4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Срабатывание контактора при просадке напряжения
agent_serg
сообщение 30.3.2011, 12:43
Пользователь №: 34909
Пневматическая задержка отключения не поможет, потому как пропадает напряжение на катушке и задерживать какие-либо контакты не имеет смысла, напряжение от этого не появится.
Ёмкость просто параллельная катушке, наверное, тоже не сильно спасёт. Она будет быстро разряжаться не только через катушку, но и через силовые цепи.
А вот с заменой существующего контактора на контактор с катушкой на 24 VDC будет в самый раз.
Ради интереса, взял сейчас импульсный блок питания (а ёмкости в нём небольшие) MeanWell и при токе катушки 83 mA задержка отключения до 1 секунды.
Если взять трансформаторный блок питания 24VDC, то результат должен быть лучшим.
Kass
сообщение 30.3.2011, 12:52
Пользователь №: 5301
Не путайте теплое с легким. В ИБП имеется сглаживающий конденсатор большой емкости, который стоит после первичного выпрямителя, на котором порядка 310В. Он накапливает заряд, и в случае пропадания напряжения на входе ИБП за счет накопленной в нем энергии какое то время питается инверторная часть. В сетях же переменного тока стоят конденсаторы очень малой емкости, и совсем в других целях. Они или искрогасящие, или помехошунтирующие, или элементы фильтров. В них практически ничего не накапливается, т.к. напряжение на них постоянно меняется с + на -. Если отключение произошло в нулевой фазе, то накопленной энергии совсем ноль.
agent_serg
сообщение 30.3.2011, 12:58
Простите, а фильтрующий конденсатор, после выпрямителя, в трансформаторном блоке питания разве не также себя поведёт?
Сообщение отредактировал agent_serg - 30.3.2011, 12:59
Kass
сообщение 30.3.2011, 13:05
Сообщение #34
Вы говорите о сглаживающем конденсаторе, который стоит на выходе источника постоянного напряжения. Обратите внимание, что тут речь по переменном напряжении 220В. На выходе ~220В не может стоять сглаживающий конденсатор большой емкости, т.к. будет бабах, и бабах не потому, что конденсатор на напряжение 16 или 25В. Можно взять конденсатор 470 мкф на 450 В и сунуть его во розетку. Тогда тем кому не доходит почему будет бабах через голову, дойдет через глаза. smile.gif
agent_serg
сообщение 30.3.2011, 13:09
Сообщение #35
Вы упорно не хотите понять сути предложенного.
Предлагается установить блок питания на 24VDC, заменить контактор на другой, с катушкой на 24VDC и питать его от этого самого блока питания.
Так понятно????????????????????
Был вариант с ИБП, но топикстартер его сразу отклонил, я так понимаю, по экономическим соображениям.
Блок питания 24VDC плюс пускатель, возможно, подешевле будет. Хотя не факт.
Kass
сообщение 30.3.2011, 13:20
Сообщение #36
Так понятно. Но тут народ всерьез обсуждает подключение конденсатора параллельно обмотки 220В. laugh.gif
Что касается вашего предложения, то согласитесь, что для расчетов нужно иметь те данные, которые я запросил у автора темы. На зная длительности просадок, тока катушки, или на какой ток подобрать контактор на 24В рассчитать емкость конденсатора не представляется возможным. А если там контактор стоимостью в 10 ИБП? Вы тоже предложите его заменить на другой с катушкой 24В? Может проще будет взять обычный БП на 24В, конденсатор и автомобильный инвертор 24/220? Или БП на 12В и инвертор на 12/220В?
В общем вариантов море, но ни одного конкретного предложения быть не может, пока нет точных условий от автора. Например я сильно сомневаюсь, что просадки именно до 180В, т.к. большинство контакторов при таком напряжении легко удерживают якорь. Скорее всего замеры проводились мультиметром, у которого выпрямитель и кондер на входе АЦП, и его задержка просто не в состоянии определить величину просадки. Мерить нужно осциллографом, и желательно с памятью. Наверняка этим никто не заморачивался. А значит будет что то пробоваться на авось. А значит требования нужно придумать.
В принципе могу смоделировать данную ситуацию, но нужны данные катушки контактора.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 30.3.2011, 14:22
Сообщение #37
Цитата(Kass @ 30.3.2011, 16:05) *
А вы его плавно заряжайте.
