2 страниц V  < 1 2
> Стук в системе, Что бы это могло быть?
ДимаНик
сообщение 22.11.2009, 10:03
Пользователь №: 41105
Большое спасибо тем кто откликнулся!!!
т. е. начинать с настройки ЦТП к дому?
шум начинается в одном стояке (кухня) переходит в комнату потом в следующую.
еще обратил внимание что обратка по сравнению с подающей еле теплая, это нормально? я про ее кривизну и говорил.
Сообщение отредактировал ДимаНик - 22.11.2009, 10:04
Iorlin
сообщение 21.1.2013, 10:35
Пользователь №: 178047
Вот и у меня возникла такая проблема. Может быть, кто-то уже в итоге разобрался с загадкой?
У нас 17ти-этажка. Стук идёт по трубам. С совершенно разной переодичностью: то часто, то редко, то замолчит, иногда медленно и ускоряется - замолкает. Из-за этого ходила ругаться с соседями, пока не выяснила что это всё-таки трубы.
И самое интересное, часто это бывает ближе к вечеру-ночью. Но и днём бывает тоже.
Сообщение отредактировал Iorlin - 21.1.2013, 10:48
ДимаНик
сообщение 21.1.2013, 15:45
после всех мытарств так и живем со стуком =(
вот какое заключение дали (текст ниже) из него следует что если хотите делайте за свой счет кап ремонт (замену) стояков всего дома, конечно это жители платить не будут, а если даже и насобирем часть людей к себе в квартиры не пустит у многих дорогие ремонты.
В процессе эксплуатации в целях снижения уровня шума управляющей организацией ГУП г. Москвы ДЕЗ района Войковский и теплоснабжающей организацией ОАО «МОЭК» проведены работы по установке на отдельных участках разводящих трубопроводов прокладок из пористой резины в местах их опирания на стальные кронштейны, демонтаж балансировочных вентилей на отдельных стояках в техническом этаже, промывка стояков и наладка оборудования в ЦТП.
Вышеуказанные обесшумливающие мероприятия привели к снижению уровня шума, но полного устранения шума после проведенных работ не достигнуто, выполнение данных мероприятий не принесло желаемых результатов.
28.10.2011 года управляющей организацией в ГУП «МосжилНИИпроект» направлена заявка на проведение обследования системы отопления по адресу: ****** с целью определения возникновения шума в системе центрального отопления, с последующей разработкой технического заключения.
При обследовании сотрудниками ГУП «МосжилНИИпроект» системы отопления в вышеуказанном доме установлено.
Система отопления смонтирована по разработанному проекту, Генеральной проектной организацией ООО «Гипрокон Л-Д» в 2001 году.
Монтаж выполнен с отклонением от проекта, компенсаторы на стояках 5-го этажа не смонтированы.
Образование шума гидродинамического характера, выражающегося в виде периодического стука, происходит из-за значительных напряжений в стояках системы отопления при резких колебаниях теплоносителя в системе отопления в отопительный период.
Значительное напряжения в трубопроводах происходит вследствие недостаточной компенсации стояков при их температурном удлинении, что вызвано некачественным монтажом трубопроводов, выполненным с отклонением от проектных данных.
С целью снижения повышенного уровня шума в квартирах жилой части дома рекомендуется выполнить в соответствии с техническим заключением, выданным институтом ГУП «МосжилНИИпроект», монтаж новых стояков с установкой компенсаторов на уровне 5-го этажа в полном соответствии с проектом.
Замена системы отопления является капитальным видом работ.
Iorlin
сообщение 22.1.2013, 8:37
Сообщение #34
Спасибо большое за ответ!
Попробую хотя бы дотянуть управляйку до проведения обследования, а то онм третий раз идут выпускать воздух.
Интересно про компенсаторы - у нашего стояка есть компенсатор. Но может на других стояках их больше - это я выясню.
lovial
сообщение 22.1.2013, 9:20
Сообщение #35
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(Kult_Ra @ 8.7.2008, 17:42) *
Осмотрите внимательно верхние магистрали - возможно где неброский в глаза перелом на сварном стыке труб и там собирается воздух или паровоздушная смесь. Другого объяснения и не подыскать.
ударишь по трубе отопления
вибрация и "пробочка" проталкивается
А ведь есть такое место... Я в свое время еще подумал, а чего это расширительный бак врезан не в верхней точке, а сдвинут на полметра... Спасибо!
Iorlin
сообщение 28.1.2013, 8:45
Сообщение #36
ДимаНик, а как вы писали заявление в УК, можете рассказать. На какие-нибудь нормы ссылались?
trollercon
сообщение 28.1.2013, 11:56
Сообщение #37
Пользователь №: 89434
Не знаю, как насчёт термостатов, а вот прессостат плохо настроенный вполне может стучать, и ещё как. Если стук нечастый, то такое могут выдавать некоторые включённые, но не тронутые рукой настройщика контроллеры управления насосами.
Сообщение отредактировал trollercon - 28.1.2013, 11:57
Iorlin
сообщение 4.2.2013, 13:33
Сообщение #38
Сейчас выясняется, что стучит у всего двухподъездного семнадцати этажного дома, но видимо у кого-то оч громко (у меня), у кого-то тише (люди забили). А так же у соседнего дома.
В наших домах поквартиная разводка отопления, т.е. мягкие трубы идут от стояка под полом к батарее.
ДимаНик, у вас в доме также организовано или обычный стояк?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 8:01
