3 страниц V   1 2 3 >
> Расчеты в старте, каксчитать теплосеть в старте...
AntonT
сообщение 23.3.2011, 17:38
Из: Череповец
Пользователь №: 50234
Здравствуйте!
Приобрели "старт". Тестирую- ввел данные по теплосети, получилась расчетная схема.
Расширения компенсируются углами поворота трассы 90 гр. и 120 гр. Сеть ппу тип 2 57х3,5/140, на глубине примерно 1,1 м. график 130-70; -32гр.С наружный воздух.
Результаты расчета отрицательные. Хотя расстояния между НО не большие ( не превышают расчетных максимально допустимых).
Нужна оценка правильности использования программы, опыта работы в ней нет, есть мысль может что то не правильно делаю?! Схему прикладываю.
alexius_sev
сообщение 23.3.2011, 17:46
Пользователь №: 79559
Цитата(AntonT @ 23.3.2011, 17:38) *
Здравствуйте!
скиньте сам файл.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 23.3.2011, 17:47
AntonT
сообщение 24.3.2011, 8:14
Из: Череповец
Вот файл.
Сообщение отредактировал AntonT - 24.3.2011, 8:16
mav
сообщение 24.3.2011, 11:42
Пользователь №: 12225
Могу только порекомендовать приехать на обучение по СТАРТ http://www.truboprovod.ru/learning/learning.shtml
Судя по схеме которую я вижу и по вопросам, вам его необходимо пройти
AntonT
сообщение 24.3.2011, 12:04
Из: Череповец
mav, согласен с вами.
alexius_sev
сообщение 24.3.2011, 12:21
мда, буржуи одним словом). если бы я так изучал программы, то тогда бы сколько денег выкинул бы на обучение)))) самое интересное пока программу не изучишь и не поймешь как она работает, у тебя не будет полного представления, нужна ли она тебе вообще)
AntonT
сообщение 24.3.2011, 13:16
Из: Череповец
alexius_sev, вы не смотрели файл? что-то по нему можете сказать?!
alexius_sev
сообщение 24.3.2011, 14:51
нет пока возможности нет
nik4t
сообщение 24.3.2011, 17:33
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
AntonT
Н3-Н4....Н7 - это что, неподвижные опоры? Но, тогда такая трасса с таким расположением НО и в обычном (канальном) варианте не пройдет, не говорю уже о бесканальной. Уберите все НО, кроме Н7
P.S.
mav
сообщение 24.3.2011, 18:29
Программу изучить не проблема, кнопочки нажимать можно научиться довольно быстро и самостоятельно.
СТАРТ это не какая-нибудь чертежная программа, а расчетная. Поэтому от правильности выбора расчетной модели зависит правильность и точность результатов. Для этого нужно иметь хотя-бы базовые знания строительной механики, теории расчета трубопроводов на прочность и требования нормативных документов по расчету на прочность трубопроводов.
На форуме в одном посту все это невозможно объяснить. На трехдневном обучении в очень сильно сжатой форме удается дать только процентов 10 от того объема информации, который следовало бы давать.
January
сообщение 1.4.2011, 12:53
Пользователь №: 23401
Цитата(nik4t @ 24.3.2011, 18:33) *
AntonT
P.S.
Неподвижку Н3 тоже придется оставить в этой схеме. Расчет тоже не смог открыть huh.gif
January
сообщение 1.4.2011, 12:59
СТАРТ это не какая-нибудь чертежная программа, а расчетная. Поэтому от правильности выбора расчетной модели зависит правильность и точность результатов. Для этого нужно иметь ...
... хотя бы ... маловато будет. В аську постучитесь... чем смогу помогу.