Kass
сообщение 30.3.2011, 14:24
Сообщение #38
Гость_Boris Blade_*
сообщение 30.3.2011, 14:27
Сообщение #39
черыз термыстор или как там его еще называют или бареттер. или резыстор. имеется ввиду ограничение тока заряда.
Kass
сообщение 30.3.2011, 14:31
Сообщение #40
Да вы на схемку то положите свои мысли, я ее проэмулирую и выложу вас всю абсурдность в точных результатах.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 30.3.2011, 14:33
Сообщение #41
чего там эмлыровать паралельно конденсатор от какого нибудть кондиционера , лично так , если по быстрому я бы так сделал. рисовать неохота.
Usach
сообщение 30.3.2011, 14:56
Сообщение #42
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(Dobkin @ 30.3.2011, 14:52) *
Уважаемый Usach, я еще раз описываю проблему: в сети происходит кратковременная ПРОСАДКА напряжения (не пропадание а именно просадка, порядка 190-180В), чего оказывается недостаточно для удержания катушкой якоря контактора и он кратковременно расцепляется и тут же снова притягивается. В результате на нагрузке происходит уже кратковременное пропадание напряжения.
Блин!! Ну тогда поставьте нормальный стабилизатор напряжения и мозги не парьте!!
У меня на кухне стоит коробочка NEO R 500. Это "импортный дроссель" по нашему - источник реактивной мощности. Да ещё и с "мозгами" (куцыми, правда). Весит с пол-кило.
Стоит тысячу ублей в ближайшем компьютерном магазине. Я им "защищаю" свой двухкамерный холодильник от "зависания намертво" при "моргании света".
P.S. как вариант можно в инете "нарыть" старые-престарые подборки журнала "Радио". Там реактивных компенсаторов на сеть, много в своё время было...
Гость_Boris Blade_*
сообщение 30.3.2011, 15:16
Сообщение #43
исчо малость дабавить и ибп купить. или б/у ИБП за 300 рупь.
Kass
сообщение 30.3.2011, 15:20
Сообщение #44
Ну хотя бы дайте емкость этого конденсатора.
Фраза "чего там эмулировать" равнозначна "чего там рассчитывать", "чего там проектировать" и т.п. Т.е. как правило свойственна людям далеким от предмета, но тем не менее имеющим свое мнение, на основании каких то слухов или рекламных плакатов.
Я инженер, и у меня доводы только инженерные. Никакие рекламные слоганы в качестве доводов не принимаются. Поэтому давайте емкость конденсатора, а я вам покажу на осциллограмме, что получится в реальной жизни. Расчеты скорее всего никому ничего не докажут.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 30.3.2011, 15:21
Сообщение #45
Цитата(Kass @ 30.3.2011, 18:20) *
Взьмите с шагом начиная с какой нибудь . например 1мкФ, не сложно наверно. Только откуда модель ПМУ5ХХХ возьмете. результаты моделирование мне тоже интересны.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 30.3.2011, 15:24
Kass
сообщение 30.3.2011, 16:05
Сообщение #46
Цитата(Boris Blade @ 30.3.2011, 16:21) *
Возьмите с шагом начиная с какой нибудь . например 1мкФ, не сложно наверно.
Хорошо. Так и сделаем. Беру 1, 10 и 100 мкФ. Вот результаты:
Как видим, во всех случаях задержка везде одинакова, в 42,5 мс, обусловленные массой контактов и жесткостью пружины.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 30.3.2011, 16:10
Сообщение #47
а RC цепь, как будет себя вести ?
Kass
сообщение 30.3.2011, 16:21
Сообщение #48
Да точно так же, что мертвому припарка. Ну нет запасения энергии в конденсаторе при переменном токе. Так это я разрывы по 100 мс сделал. А если "просадки" по 0.5 сек?
ЗЫ. Так это я емкость катушки поставил аж в 1 Г, что не реально для катушки пускателя.
Сообщение отредактировал Kass - 30.3.2011, 16:22
Гость_Boris Blade_*
сообщение 30.3.2011, 16:23
Сообщение #49
Убедили, но для начала я бы все равно прикрутил и посмотрел. не помогло, ставим дешманский ибп. Менять пму5ххх на контактор постоянного тока нисколько дешевле не будет.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 30.3.2011, 16:27
cauto
сообщение 30.3.2011, 17:04
Сообщение #50
Пользователь №: 35184
И слова правильные, и картинки красивые. Вот не видел бы сам что эта схема работает, точно убедили бы.
