2 страниц V  < 1 2
> Регулятор ТРЖ
сообщение 12.12.2013, 22:31
Пользователь №: 32666
Цитата(mythos @ 12.12.2013, 21:27) *
оно:
Только не гидропривод, а термостат
M1F от M2F чем отличаются, кроме цены?
M1F и M2F отличают количество сёдел, т.е. так называемые односедельные и двуседельные приводы двухходовых приводов соответсвенно. M2F я не рекомендую по поводу его цены, то же качество, но за бОльшие деньги. И не надо дядьку лечить что есть гидропривод, а что есть термостат, по отношениию к исполнительному механизму. Дядьку эти разумения не радуют.
Сообщение отредактировал HeatServ - 12.12.2013, 22:32
сообщение 12.12.2013, 22:37
Цитата(Бойко @ 12.12.2013, 21:44) *
Пример:
Отечественный двухканальный (отопление + ГВС) контроллер (типа ОВЕН, Теплур и т.п.) + датчики температуры... до 10 тыс. руб.
Регулирующий клапан типа КЗР (много лучше Данфосс)... 30 тыс. руб.
Кабель.. пусть на 1500 руб.
Все.
Вы можете контролировать, архивировать, анализировать процессы из любой точки мира...
Мы и так контролируем, архивируем и анализируем. Просто пришло время (было дело, навалились и давай автоматизировать регулирование ГВС, ага, щас..) отказаться от электронного регулирования ГВС, чтобы не надо было объяснять то под светом лампы в рожу прямо. Мы отказались от электронного регулирования в пользу механического.
сообщение 12.12.2013, 23:09
Пользователь №: 8854
Цитата(mythos @ 12.12.2013, 17:52) *
Не спорю. Что посоветуете?
Исходные данные:
система ГВС однотрубная
расход ГВС 6-8 кубов в сутки сильно неравномерно.
давление/температура на подаче - 8/98
на обратке - 3,8/50
Прямого действия, так понимаю, дешевле.
AVTB 25 ?
Что такое -однотрубная? Закрытая-открытая, с рециркуляцией - без, знаю а однотрубная-нет
А объективно - почему. По экономике выигрыша нет. Давайте посчитаем.
сообщение 12.12.2013, 23:18
Сообщение #34
Я увидел в том корявеньком писании - тупиковая, открытая.
Не надо искать экономики, впрочем, если отрегулировать до минимума положенных 60, то экономика получится. Ибо без регулятора температуры в течение отопительного сезона температура под 70 и выше. Я как-то пытался объяснить очень простую эту арифметику бывшему менту, директору бани, но это тяжёлый народец. Им лучше, если немного лучше наихудшего. Не понимают.
Сообщение отредактировал HeatServ - 12.12.2013, 23:19
mythos
сообщение 12.12.2013, 23:36
Сообщение #35
Пользователь №: 216491
Ахренеть какие тут спецы! Даже корявенькое писание сумели разобрать! От звезданутости прям глаза жжет...
Глянем в Гугл, он конечно не спец в системах ГВС, как звезданутые, но всё ж:
http://baurum.ru/_library/?cat=water_suppl...ngs&id=1483
http://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_40.html
http://sanitarywork.ru/text/razdel-iii-vod...vodosnabzheniya
http://ingsvd.ru/shemygorvod.html
и тд и тп
И все упоминают однотрубные системы. Есть же корявенькие писания на выбор!
Altelega
сообщение 13.12.2013, 4:08
Сообщение #36
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
гвс тупиковая, открытая.
При отсутствии расхода (или циркуляции) нагревается до температуры подачи. Проблема осложняется при неплотном перекрывании клапаном подающей трубы Т1. Хотя пишут максимально допустимый перепад 6 бар, но верится с трудом и проверять не хочется - из практики подобных устройств, передавливает уже при 2-3 барах.
Второй день ТЭЦ выдает 100 гр. ТРВЖ заработал настолько активно, что манометр на 10 МПа зашкалило и рабочую жидкость выдавило через этот самый манометр!
