4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Поддержание температуры с точностью +-0,5 градусов
daddym
сообщение 24.3.2011, 22:08
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Цитата(ssn @ 24.3.2011, 21:43) *
в настоящее время как бы не совсем представляю что из этого выйдет.
LordN
сообщение 24.3.2011, 22:17
пейсатель тз для вас - типичный овен, всмысле баран, не ведитесь на эти тупоглупости.
любая массивная с хорошей теплопроводностью деталь способна в нуль проинтегрировать такую дельту шо просто диву даешься. простой он-офф канальник и вот оно щастье.
daddym
сообщение 24.3.2011, 22:34
Из: Moscow
Ну дык а смысл экономить деньги заказчика?
msi
сообщение 24.3.2011, 23:19
Сообщение #34
Пользователь №: 85268
очень скоро вероятно буду решать подобную проблему в огромных масштабах... просто огромных.
цех 80х250 метров и 30 в высоту. по тех заданию потдержание температуры +20 круглогодично... +-1С. цех механической обработки оооочень больших деталей, и для достижения точности обработки температура должна быть постоянной.
А если серьезно, то локальный нагрев при мехобработке каким сюда боком прислоните?
Я бы подумал о вытесняющей вентиляции.
ssn
сообщение 25.3.2011, 8:57
Сообщение #35
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
дело в том, что ТЗ пишется не заказчиком (заказчик сам в шоке), а исходит от технологов (институт), а это страшнее....
ссылаются на то, что на 20 метровых изделиях надо будет ловить десятые миллиметры допусков. Понятно что придётся как то площадь зонировать, ширмы какие то... с условием свободного перемещения грузов и кранов. причём ладно лето, холодный воздух вниз идёт, а зима? Причем этот +-1 градус... вот это тема. Причём, предварительно... технологи не пускают ниже нуля для прокладки каналов. все выше. С условием кранов и пролётов по 30 метров.
честно говоря там целый комплекс таких цехов (все примерно таких размеров), писал для них стадию П. И вот не так давно появилось это требование по температуре.
Там есть вообще весёлые дела, например цех с очень большим количеством местных отсосов технологических. Расходы заданы явно. Только на компенсацию (замечу, с условием неравномерности работы) надо 25 МВт тепла (цифра просто не укладывается в голове)... а если там летом надо держать +20... пока пишу общую картину, считаю по крупному, что бы писателям ТЗ страшно стало.
вот такие пирожки с котятами
msi
сообщение 25.3.2011, 9:08
Сообщение #36
Проблема понятна. Сталкивался с таким. Единственный вариант - подробный вопросник по пунктам.
В последнее время испытываю обоснованное недоверие к легкомысленным техусловиям.
Ludvig
сообщение 25.3.2011, 11:44
Сообщение #37
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Бессмысленно спорить ККБ, чиллеры или конторы. В первом приближении н-ное количество кассетников с предмоделированием в иммитаторе. Таких программ достаточно.Традиционными средствами такое не решить.
Vik
сообщение 25.3.2011, 11:59
Сообщение #38
Пользователь №: 2260
Бессмыссленно спорить на данном этапе.
Насчет традиционных средств: все будет решено ими, родимыми, или их нетрадиционным набором.
Никто ради одного объекта не облатит научные разработки.
Необходимо договариваться с технологами. Им тоже невесело. Они посчитали температурные расширения и сказали держите температуру с такой точностью. Необходимо все уточнять. Где держать и ЗАЧЕМ. Может есть другие пути. В общем - дело ГИПа. А так технологи выдали: дельта Т 1 гр. Вентиляционщики честно посчитали. Смета на столе у Зака - инфаркт. Новый зак, новые подрядчики - везде стоят сплиты - и все работатет.(бывает и такое). Составление грамотного ТЗ - начало (вплоть до 50%) проектирования.
Kass
сообщение 25.3.2011, 12:37
Сообщение #39
Пользователь №: 5301
Никто ради одного объекта не оплатит научные разработки.
