3 страниц V  < 1 2 3
> Расчеты в старте, каксчитать теплосеть в старте...
mav
сообщение 15.4.2011, 11:49
Сообщение #61
Пользователь №: 12225
по поводу методики http://www.smit.su/page_31.html
1) никаких "мнимых" мертвых опор в реальности не существует. Но допустим что с некоторой степенью приближения можно пользоваться такой моделью для некоторых частных случаев
2) эта формула приближенная, так называемая жестко-пластическая модель трения (без упругой составляющей)
В старт используется более точная модель, перед достижением предельной силы трения грунт работает упруго. Поэтому максимальная длина будет отличаться на 20-40%.
Кроме того, в нормах РД 10-400-01 и СТО 10.001-2009 приводится несколько иная формула (но это не так существенно, если коэффициент Ko определен верно).
3) Теперь самое главное - данная формула дает максимальное расстояние от неподвижной (мертвой) опоры до СВОБОДНОГО конца трубы, а не до компенсатора, как это написали авторы. Поэтому то что написано дальше - полнейший бред:
Lм - это максимально допустимая длина трубы от неподвижно опоры до свободного конца (там где труба как бы заканчивается заглушкой), но это не значит что можно делать компенсатор именно такой длины!
На самом деле для компенсатора, показанного на рисунке 2.1 допустимая длина Lм гораздо меньше чем вычисленная по формуле (2.1), потому что на конце этого участка поворот трассы, который создает дополнительное сопротивление температурным расширениям! Следовательно этот поворот создает дополнительное защемление трубы и дополнительные напряжения.
Пользоваться данной методикой при проектировании нельзя. Кто ее автор?
4) Данная формула (2.3) не верна для приведенного на рис. 2.1 участка:
Она верна для трубы, у которой с одной стороны неподвижная опора, а с другой стороны свободный конец (заглушка). Кроме того, в данной формуле авторы не учли удлинения, вызванные распорным усилием от внутреннего давления (и зря!).
Реальное удлинение участка Lм на рис. 2.1 будет меньше потому, что температурным удлинениям участка препятствует труба, которая идет после отвода.
5) Откуда взяли формулу для плеча DS? Это вообще какая-то глупость. Длина должна как минимум зависеть от свойств грунта (бокового отпора) и глубины заложения.
Если труба проложена, например, в мягком торфе то длина DS будет практически равна длине всего плеча, и, наоборот, если грунт скальный то длина DS будет близка к нулю.
Видимо формулы для DS (2.4-2.8) подобрали эмпирическим путем при строго определенном грунте засыпки траншеи (видимо это песок) и при строго определенной глубине заложения (для европы это ровно 1 м).
Значит при глубинах заложения, отличных от 1м и при других грунтах засыпки формулы для DS должны быть другие.
PS: ответвление по данной методике посчитать вообще нельзя
Сообщение отредактировал mav - 15.4.2011, 11:59
Гость_dim-s_*
сообщение 20.4.2011, 19:40
Сообщение #62
[quote name='Таня Д' date='8.4.2011, 7:37' post='635217']
Ну да..и зарплату тоже пусть другая организация получает....
Зарплату надо получать за то что умееш делать, а не за то что владеешь стартом или кульманом
NIK84
сообщение 27.7.2011, 15:03
Сообщение #63
Пользователь №: 113122
Подскажите пожалуйста при расчете трассы в Старте какую величину просадки грунта нужно указывать (г. Тула). Вид прокладки бесканальный.
nik4t
сообщение 27.7.2011, 16:46
Сообщение #64
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
NIK84
"Забиваем" без просадки (г.Москва).
NIK84
сообщение 28.7.2011, 10:06
Сообщение #65
Цитата(nik4t @ 27.7.2011, 17:46) *
NIK84
Экспертизу устраивает при проверке расчета?
mav
сообщение 28.7.2011, 10:35
Сообщение #66
Вы знаете что такое просадка и в каких случаях ее нужно задавать?
msi
сообщение 28.7.2011, 11:37
Сообщение #67
Пользователь №: 85268
Цитата(mav @ 15.4.2011, 12:04) *
Да-да, именно так. По вашей реакции вижу что строительной механики в институте вы не изучали.
Усилие в стержне, защемленном между двумя заделками, от температурного расширения равно N=alfa*dT*E*A
alfa - коэффициент температурного расширения, dT - перепад температуры, E - модуль упругости, A - площадь поперечного сечения. Длина сюда не входит
(краснея)
Это да, строймех не пришлось, был сопромат... давно.
Вы правы, конечно, - а меня перемкнуло на устойчивость, потому как именно этим был озабочен тогда и вновь озабочен сегодня.
Но все равно использование Старта в качестве аргумента... не по-царски.
nik4t
сообщение 28.7.2011, 16:31
Сообщение #68
ТС
Из: Москва и рядом
Какую?
Мосгосэкспертизу СТАРТ вообще не интересует... ну, тоесть интересует типа: покажите расчеты, распечатанные на бумаге... а что Вы там забивали реально... реально никому не интересно.
Службы технического надзора эксплуатирующих организаций устраивает.
NIK84
сообщение 1.8.2011, 9:45
Сообщение #69
Цитата(nik4t @ 28.7.2011, 17:31) *
Какую?
Спасибо!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 14:52
