как узнать марку и параметры вентилятора?, Фото приложено |
Гость_eger_*
23.3.2011, 15:32
Электродвигатель - KMRA 63 K2\1; 0,37kW; 2780 об\мин Внутри корпуса, через полумягкую муфту литая алюминевая крыльчатка D 220, высота лопасти Н30. Зазоры минимальные 0,5 мм.
Ответов
(1 - 15)
23.3.2011, 17:29
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Для параметров нужно испытать, если работает.
Гость_eger_*
23.3.2011, 20:33
работает, но не зная броду не лезь в .....
Гость_eger_*
24.3.2011, 21:38
надеялся у вентиляционщиков узнаю, тема вроде их.... жаль.
24.3.2011, 23:08
Пользователь №: 434
Это мало похоже на вентилятор, и на воздуходувку то же. Вход - непонятно где и непонятно где выход. Если это те два отверстия, что на фото, то это больше похоже на насос.
25.3.2011, 5:54
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Если это вентилятор, то технологический, скорее всего высокого давления, ранее встроенный в какой-то агрегат. Но если автор не может испытать, то как тут поможешь?
Сообщение отредактировал alem - 25.3.2011, 5:55
25.3.2011, 9:38
Пользователь №: 434
Это не вентилятор, а маслянный насос производство ГДР, серия В...... далее цифры расход и напор. Точно есть насос В 88-40 с э/д KMRA 56G4 220/380V 180W 1360rpm. Сколько чего этот должен давать вопрос.
25.3.2011, 9:56
Пользователь №: 86716
Ищи в разделе Турбовоздуходувки, воздуходувки, газодувки, нагнетатели воздуха, вытяжные вентиляторы применяются для откачки или нагнетания газов и не взрывоопасных газовых смесей
25.3.2011, 10:29
Пользователь №: 434
И все же это маслянный насос...  среди этого добра и искать надо... или уже не надо?
25.3.2011, 10:32
Или среди вихревых вентиляторов
25.3.2011, 10:44
Пользователь №: 434
Это не согласуется с внешним видом агрегата. У вихревого вентилятора вход воздуха осевой, а выход радиальный, здесь же вход и выход радиальный. Скорее всего (жаль на фото не видно), если заглянуть в отверстия то между ними должна быть перегородка делящая внутреннюю полость. Вывод насос.
25.3.2011, 11:01
Нормальный вид Горизонтальное исполнение Образец старый так корпус литой чугунный
25.3.2011, 11:16
Пользователь №: 434
Не оотвествует аэрдинамической схеме вихевого вентилятора - значит не он. А вентиляторы с чугунными корпусами деают и сейчас серия ВР 12-26.
Гость_eger_*
27.3.2011, 10:36
Недорогой, популярный, надёжный агрегат. Производительность - 84 м3/ч. Перепад давления - 135 мбар. Мощность двигателя - 0,4 кВт. Число фаз - 3. по двигателю подходит марка CL 30 SH Вихревая газокольцовая воздуходувка спасибо всем тему закрываю
Гость_Cot_*
11.4.2011, 17:27
Цитата(eger @ 27.3.2011, 11:36)  Недорогой, популярный, надёжный агрегат. Производительность - 84 м3/ч. Перепад давления - 135 мбар. Мощность двигателя - 0,4 кВт. Число фаз - 3. по двигателю подходит марка CL 30 SH Вихревая газокольцовая воздуходувка спасибо всем тему закрываю Ты молодец!
29.4.2011, 16:31
Из: Орёл
Пользователь №: 74893
Цитата(eger @ 27.3.2011, 11:36)  Мощность двигателя - 0,4 кВт. а разве не 0,37?