Перегрелся термостат. Возможно, подлежит ремонту. Если жидкость выдавило, то может не было деформации самого элемента термостата...
Вообще, в гвс без циркуляции температура будет не стабильной, в первые минуты будет колебаться.
А насчет импортное или отечественное. Как говорится "ломать, не строить" можно любое сломать. Хотя , если устройство работает или не работает - еще не значить, что оно физически сломано.
У нас на участке нет зарубежных регуляторов прямого действия, но есть электрические. По моей субъективной оценке: импортные используют прочные материалы, детали точно подогнаны, без спец.инструмента не разборны, с ремонтом проблемы могут быть, но практически не требуют обслуживания; в отечественных материалы попроще, детали разборны общедоступными инструментами, ремонт легко доступен, частично требуют обслуживания (сальники, уплотнительные кольца). Вот... импортная вообщемто удобней.
Просто у меня сомнения в нормальной работе при тупиковой гвс. Может импортный тоже будет "капризничать". Хоть бы небольшую циркуляцию, чтоб температура стабильно держалась и не было перегрева термостата..
ИМХО!
по работе гвс есть темы на форуме:
Открытый водоразбор ГВС, Вопросы и ответы
ГВС, проблемы циркуляции теплоносителя в доме
Сообщение отредактировал Altelega - 13.12.2013, 4:12
сообщение 13.12.2013, 7:00
Сообщение #37
и тд и тп
Все ссылки, (кроме одной, где об этом напрямую не сказано) Вами приведённые описывают закрытые системы, закрытая - это когда вода из сети не является водой для системы ГВС. По одной из ссылок вообще упоминается пароводяной теплообменник. У Вас - я всё же до сих пор не понял, но чутьё подсказывает - открытый водоразбор. Впрочем, сие не отменяет моей безграмотности. Спасибо за обогащённый внутренний мир.
Мы тут просто ортодоксальные течения практикуем и гугл нам не Манюк, оттого и несколько замкнуты, впрочем, можно долго рассуждать, а завтра шаббат, извините, если был резок в суждениях.
сообщение 13.12.2013, 8:19
Сообщение #38
и тд и тп
Это распределительная сеть ГВС - она не регулируется. Если Вы реально не описались и задаете такой вопрос, как лучше отрегулировать температуру на одной трубе, то самый адекватный ответ на такой вопрос будет - дуть на нее посильнее губами. Что хотите поупражняться в насмешках - можно устроить.
evgen-xoxo
сообщение 16.6.2014, 9:29
Сообщение #39
Пользователь №: 236745
Есть у нас на обслуживании узлы самой различной компановки (по оборудованию) есть и Данфосы, и Этоны, Теплуры, Коралы, а также полно РТЕ. Так вот, по поводу коралов-говнище редкостное, устав менять манометры рабочки и заливать тормозуху, поставили вместо манометра обычные заглушки. Ну его нахрен будь что будет. Регулируем вручную газиком глядя на электронный термомерт, ездим 2 раза в неделю. Забыл сказать про хирую фасонную резинку-уплотнитель штока, по паспорту от какого-то ГАЗа. Ищем такую уже давно, дело дошло до того, что приходится набивку туда набивать, но все равно ссит и закипать не хочет. А что делать если регулятор не выполняет свою задачу, а на замену нет средств. По поповоду РТЕ-баллоны заправляем толуолом, вроде на заводе им же заправляют. По началу сильно парились с типоразмерами (их там туева хуча и большенство взаимонезаменяемы). Пережиток совка, что скажешь, ездим по этим узлам тоже часто и крутим газиком. Данфосы круты, но их мало =). Этоны тоже хорошо себя зарекомендовали, настроить главное правильно. Теплуры пока работают жаловаться не приходиться, но иногда у них с мозгами начинают твориться непонятные вещи, но танцы с бубном впринципе решают. Вобщем и целом, что хочу сказать, занимаясь периодически проектными работами советую заказчику не экономить (в пределах разумного), в случае непонимающего жлобливого клиента беру устное обещание, что не жаловаться потом =)))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 7:16
