Контроллеры для вентиляции |
Гость_Pavel_*
28.6.2005, 9:13
Цитата(Leus @ Jun 27 2005, 14:39 ) Цитата(Pavel @ May 6 2005, 14:52 ) если не сложно уточните, пожалуйста, что такое h-x диаграмма, знаю i-d диаграмму. и еще одно с помощью каких секций кондиционера (нагрев, охлаждение, увлажнение и т.д.) Вы собираетесь достигать заданных целей. И какова в Вашем случае конечная цель. H-X диаграмма и I-D диаграмма - это одно и тоже. Ну хотя-бы с одной разобраться, с секцией нагрева. К ней, естественно, добавляются вентилятор и клапан. Конечная цель - добиться прецизионного кондиционирования. Замечательно. На сколько я понял исходные данные такие: 1. нужно поддерживать достаточно точно тем-ру в помещении. 2. для этого у нас есть исполнительный механизм нагреватель, про вентилятор, клапан и т.п. не говорю, т.к. это само собой разумеющееся. 3. нагреватель водяной 4. регулируется нагреватель по средством переменного расхода теплоносителя через него 5. непосредственно механизм изменяющий расход теплоносителя - регулирующий кран. 6. регулирующим краном управляет контроллер, который на основании данных с датчиков тем-ры, либо дает команду на увеличение расхода теплоносителя, либо на уменьшение. Возможна Вам не понятна моя логика, т.к. Вы специалист в другой области. но позвольте задать Вам ряд вопросов: 1. на сколько я помню в i-d диаграмме нигде нет временных параметров, т.е. задача решается так, нужно нагреть воздух - Вы его по диаграмме нагреваете при чем знаете сколько тепла Вам надо, но вы не знаете сколько времени при этом пройдет и как точно отмерить нужное кол-во тепла. Т.е. я хочу сказать что мы решаем разные аспекты одной и тойже задачи! Вы решаете что и в какой последовательности должно происходить с воздухом чтобы добиться нужного результата, а мы (автоматчики) как это сделать на практике. Мы решаем задачи как отмерить нужное кол-во тепла, холода, влаги для того чтобы получить нужный результат. Так же нам приходится сталкиваться с постоянно меняющимися параметрами: тем-ра нар-го воздуха, тем-ра теплоносителя, измен. расхода теплоносителя и т.п. На самом деле во всех специализированных регуляторах уже заложены математические формулы про которые Вы спрашиваете (в разных контроллерах с разным успехом по точности). Убедиться в этом Вы можете очень просто: напроситесь к кому-нибудь на действующий объект, снимети показания с датчиков тем-ры, замерте расходы и занесите в i-d диаграмму и Вы увидите что те процессы которые происходят реально в центральном кондиционере совпадают с теми идеальными которые Вы получите по диаграмме.
Гость_Leusm_*
28.6.2005, 12:13
Я тоже думаю, что уже есть контроллеры реализующие нечто подобное. Задача такая:
Приточка: клапан-нагреватель(помпа+смесит.узел)-вентилятор. Вытяжка: клапан-вентилятор. Рециркуляционный клапан.
Датчик влажности наружного воздуха (абсолютная влажность). Датчик температуры внутреннего воздуха.
Управление должно происходить по датчикам влажности и температуры. Т приточного воздуха (самое главное!) должна рассчитываться, опираясь на влажность наружного воздуха. Т.к. контроллеров с внедренной h-x диаграммой нет, то необходимо в контроллер внедрить формулу, наподобие уже приводившейся.
Датчик Т внутр. воздуха будет задавать частоту вращения вентилятора. Тут логика простая: Т меньше 25 С, скорость больше, Т больше 25 С скорость меньше.
Приточка должна переходить в режим рециркуляции (т.е. закрываются приточный и вытяжной клапаны, и открывается рециркуляционный) каждый раз, когда меняется режим работы.
Защита от замерзания.
