> Danfoss ECL Comfort карта С-66
Гость_Иван Иваныч_*
сообщение 25.3.2011, 14:44
Всем здраствуйте!!! Подскажите пожалуста где можно найти более подробную информацию по настройке Danfoss ECL Comfort карта С-66. В наличии руководство пользователя, но пока запутался в настройках.
теплоузел.
Сообщение отредактировал Иван Иваныч - 25.3.2011, 14:49
Ответов (1 - 18)
Ost
сообщение 25.3.2011, 15:51
Пользователь №: 8442
здесь
Сергей Валерьеви...
сообщение 25.3.2011, 16:33
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Что это за сосуд слева снизу на полу? Перерыл каталог данфоса, не нашел.. да еще и темная жидкость в нем? biggrin.gif
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 25.3.2011, 16:44
Auto
сообщение 25.3.2011, 17:01
Пользователь №: 33998
теплоузел.
Как я понял у Вас сдвоенные насосы. Соответственно вам нужен ECL 301 c картой L66rus, иначе не будет автоматического переключения на резервный насос.
Гость_Иван Иваныч_*
сообщение 25.3.2011, 23:02
Поделитесь опытом, счего вы это взяли???
Гость_Иван Иваныч_*
сообщение 25.3.2011, 23:39
Ребят, объясните мне засчёт чего поднимается или опускается температура в системе отопления, какую роль играет электроклапан установленный на гидроэлеваторе (тип клапана DN50 VF 3-50-38), когда включаются насосы циркуляционные и почему их две штуки (тип UPSD 40-120F) ???
Сообщение отредактировал Иван Иваныч - 25.3.2011, 23:41
doktor-5
сообщение 26.3.2011, 8:18
Пользователь №: 27315
Температуру в системе отопления поддерживает клапан на подающем трубопроводе управляемый контроллером ECL а насосы играют роль подмешивания обратной воды в подачу, за счет этого поддерживается нужная температура в системе отопления по заложенному графику в контроллер, здесь получается количественное и качественное регулирование, клапан играет роль в количественном регулировании т.е. за счет изменения расхода теплоносителя от наружной теплосети, а насосы должны обеспечивать постоянный расход во внутреннем контуре т.е. качественный. Насчет насосов почему их два? это делается для надежности системы т.е. для резервирования, если с одним насосом что то случится то должен запустится резервный, правильно будет если насосы работают по очереди т.е. переключение по суткам или по неделям для равномерной наработки.
Гость_Иван Иваныч_*
сообщение 26.3.2011, 10:25
Скажите, а где прогаммимруется в сервисных настройках на карте С66 работа насосов и поочерёдное их включение, всю брошюрку пролопатил и нигде ненашёл, а также чтоб можно было отключать контур ГВС на ночь, тоже не расписано.???
Я так понял что температура в ГВС тоже поддерживается за счёт открытия-закрытия эл.клапана.???
doktor-5
сообщение 26.3.2011, 10:43
Цитата(Иван Иваныч @ 26.3.2011, 12:25) *
Скажите, а где прогаммируется в сервисных настройках на карте С66 работа насосов и поочерёдное их включение, всю брошюрку пролопатил и нигде ненашёл, а также чтоб можно было отключать контур ГВС на ночь, тоже не расписано.???
Да температура ГВС тоже за счет клапана поддерживается но для этого на ГВС должен быть свой клапан, а использование количество насосов и клапанов т.е. контуров зависит от модели ECL и карточки, по этому поводу можно посмотреть на сайте данфосса там есть техническая информация по поводу контроллеров и карточек, есть даже схемки для наглядности какая карта для каких возможностей.
Usach
сообщение 26.3.2011, 18:44
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Угу. Только у Вас, похоже, открытый водоразбор...Или теплообменник в пол вмурован???
А насчёт "где прогаммимруется" - правильно что не нашли. Там этого нет...Вроде только L66 может...
Сообщение отредактировал Usach - 26.3.2011, 18:48
Гость_Иван Иваныч_*
сообщение 26.3.2011, 22:33
А какие основные функции лучше программировать а какие лучше оставить с заводскими настройками???
Гость_Иван Иваныч_*
сообщение 29.3.2011, 13:40
Привет, подскажите как работает система при Автоматическом управлении, Постояной комфортной температуре, Постоянной пониженной температуре?
Сергей Долганов
сообщение 30.3.2011, 7:41
Пользователь №: 5075
"Дорогие ученые! Вот уже который год в моем подвале происходит таинственный стук, объясните пожалуйста как он происходит".
А. и Б. Стругацкие "Понедельник начинается в субботу"
P.S. Может быть в песочницу?
Ludvig
сообщение 30.3.2011, 9:04
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Это обратный клапан стучит. На фотке синенький такой, под регулирующим.
kazkip
сообщение 30.3.2011, 9:45
Из: Казань
Пользователь №: 46623
Единственный возможный вариант для вас - это найти опытного киповца, автоматчика, который имел дело с тепловыми пунктами. (желательно чтобы и данфосс ECL в руках держал). а то потом говорят, что нет толку от автоматики!!! - а откуда же ей взяться...
Гость_Иван Иваныч_*
сообщение 1.4.2011, 8:50
Опытных автоматчиков унас нет, та организация которая устанавливала всю эту систему осуществила только свою главную цель-сорвать бабло, а как там после них хоть потоп. Киповцев пруд пруди а только человека кот. имел бы дело с такого рода автоматикой, нет. У меня хоть и электротехническое образование но дело с такими ПЛК не имел.
Вот и спрашиваю, форум наверно для этого и создан, чтоб обмениваться знаниями.
Подскажите пож. чем между собой отличаются режимы работы: Автоматический, Комфортный, Пониженная температура.
Сообщение отредактировал Иван Иваныч - 1.4.2011, 8:52
den.mgn
сообщение 2.4.2011, 12:30
Пользователь №: 13744
Режим комфортной и пониженной температуры отличается возможностью для каждого из этих режимов отдельного задания температуры воздуха внутри помещения. Кстати, это задание влияет на вертикальный дрейф температурного графика. А автоматический режим просто переключает эти два режима согласно программе таймера smile.gif
Гость_Иван Иваныч_*
сообщение 4.4.2011, 10:44
Спасибо за ответ! На днях отладил систему, установил работу в автоматическом режиме.
Меня интересует такой вопрос, когда оставляем систему работать комфортном режиме, после установки временного диапазона например с 8.00 до 16.00, в дальше после 16.00 когда заканчивает работу этот режим по программе, от чего будет зависеть температура теплоносителя?
Rus75
сообщение 4.4.2011, 12:08
Пользователь №: 58149
Вы разбиваете сутки на два интервала "Комфорт" и "пониженная температура". Для каждого из этих двух режимов задается своя уставка поддержания температуры в помещении. Во втором случае она ниже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 5:55
