> Проектирование инженерных сетей в условиях сейсмичности 9 баллов
max_s
сообщение 23.3.2011, 22:01
Пользователь №: 99814
Всем добрый день! Вопрос к тому, кто проектировал сети для сейсмоопасных районов до 9 баллов. Из документов нашли только СНиП II-7-81* и СНКК22-301-2000. Необходимо запроектировать противопожарный водопровод и систему маслостоков от трансформаторов. Какие трубы применять в этом случае? Может, кто еще какую литературу посоветует.
Спасибо.
Водонос
сообщение 24.3.2011, 12:20
Пользователь №: 37458
В снипах по соответствующим итженерным сетям есть разделы по проектированию в этих районах.
Никитос
сообщение 24.3.2011, 12:48
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Ещё есть ТП колодцев для сейсмики. Номера теже самые,только альбомы 8 и 6 вроде. В разделе Нормативка должно быть.
max_s
сообщение 24.3.2011, 13:20
К сожалению этого недостаточно, а для расчетов прочности трубопроводов нет исходных данных.
Водонос
сообщение 24.3.2011, 16:14
По моему, для расчетов СНиП не нужен. Нужны справочники.
Kopchello
сообщение 24.3.2011, 18:03
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629
При сейсмики материал труб на водопровод можно любой, хоть сталь, хоть полиєтилен, главное колодцы сделать сейсмостойскими, с металлическими закладными между кольцами. Ввод трубопровода в колодцы предусмотреть с эластичной заделкой, ввод в здания тоже с эластичной заделкой, через гибкую вставку. Канализацию предусматривайте обязательно раструбную, лучше всего чугун. Основание под трубы при ровной месности - песчаное. Если в гористой месности сейсмика чаше всего сопряжена с оползневыми территориями, поетому основание надо делать из бетонного лотка, во всяком случае на канализации.
Сообщение отредактировал Kopchello - 24.3.2011, 18:10
Vict
сообщение 24.3.2011, 21:18
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
и много вы напроектировали под 9-и бальную сейсмику шо подобный бред пишите? blink.gif
Kopchello
сообщение 30.3.2011, 12:07
Из: г. Киев
Напроектировал и насогласовывал при сейсмике предостаточно. А насколько правильно и надежно покажет землетрясение, поживем увидим))))))
VKашник
сообщение 30.3.2011, 13:20
Пользователь №: 57679
Я применяю трубы для водопровода полиэтилен ПЭ 100 SDR 13.6, а для канализации ПВХ SDR 41. Отлично по сейсмике проходят.
савенок
сообщение 7.2.2012, 9:45
Пользователь №: 118069
а как это подтвердить расчетом? требуют с меня, я первый раз столкнулась с сейсмикой
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 19:54
