> Лента "Осторожно газ", Как правильно укладывать?
Wetes
сообщение 25.3.2011, 0:03
Пользователь №: 12210
1.Как правильно укладывать ленту "Осторожно газ"?На какой глубине и т.д.?
2.В ПБ написано охранная зона для ПЭ - 2 и 3 м.(со стороны ленты), эт что еще одну траншею рыть спец. для ленты?или ее на штык присыпать и все?
Пока все.Спасибо за внимание.
Ответов (1 - 9)
tanya24
сообщение 25.3.2011, 9:54
Из: Россия
Пользователь №: 49082
1. п.5.6, 5.7 СП 42-103-2003.
2. Внимательно прочитайте п.7 б) "Правил охраны газораспределительных сетей".
sellena
сообщение 26.3.2011, 23:27
Пользователь №: 78482
Выполнить присыпку землей на 0,2 м от верха трубы и уложить полиэтиленовую сигнальную ленту по ТУ 2245-028-00203536-96 шириной не менее 0,2 м с несмываемой надпись «ОГНЕОПАСНО-ГАЗ». На участках пересечений газопровода с подземными инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстояние не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения в соответствии с проектом.
Wetes
сообщение 27.3.2011, 13:34
Все понятно, кроме :
1.Если класть дуплекс (лента с впаянным проводом), то скорее всего если какой нибудь добрый молодец на своем тракторишке капнет енту ленту , то провод естественно оборвется фиг знает где, и будет эксплуатация искать концы.(Проще провод вместе с трубой класть ,а ленту отдельно).
2.Почему для стали провод не нужен?(Понятно что сталь тяжелее порвать чем ПЭ.)
3.Из СП 42-103-2003 ""5.6 Обозначение трассы газопровода предусматривают: путем установки опознавательных знаков (в соответствии с положениями СП 42-101) и укладки сигнальной ленты по всей длине трассы, а для межпоселковых газопроводов возможна (при отсутствии постоянных мест привязки) прокладка вдоль присыпанного (на расстоянии 0,2 - 0,3 м) газопровода изолированного алюминиевого или медного провода сечением 2,5 - 4 мм2 с выходом концов его на поверхность под ковер или футляр..""Вопрос присыпанного на сколько?
sellena
сообщение 27.3.2011, 21:04
Вдоль газопровода охранная зона по 2 метра в обе стороны, а по полю мы газ, по определению, вести не имеем права.
Можно и так, только это удорожание...и как ты объяснишь это заказчику? Типа ...все ложат так, и ни у кого не вскапывают трубу, а я тут такой умненький ....на всякий случай....вдруг тут...тракторишка...заложил 2 ленты. Во класс))) Расскажешь потом что тебе на это скажут!? )))
Для чего нужен провод? Для определения местонахождения газопровода на местности. Сталь можно прозвенеть, а ПЭ - нет, поэтому и ложат сверху провод.
(на расстоянии 0,2 - 0,3 м), т.е. на 20-30 см выше газопровода.
P.S. Поправьте меня, коллеги, если я где не права.
Сообщение отредактировал sellena - 27.3.2011, 21:09
Wetes
сообщение 27.3.2011, 22:50
Sellena.
1.Может ты проектировщик!, но знаешь не у всех граждан нашей(России) и я думаю соседних стран от слова "Охранная зона" рука дрожит.Некоторые про нее вообще не знают!
2.Я не говорю что 2 ленты надо закладывать.Я про то ,что ленту отдельно класть на присыпку , а провод вместе с трубой!
3.Про стальную трубу я имел ввиду ленту а не провод!
4.А теперь представь, что ты провод уложила, на 20-30 см. выше газопровода.Определи мне пожалуйста с какой стороны от оси газопровода будет охранная зона - 3 м.
sellena
сообщение 28.3.2011, 21:41
ну это уже их проблеммы.
если добрый молодец на своём тракторишке и копнёт, то он и сам газопровод может повредить.
о, сорри...((( ну вобщем-то согласна ... так оно логичней (провод на пэ трубу) и для определения глубины заложения газопровода в том числе, но всё же есть нормы....
Для чего на сталь не нужна сигнальная лента? может потому что всё-таки если рассматривать не межпоселковый газопровод (без провода) пэ газопровод найти сложно, а сталь можно трассоискателем найти...но это мои догадки...
не поняла вопроса(((
Wetes
сообщение 28.3.2011, 21:52
Согласно Правил охраны газораспределительных сетей - охранная зона у ПЭ 2 и 3 м(со стороны провода).Вопрос как определить с какой 2 ,а с какой 3 м?
sellena
сообщение 28.3.2011, 22:10
вопрос конечно интересный.... сдаюсь!)))
Сообщение отредактировал sellena - 28.3.2011, 22:12
Wetes
сообщение 31.3.2011, 16:27
специалисты, аууу!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 2:44
