> Как смазать подшипники э/дв вентилятора горелки?, например Weishaupt
lentyai
сообщение 29.3.2011, 12:42
Пользователь №: 16652
Кто нибудь разбирал э/дв вентилятора горелки Weishaupt? Можно ли добраться до подшипников и смазать их? И какой смазкой?
lentyai
сообщение 30.3.2011, 16:48
Ну как смазать-то?
tiptop
сообщение 30.3.2011, 17:57
В Рационале ничего не говорят на эту тему ?
Может быть, там закрытые подшипники...
lentyai
сообщение 30.3.2011, 23:57
tiptop
сообщение 2.4.2011, 13:06
Вчера был в одной котельной - там у котлов горелки WM-G20/2-A. Работают уже больше 3 лет.
Рабочие сказали, что у электромоторов вентиляторов подшипники уже начали заменять.
"Родные" - закрытые. Меняют на какие-то просто подходящие по размерам...
tegam99
сообщение 29.4.2011, 17:08
Пользователь №: 46427
первый двигатель заказал на WG-40 срок службы котла 9 лет-ведущий у него автоматика связана с производством ГВС. двигатель снят с производства, но W всетаки привез , подшипники я не стал менять. Да и вообще если на такой технике подшипники менять уверен проблема в чем -то другом-ну хотябы шнур в двери котла не поставили между горелкой или дергается горелка часто...
slav67
сообщение 9.4.2012, 20:33
Пользователь №: 146870
У wg20 клинили подшипники дальние от вентилятора.На память,206.Перед установкой перемотанного двигателя снимал пластиковую защиту подшипника и набивал Пенту.Ходят дольше,но надо слушать когда запищит.
kolbaser
сообщение 18.4.2012, 6:40
Пользователь №: 112507
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 1:51
