> Магистрали воды и канализации
voda11
сообщение 25.3.2011, 9:46
Из: Россия)
Пользователь №: 100089
Всем доброго времени суток
Я начинающий проектировщик Проектирую водопровод и канализацию
Делаю магистрали в подвале под потолком. В некоторых местах магистрали водопровода пересекаются с магистралями канализации Как правильно расположить магистральные трубопроводы? Канализацию выше а воду под канализацией или наоборот?
Serg Ivanov
сообщение 25.3.2011, 9:49
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Наоборот.
M_Ustimenko
сообщение 25.3.2011, 9:58
Пользователь №: 21385
А водопровод потолком, а канализацию по полу есть возможность сделать? Подвал неэксплуатируемый?
alexandrpjatkov
сообщение 25.3.2011, 10:06
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
А я бы сделал так: выше всех-горячее водоснабжение, ниже-холодное водоснабжение, еще ниже- канализация. Но все эти системы я бы сделал под потолком т.к сегодня подвал не эксплуатируемый, а завтра вздумают его в аренду кому нибудь сдать, или сами хозяева здания захотят там какое-нибудь заведение устроить.
Водяной
сообщение 25.3.2011, 12:12
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
СНиП 2.04.01-85*
Примечания: 1. Вместо ревизии на подвесных линиях сетей канализации, прокладываемых под потолкам, следует предусматривать установку прочисток, выводимых в вышерасположенный этаж с устройством люка в полу или открыто в зависимости от назначения помещения.
согласитесь, что это условия не всегда удаётся выполнить
Сообщение отредактировал Водяной - 25.3.2011, 12:13
alexandrpjatkov
сообщение 25.3.2011, 14:01
Из: Тюмень
СНиП 2.04.01-85*
Интересно- а в жилых домах с эксплуатируемыми подвалами тоже ревизии в лючках в полу квартир первого этажа? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 25.3.2011, 14:03
Водяной
сообщение 25.3.2011, 14:30
Копатель
Из: Тула
Ситуации бывают разные, конечно...но! стремиться надо к идеалу (читай- нормам)...и говорить заранее, что прокладывать надо под перекрытием не стоит...это далеко не всегда так..особенно в жилье...
и в процессе проектирования надо работать с архитекторами , чтобы таких ситуаций было меньше...
Сообщение отредактировал Водяной - 25.3.2011, 14:31
voda11
сообщение 25.3.2011, 14:44
Из: Россия)
Из ваших ответов получается что сначала идет канализация а потом водопровод?
Так что-ли?
Водяной
сообщение 25.3.2011, 14:52
Копатель
Из: Тула
если от пола считать, то да)))
voda11
сообщение 25.3.2011, 16:30
Из: Россия)
Водяной у меня под потолком разводка канализации от стояков и трапов У меня получается что сначала идет канализация а под ней под потолком вода Это нормальное решение?
NatalyaG
сообщение 25.3.2011, 21:28
Пользователь №: 94964
Магистрали лучше в плане разложить, а не прокладывать друг под другом.
Водопровод прокладываем 300 мм от потолка (до оси трубы), под потолком 150-200 мм для электриков остается.
Начальная отметка канализации 150 мм (лоток трубы), а там уже с уклоном.
При пересечениях с канализацией трубопроводы водоснабжения, отопления, воздуховоды изгибают.
P.S. Конечно же многое зависит от конкретной ситуации (воздуховод 1000х500 никто ради вашей канализации гнуть не будет)
Водяной
сообщение 25.3.2011, 22:43
Копатель
Из: Тула
Разговор какой-то ни о чём....на пальцах....
Главное- не прокладывайте каналью над В1,Т3 вдоль - это совсем грубо....Пересекать можно по-разному...и К1 над В1 и В1 над К1))))
Сообщение отредактировал Водяной - 25.3.2011, 22:43
Sonik3000
сообщение 19.3.2015, 10:29
Пользователь №: 38302
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
Мне нужно знать определение магистрали водоснабжения и стояка водоснабжения подтвержденный СНиП. Есть ли где то такие определения?
ti_net
сообщение 20.3.2015, 10:03
Пользователь №: 210115
Подтвержденный СНиПом -это вряд ли найдете ))).
Dmitrij san
сообщение 21.5.2015, 16:54
Пользователь №: 245573
Впервые как приехал в Питер столкнулся с тем что канализацию - "каналья" называют.
Отсюда вопрос: связан этот жаргонизм с Михаилом Боярским?
lexa00
сообщение 21.5.2015, 17:02
Пользователь №: 7247
В Москве тоже есть.
Каналья,
Каныга
Канажка
Га.но
Skorpion
сообщение 23.5.2015, 21:54
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(lexa00 @ 21.5.2015, 17:02) *
Га.но
Это слово можно писать открытым текстом: Закон о СМИ запрещает писать открыто только слова на 4 буквы. Буква "г" там не упоминается
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 7:41
