Требования к вентиляции склада ртутных ламп |
29.3.2011, 14:41
Пользователь №: 25069
Подскажите пожалуйста описаны в каких-либо нормах, действующих в Украине, требования к вентиляции складов хранения ртути и ртутносодержащих приборов, в частности склад хранения отработанных ртутных ламп.
Сообщение отредактировал StaG - 29.3.2011, 14:49
30.3.2011, 9:42
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
При хранении ламп (если они не разбиваются), вредности отсутствуют. Может посчистать вентиляцию из расчета обеспечения ПДК в рабочей зоне при разбивании единицы хранимой продукции (лампы, ящика, смотря как хранится) и исходя из полученой цифры прикинуть вентиляцию.
30.3.2011, 10:42
Цитата(Андрей 113 @ 30.3.2011, 9:42)  При хранении ламп (если они не разбиваются), вредности отсутствуют. Может посчистать вентиляцию из расчета обеспечения ПДК в рабочей зоне при разбивании единицы хранимой продукции (лампы, ящика, смотря как хранится) и исходя из полученой цифры прикинуть вентиляцию. Хранятся в герметичных металлических бочках. По идее у меня должно быть две системы: общеобменная приточно-вытяжная вентиляция и аварийная на случай поступления вредностей и очистка выбросов. Но в тех документах, что я нашел про вентиляцию практически ничего не сказано и я даже не уверен нужно ли мне все это городить.
Сообщение отредактировал StaG - 30.3.2011, 10:49
30.3.2011, 11:25
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(StaG @ 30.3.2011, 8:42)  Хранятся в герметичных металлических бочках. По идее у меня должно быть две системы: общеобменная приточно-вытяжная вентиляция и аварийная на случай поступления вредностей и очистка выбросов. Но в тех документах, что я нашел про вентиляцию практически ничего не сказано и я даже не уверен нужно ли мне все это городить. Если даже в аварийной ситуации ВВ не поступает в воздух рабочей зоны и, тем более если отсутствуют постоянные рабочие места на складе, то нужна только общеобменка по нормам кратности.
30.3.2011, 15:56
Цитата(JJJJ @ 30.3.2011, 11:25)  Если даже в аварийной ситуации ВВ не поступает в воздух рабочей зоны и, тем более если отсутствуют постоянные рабочие места на складе, то нужна только общеобменка по нормам кратности. А где эти кратности можно глянуть?
30.3.2011, 17:28
Из: Московская обл.
Цитата(StaG @ 30.3.2011, 13:56)  А где эти кратности можно глянуть? Читайте нормативку по складским помещениям, в инете есть, а если найдете по хим. складам то это прямо в яблочко.
29.4.2011, 7:42
Из: Казань
Пользователь №: 56692
Человек задал конкретный вопрос а вы извиняюсь за выражение как воду пукнули если конкретной ссылки дать не можете или совета лучше вообщеб ни чего не писали. у меня таже проблема надо сделать вентиляцию в помещении хранения ртутьсодержащих ламп в ДОУ но ни чего конкретного в интернете нет
29.4.2011, 9:59
Пользователь №: 1253
Есть где то в ПУЭ, требования к помещениям для хранения ламп
13.11.2014, 16:41
Из: Спб
Пользователь №: 78359
Тоже интересует более точный и подробный ответ. Страна действия - Российская федерация. Место действия - помещение для хранения ламп.
Сообщение отредактировал yegres - 13.11.2014, 16:46
13.11.2014, 17:03
Цитата(yegres @ 13.11.2014, 16:41)  Тоже интересует более точный и подробный ответ. Страна действия - Российская федерация. Место действия - помещение для хранения ламп. Уже несколко лет во всех объектах есть такие помещения. В нормах ничего определённого по вентиляции найти пока не удалось. Каждый раз заручаемся заданием от технологов с указанием 1 крат по вытяжке.
18.11.2014, 21:53
Из: РБ
Пользователь №: 25441
У меня тоже была ситуация по расчету вентиляции склада ртутных ламп на промпредприятии. Вначале я искал нормы, литературу. Но т. к. ничего не нашёл, то принял однократный воздухообмен, как минимальный для производственных помещений. И соорудил естественную вентиляцию, решив, что если нет норм, то и придраться инспектору не к чему. Складик небольшой, стоит в отдельном здании без постоянных рабочих мест. И до сих пор на меня никто не в обида за это.
16.3.2016, 10:56
Пользователь №: 254556
Задалась таким же вопросом. Нашла пока только САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ПРИ РАБОТЕ СО РТУТЬЮ, ЕЕ СОЕДИНЕНИЯМИ И ПРИБОРАМИ С РТУТНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 04.04.1988 n 4607-88) Но это нормы для производства...
Инструкция по охране трудаи при хранении ртутьсодержащих изделий 4.1 При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо: 4.2.1 Немедленно включить вентиляцию в помещении, где произошел бой ртутьсодержащих изделий (ламп), либо обеспечить усиленное проветривание указанного помещения через оконные проемы.
Т.е. вентиляция в таком помещении может и не работать круглосуточно? Но зная практику эксплуатации, там всегда будут битые лампы.
Вопрос остается: приток/вытяжка/пв, кратность?
28.3.2016, 14:03
Из: г.Северодвинск
Пользователь №: 107132
У меня экспертиза завернула проект из-за этого помещения. Так как я вытяжку объединила с ИТП. Сослались на 2 документа первый СанПиН 4607-88, СанПиН 2.1.7.1322-03 раздел 3... Нужна отдельная вытяжка.