Поймите простую вещь, что подобные проекты далеко не новы, и давно отработаны технические решения их. И если кто то не сталкивался с ними, то не значит, что их не существует. Есть технологии с гораздо более высокими требования к стабильности климатических параметров. В теории автоматического регулирования есть все необходимое для реализации таких решений. Никакие готовые кондиционеры с примитивными блоками управления не способны решить подобную проблему, и чем больше их поставить, тем больше будет хаоса. Система должна быть единой и комплексной.
daddym
сообщение 25.3.2011, 15:59
Сообщение #40
Из: Moscow
25МВт тепла это вообще то средний проект не требующий абсолютно ничего нестандартного rolleyes.gif
Ну а из конструктивного что посоветую - точность держать относительно просто. А вот абсолютную температуру лучше задавать по сезонам или даже по сменам. К примеру летом держим +30 зимой +15. В программы станков закладываем поправку, уверен что есть такая возможность. Главное ведь чтобы за время обработки детали температура не ушла.
Kass
сообщение 25.3.2011, 17:09
Сообщение #41
Цитата(daddym @ 25.3.2011, 15:59) *
Вот именно, что ничего особо сложного, да и не дороже чем система, с меньшей точностью. В стоимости проекта стоимость решения по точному регулированию сотые доли процента.
v-david
сообщение 25.3.2011, 18:39
Сообщение #42
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
... там по-моему о пленках речь. Согласен с Vik:
WAKO
сообщение 25.3.2011, 19:18
Сообщение #43
Пользователь №: 26395
Вытесняющую вентиляцию с большой кратностью, точность +-1градус возможно не нужна т.к. у больших деталей масса соответствующая и кратковременные перепады в 2-3 градуса ей как слону дробина. А что касается мощности, можем спроектировать и изготовить газовые воздухонагреватели под Ваш проект.
daddym
сообщение 25.3.2011, 19:46
Сообщение #44
Из: Moscow
Дорого стоит не автоматика а сама система. Поскольку воздухообмен возрастает на порядки.
Kass
сообщение 25.3.2011, 20:50
Сообщение #45
Все дело в том, что речь шла о сверхтонких пленках. Возможно при изменении температуры меняется размеры вальцов и уходят размеры пленки. Довольно часто получаем такие задания и как правило они не с потолка берутся. Они довольно грамотно просчитаны.
Нет, сама система почти не меняется. Отличия не точной системы климата от точной как правило только в автоматике, сервоприводах и т.п. Ведь на производстве множество местных отсосов и вклад в тепловой баланс оборудования легко исключается. Ну вот к на примере, скриншот которого выкладывал мы просто заменили автоматику и смесительные узлы для решения задачи. Так на большинстве производств и решается.
Kass
сообщение 26.3.2011, 12:39
Сообщение #46
Как правило грамотно просчитаны. Знают это технологи. Зачастую параметры прописаны в ТУ на автоматизированные линии и технологическое оборудование. Спорить с этим считаю бесперспективным занятием. Мы инженеры, и нам нужно решать поставленные задачи, а не размышлять о их целесообразности.
Вот к примеру получили ТЗ на морозильный склад, более 25 тыс кубов, и потолки 12 м. При наличии 5 ворот 3х5 м, представляете как держать температуру равномерно по объему -22...-26? Но нам то чего рассуждать, нужно это или нет. Поставили задачу, и будем решать. Конвекцию придется просчитывать очень скрупулезно. А кому сейчас легко? smile.gif
Kass
сообщение 26.3.2011, 20:15
Сообщение #47
Цитата(катаев @ 26.3.2011, 19:57) *
Еще раз скрин приведите и скажите какие Вы инженеры крутые...
Очень содержательно... для песочницы.
сообщение 26.3.2011, 21:27
Сообщение #48
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
зря вы агрессируете)))......он понтуется.....и получается.Молодец.
скрин?
daddym
сообщение 27.3.2011, 9:45
Сообщение #49
Из: Moscow
Просто обсуждение плавно перешло к другим подобным задачам. А для пленки проблема не только в размерах деталей а еще в том что при изменении температуры гуляют ее параметры типа эластичности, прочности - в итоге ее коробит.