Сообщение отредактировал Gemini - 1.4.2011, 13:12
Причина редактирования: все контакты размещайте в профиле
mav
сообщение 1.4.2011, 13:13
Цитата(January @ 1.4.2011, 12:53) *
Потому что он в ворованной версии был выполнен
January
сообщение 1.4.2011, 14:13
mav
сообщение 1.4.2011, 14:32
Цитата(January @ 1.4.2011, 14:13) *
зачем она вам нужна? в ней заведомо искажены результаты расчета
January
сообщение 1.4.2011, 16:17
Интересно, однако. Хочу сравнить результаты.
Таня Д
сообщение 6.4.2011, 10:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700
Доброго времени суток! Вопрос по программе СТАРТ-Экспресс....достаточно ли ее для проектирования теплотрассы? Насколько она реально помогает просчитать трубу??? Проектируем трассы небольших диаметров ( до 300 мм) всех видов прокладки. Понятно, что СТАРТ с приложениями лучше, но работодатель отказался покупать- дорого. Вообщем хотелось бы услышать отзывы.
mav
сообщение 6.4.2011, 11:18
бесканалку невозможно, а надземную возможно
Таня Д
сообщение 6.4.2011, 11:24
Из: Екатеринбург
Из рекламы производителя программы: Старт-экспресс"С помощью программы можно:
• определить компенсирующую способность поворотов Г, Z-образной формы и П-образных компенсаторов при прокладке трубопроводов над землей, в подземных каналах и при бесканальной прокладке трубопроводов в грунте; " -вроде как обещают
ekuzin
сообщение 6.4.2011, 12:39
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515
Старт экспресс может считать бесканалку....но только очень короткие участки - ограничение по количеству узлов сказывается. Да и СТАРТом еще нужно уметь работать - по роду своей деятельности приходится регулярно смотреть проекты - в большинстве проектов есть ошибки. Проектанты воспринимают схему трубопровода как его расчетную схему, что верно не для всех трубопроводов.
mav
сообщение 6.4.2011, 13:19
П, Г и Z образных компенсаторов в грунте нет в принципе, потому что мертвые опоры в грунте как правило не ставятся (ставятся только в особых случаях). Нужно считать всю схему целиком, а это может сделать только СТАРТ. Можно конечно понаставить мертвых опор в грунте и наделать огромное количество компенсаторов, но тогда трубопровод будет стоить намного дороже. На эти лишние деньги можно купить сотни СТАРТов.
January
сообщение 6.4.2011, 14:40
Как уже высказались коллеги, Старт-экспресс позволяет выполнять расчеты трубопроводов лишь небольшими участками. Для проектирования теплотрассы этого недостаточно. Вы получите ответы при расчете элементарных узлов, но ссылаться на Старт-экспресс при проектировании целой теплотрассы бессмысленно. Реально просчитать теплотрассу Старт-экспресс не в состоянии.
Таня Д
сообщение 7.4.2011, 5:41
Из: Екатеринбург
Выходит, что без Старта бесканалку не просчитать?
tomskair
сообщение 7.4.2011, 6:12
Пользователь №: 30686
У нас в Томске вообще вашу "бесканалку" не пропускают.. или в проходных не или полу, или надземку!
January
сообщение 7.4.2011, 8:02
Всю теплотрассу не просчитать.
я догадываюсь о причине, но все же: почему не пропускают "бесканалку" ?
Таня Д
сообщение 7.4.2011, 11:59
Из: Екатеринбург
А у нас заказчик ее требует. подскажите кто как без программы обходится???
mav
сообщение 7.4.2011, 13:11
никак
Таня Д
сообщение 7.4.2011, 14:06
Из: Екатеринбург
Можно подумать, что до массового использования перм. компьютеров бесканальные трассы не проектировались. Вообщем, видимо для бесканалки придется использовать трубы изопрофлекс
January
сообщение 7.4.2011, 14:45
Использовать опыт cool.gif и лишний раз подстраховываться (заказчика однозначно удивит стоимость проекта). bestbook.gif
mav
сообщение 7.4.2011, 15:07
так и есть
закажите расчет в другой организации или пусть весь проект сделает организация у которой есть старт
Сообщение отредактировал mav - 7.4.2011, 15:10
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 11:38
