3 страниц V  < 1 2 3
> По схеме котельной, Отсутствие рециркуляционных насосов
К.Д.
сообщение 30.3.2011, 14:36
Сообщение #61
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Цитата(Ludvig @ 30.3.2011, 11:03) *
Я видел много раз. Видел и вживую, смонтированную. теплосъем с котла резко ограничен. Да, это работает на отопление и ГВС, но стоит включить приточную вентиляцию, температура подачи резко падает, а котел остается в заданных пределах. Причина видна на схеме.
А где она в схеме? в принципе на ее месте может стоять стрелка, к которой претензий нет даже у людей работающих по шаблону. Напишите еще про обратку от потребителя, а то подача в вакууме не показатель
Котельный
сообщение 30.3.2011, 17:01
Сообщение #62
Пользователь №: 31070
Цитата(tiptop @ 30.3.2011, 11:31) *
Прошу меня извинить тех, кто это видел уже много раз.
Проще уж с насосами рециркуляции. Да и трехходовой кран вызывает сомнения. Может так можно сделать в системе домашнего отопления, но никак не на промышленной котельной. Мне кажется система не отличается надежностью... Да и резерв обоих насосов необходим. Рециркуляционные насосы же устанавливаются без резерва, не будут работать ну и фиг с ними, пойдет в систему большей температуры тепоноситель.
К.Д.
сообщение 30.3.2011, 19:32
Сообщение #63
Из: Челябинск
Схема дана упрощенно. На один котел ставится один насос, а сетевые как обычно с резервным. У меня такая котельная 3-й сезон пашет, только 3-х ходовик стоит перед каждым котлом и организован не замыкающий участок, а стрелка. Котлы идут по графику 115/70, сеть 95/70. Проблем пока не было. С рециркуляционными по отзывам наладки есть другая проблема: взаимное влияние клапана рециркуляции и перепуска. На котельных больших работает неплохо, но там другое оборудование и условия эксплуатации.
Ludvig
сообщение 30.3.2011, 21:03
Сообщение #64
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Схема дана неверно. Правильная схема вначале темы.
lentyai
сообщение 31.3.2011, 1:01
Сообщение #65
Пользователь №: 16652
я из всей дискуссии сделал вывод, что изначальная схема самая правильная huh.gif
только по-моему лучше ставить индивидуальные насосы рециркуляции. 3 маленьких насоса не дороже чем 2 больших. и потом: общий насос рассчитан на 2 котла (или 3?), а работает по большей части 1 котел...
Сообщение отредактировал lentyai - 31.3.2011, 1:05
Ludvig
сообщение 31.3.2011, 9:53
Сообщение #66
Группа: Banned
Из этих двух картинок следует: нужно трехходовым клапаном блокировать подачу теплоностителя в сеть, до достижения рабочей т-ры котла. А рециркуляцию похерить вместе с насосом за ненадобностью.
tiptop
сообщение 31.3.2011, 10:23
Сообщение #67
К.Д.
сообщение 31.3.2011, 12:21
Сообщение #68
Из: Челябинск
Ну в общем при правильном подборе оборудования функция защиты котла от конденсации удержанием сетевого клапана переходит в позицию "если". При этом функция насос рециркуляции уходит к насосу котла.
motov
сообщение 5.4.2011, 8:16
Сообщение #69
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Цитата(lentyai @ 24.3.2011, 22:09) *
я что-то ничего не понял. давайте так - я предлагаю такой вариант без насосов рециркуляции:
- убираем перемычку с насосами рециркуляции между пр и обр коллекторами
- убираем перемычку между пр и обр коллекторами на напоре сетевых, которая использовалась для регулирования Т прямой
- ставим перемычку с регулятором между пр и обр коллекторами со стороны всаса сетевых. она будет поддерживать минимально допустимую Т на входе в котлы
- Т в прямом коллекторе в соответствии с графиком при таком варианте должны будут поддерживать сами котлы (горелки с плавным регулированием).
вот так по-моему можно обойтись без насосов рециркуляции. что скажете?
так можно
motov
сообщение 5.4.2011, 8:33
Сообщение #70
Из: Тула
Цитата(p21 @ 25.3.2011, 1:18) *
В случае подмеса теплоносителя из подачи на всас сетевого насоса с целью повышения температуры обратки выше температуры т. росы, например 55 град, Вы не сможете опустить температуры в подаче в сеть ниже 55 град, а это может потребоваться по отопительному графику. Кроме этого, расход, который пойдет по перемычке, может изменятся от 0 до 100%, в этом случае в сети будет изменятся расход от 100% до 0. А это уже количественное изменение расхода в теплосети, что приведет к недогреву циркуляционных колец с наибольшим сопротивлением. Также может потребоваться более высокая температура теплоносителя для нагрева ГВС, чем та, что подается в сеть. Т.о. система работать будет, но только в узком гидравлическом режиме.
Температуру в Т1 нельзя опускать ниже 70 град., т.к. есть нагрузка ГВС присоединенная через теплообменник
motov
сообщение 5.4.2011, 8:39
Сообщение #71
Из: Тула
Цитата(Котельный @ 27.3.2011, 6:21) *
Да и из вас никто толком обосновать не смог...Тоже не горы видать у вас, а болотные кочки.
Всё таки неблагодарный этот "Котельный", писали ему писали....
motov
сообщение 5.4.2011, 9:11
Сообщение #72
Из: Тула
Трехходовой не может блокировать подачу в сеть! Он может только менять расход воды, забираемый из обратки в данном случае. Трехходовой либо воду из подающей забирает, либо из обратки, либо и оттуда и оттуда одновременно, но перекрыть подачу в Т1 он не может по конструктивным соображениям)))
motov
сообщение 5.4.2011, 9:17
Сообщение #73
Из: Тула
У меня лично, при просмотре тепловой схемы, возник вопрос. А как проектировщики планируют поддерживать температуру воды подаваемую в систему ГВС из баков К17? Системы подогрева воды в баках не видно на схеме, циркуляции воды из баков через теплообменники подогреватели ГВС (на схеме К20) тоже нет.
Сообщение отредактировал motov - 5.4.2011, 9:21
motov
сообщение 5.4.2011, 9:25
Сообщение #74
Из: Тула
И что за борботер в позиции К12? Для чего он там? Это попытка очистить воду сбрасываемую в канализацию? Кто мне пояснит?
3 страниц V  < 1 2 3
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 3:01