P.S. Ну и ещё пожалуй детские эксперименты (розжиг газовой плиты с помощью заряженного в розетке конденсатора типа МБГЧ) мешают верить в то, что нет запасения энергии в конденсаторе при переменном токе. rolleyes.gif
P.S.S. А вообще, бестолковый разговор. При нынешних ценах на ИПБ, проще изменить условие задачи. А совсем бы хорошо было заменить так называемый стабилизатор, который со своей задачей не справляется.
Сообщение отредактировал cauto - 30.3.2011, 17:10
Гость_Dobkin_*
сообщение 30.3.2011, 17:12
Сообщение #51
Цитата(Kass @ 30.3.2011, 13:41) *
Понимаетели, для того, что бы вам дать довольно точное предложение о решении проблемы, нужно знать точные условия. Какой длительности существуют просадки (в мсекундах), и с чего вы решили, что это именно просадки до 180В (чем вы это мерили), какой именно контактор используется, или какой ток его катушки? До какой максимально длительности и уровня просадки вы хотите защитить контактор от расцепления? Точные ответы на данные вопросы помогут дать вам столь же точные ответы. А так ничего серьезного предложить не получится. Нет условий задачи.
Уважаемый Kass, пожалуйста посмотрите выже, я уже подробно давал эти данные: Просадка до 180VAC, Контактор PMU5011 от Schneider, длительность просадки не более 500мс. При 190-200VAC контактор держит нормально
Kass
сообщение 30.3.2011, 17:13
Сообщение #52
Да что угодно поставлю. Дайте мне индуктивность катушки пускателя, и номиналы кондера и резистора. Я вам выложу результат.
Kass
сообщение 30.3.2011, 17:20
Сообщение #53
Понятие "работает" в инженерии ни о чем не говорит, если речь идет не о работе в смысле перемещения тела или заряда. Параллельно катушкам ставят кондеры, но назначение их совсем другое - защита контактов реле, которое питает катушку пускателя от разряда самоиндукции.
Это капля в море, причем вы наверное помните, что щелчек раз от раза разной силы бывал. А все дело в том, что важно в какой фазе сигнатуры напряжения вы вынули конденсатор из розетки. И теперь о запасенной энергии. Возьмите конденсатор в 10 000 мкФ и зарядите его вольт от 50 всего, и попробуйте разрядить замкнув чем то ненужным металлическим. Ненужным потому, что оно станет точно не нужным. Ну и очки сварочные или сварочную маску не забудьте надеть. wink.gif
Вы не ответили на главный вопрос: чем вы мерили? Осциллографом или мультиметром?
Гость_Boris Blade_*
сообщение 30.3.2011, 17:26
Сообщение #54
я же говорю , что убедили, но попробывал бы все равно.
А так нельзя делать, кондэнсатор можно повредить, разряжать положено через сопротивление. хотя обычно отверткой это и делают.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 30.3.2011, 17:27
Kass
сообщение 30.3.2011, 17:28
Сообщение #55
Ага, т.е. PMU5011B на 24В есть.
А в щите есть постоянное напряжение 24В? Может быть 12В?
Гость_Boris Blade_*
сообщение 30.3.2011, 17:30
Сообщение #56
у них на постоянку вроде нет таких катушек.
Kass
сообщение 30.3.2011, 17:31
Сообщение #57
Ну так человек же с КЗ разрядом МБГЧ сравнивает. Там не надо никакие ограничители. Он и так там еле еле щелкает. А вот 10 000 я иногда имел несчастье отверткой цеплять при отладке усилителей. После этого из отвертки только шило можно сделать, и то короткое. wink.gif
Гость_Boris Blade_*
сообщение 30.3.2011, 17:36
Сообщение #58
было дело все отвертки в кратерах были.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 30.3.2011, 17:41
Сообщение #59
Посмотрел ПМУ5011, катушки на 24В, 110В,220В,380В, 50Гц перемнка только. На постоянку нету.
cauto
сообщение 30.3.2011, 17:44
Сообщение #60
Извините, схему не могу выложить, она была только в бумажном экземпляре. Но уж на слово поверьте, конденсатор применялся именно для задержки отключения контактора на время заполнения трубы газом. Катушка включалась от контактов ЭКМ, замкнутых в положениях меньше мин. и больше макс. А вот в промежуточном положении контакты были разомкнуты.
Так может или не может?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 3:04
