деталей, и для достижения точности обработки температура должна быть постоянной.
в настоящее время как бы не совсем представляю что из этого выйдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 23:19