И такие задачи есть. Для них как раз кондиционеры const и предназначены, чтобы не изобретать велосипед.
Ludvig
сообщение 27.3.2011, 9:51
Сообщение #50
Группа: Banned
Как-то трех слепцов пригласили составить своё мнение о слоне. Дин сказал, это веревка, другой - это дерево, третий-это змея. Так и здесь, на уровне своих понятий и ощущений. А втот мы скады холодильные делаем и конвекцию просчитываем. Неужели есть кому? Закончится тем, что равномерно по стенке развесят ВОПы и на оттайку изменение т-ры промолчат. Я бы рядом постоял с расчетчиком, поржал бы отдуши.
На основе ВОП действительно получается бессквозняковая вентиляция, дешевая и с возможностью держать т-ру с нужной точностью.
Сообщение отредактировал Ludvig - 27.3.2011, 9:52
Kass
сообщение 27.3.2011, 13:07
Сообщение #51
Так дайте ссылку на описание таких кондиционеров, которые соответствуют данным ТУ. smile.gif
daddym
сообщение 27.3.2011, 13:15
Сообщение #52
Из: Moscow
Заметьте не я это предложил rolleyes.gif Описание кондиционеров
Начало стр 2-10
Примечание: версия A неработоспособна только W
v-david
сообщение 27.3.2011, 16:11
Сообщение #53
Из: Зеленоград
Начало стр 2-10
Если человек (заказчик) заработал такие деньги на организацию этого производства, значит, наверное, дураком его считать было бы несправедливо. И соответственно предлагать Liebert Hiross - только время терять. Существует много вариантов, например технологии серверных, "чистых комнат", операционных и т.д. в том списке есть и вариант погружения термостабилизируемого оборудования в диэлектрические жидкости (если уж очень экзотики хочется), но, повторюсь, обсуждать нужно тогда, когда дело дойдет до реализации. И наверное не на форуме. во всяком случае не с такими исходными данными
daddym
сообщение 27.3.2011, 18:59
Сообщение #54
Из: Moscow
Все зависит от задачи. В случае отвода тепла воздуховодами от оборудования, такое решение вполне имеет право на жизнь. Хотя для исходной задачи согласен, вряд ли применимо.
v-david
сообщение 27.3.2011, 20:21
Сообщение #55
Из: Зеленоград
как я понял, не от оборудования отвод здесь здесь напрягает...
сообщение 27.3.2011, 20:55
Сообщение #56
Тут мне как раз ближе рассуждения катаев.
А от себя: проектируя такие объекты, проектировщик ОВиК сам должен стать технологом....
Kass
сообщение 28.3.2011, 0:20
Сообщение #57
Начало стр 2-10
Что то я там не нашел ничего о точности регулирования параметров. Приведите данные именно по точности и погрешностям.
daddym
сообщение 28.3.2011, 3:11
Сообщение #58
Из: Moscow
Блоки Liebert HPM Константа с канальной подачей
воздуха позволяют контролировать температуру и
влажность воздуха с точностью до ±0,3°С и ±2%
отн. вл. соответственно.
Сами датчики можно откалибровать с точностью 0.1С.
Kass
сообщение 28.3.2011, 15:51
Сообщение #59
отн. вл. соответственно.[/i]
Желательно знать с точностью не "до", а "от". Т.е. если читать не рекламные проспекты, то дам должно быть "не более" или "не хуже". Формулировка "до" позволяет предположить, что точность регулирования может получиться от ±10° до ±0,3°.
По влажности уже не проходят даже при самом хорошем раскладе..
JJJJ
сообщение 28.3.2011, 16:18
Сообщение #60
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
На таких больших площадях задача не решаемая. Даже в теории объемы притока превосходят все разумные пределы.
В подтверждение попробуйте построить луч процесса в диаграмме так что бы он разместился в зоне определенной заданием.
У вас получится тогда допустимый перепад температур не 1 гр., а где то 0,1 гр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 13:59