Если будут конкретные предложения, присылайте по адресу: leusm@yandex.ru
Гость_witboy_*
28.6.2005, 15:54
Цитата(Brutal @ May 18 2005, 09:03 ) А стоимость ПО и контроллеров? :wacko: контроллеры ТАС хороши, но достаточно дороги контроллер 1200-1500 евро модуль расширения 400-600 евро програмное обеспечение если "по полной программе" (програмирование и скада) около 15000 евро контроллеры отличаются от прочих лучшим быстродействием и емкостью памяти, широким модельным рядом, известным именем хорошо зарекомендовавшим себя в России сайт ТАСкаталог ТАСэто контроллеры для дорогих и серьездных объектов
28.6.2005, 15:56
Пользователь №: 600
Сколько они стоят я прекрасно знаю. Этот вопрос был с долей сарказма.
28.6.2005, 17:55
Участник
Пользователь №: 153
Цитата Управление должно происходить по датчикам влажности и температуры. Т приточного воздуха (самое главное!) должна рассчитываться, опираясь на влажность наружного воздуха. :wacko: Ничего не понимаю. Вы сначала цель этого регулирования поясните. Я понимаю выбирать режимы рециркуляция - наружний воздух. Но по вашим требованиям невозможно посчитать энтальпию воздуха в помещении. Да и энтальпию наружного воздуха тоже. не хватает датчиков. Цитата Т.к. контроллеров с внедренной h-x диаграммой нет Да есть такие контроллеры!!!!! SIEMENS, например. Там есть функция вычисления энтальпии. Просто задача непонятна.
Гость_GYUR_*
29.6.2005, 16:09
Есть формулы для энтальпии и влагосодержания (с небольшими ограничениями) для любого контроллера YORK TDC/IDC/UDC по температуре и влажности
4.7.2005, 14:54
Пользователь №: 945
Это кто же по таким ценам вам продает? Или предлагает?
4.7.2005, 15:02
Пользователь №: 386
2 ttt Цитата контроллеры ТАС хороши, но достаточно дороги контроллер 1200-1500 евро модуль расширения 400-600 евро програмное обеспечение если "по полной программе" (програмирование и скада) около 15000 евро
Это кто же по таким ценам вам продает? Или предлагает? Ну при особой дилерской скидке поменьше конечно. А вы по каким берете?
5.7.2005, 14:23
Пользователь №: 945
to Quasar Мы их продаем.
Гость_witboy_*
5.7.2005, 16:02
2 ttt а мы хоти их применять в наших проектах  тобишь реализовывать на практике
7.7.2005, 10:30
Пользователь №: 945
to witboy
мы их (t.a.c.) продаем и применяем на практике. у Вас недостаточно полная информация по ценам, особенно по ПО. Можем уточнить.
С уважением
Гость_Stolz_*
7.7.2005, 11:55
У кого-нибудь есть описание контроллера AL24A1/D особенно интересует 10-ый выход что он делает и как? Может у кого есть схемы или подробная информация по этому контроллеру
7.7.2005, 12:26
Пользователь №: 945
to Stolz Это не выход, а вход. Используется для переключения режимов контроллера "нагрев-охлаждение" Если закорочен с клеммой 7 (GND) - нагрев, в противном случае охлаждение.
Гость_witboy_*
7.7.2005, 13:50
Цитата(ttt @ Jul 7 2005, 11:30 ) у Вас недостаточно полная информация по ценам, особенно по ПО. Можем уточнить. хм... цены взяты из прайс листа ТАС, если реально это продается в 3 раза дешевле уточните пожалуйста
7.7.2005, 14:12
Пользователь №: 945
to witboy
Электр.часть Xenta 281/N/P 482,13 Электр.часть Xenta 301/N/P 1034,10 Контроллер Xenta 301 с ОП/РУС 872,66 Электр.часть Xenta 411 250,19 TAC Vista IV Menta 3028,88 TAC Vista IV LE CD USB 2910,68 TAC Vista IV Редактор графики 1479,23
А насчет в 3 раза дешевле, можем предложить Carel. Функциональные возможности теже.
С уважением
7.7.2005, 14:29
Пользователь №: 386
2 ttt
Вы именно по этим ценам торгуете в розницу? У меня информаци по указанным ценам, что они дилерские (не в вашей фирме). Все до евроцента совпадает. -_-
7.7.2005, 14:59
Пользователь №: 945
2 Quasar Хорошим людям продадим по этим ценам. С уважением
7.7.2005, 15:23
Пользователь №: 600
Как определяются хорошие люди?
7.7.2005, 15:59
Пользователь №: 945
В процессе общения
Гость_witboy_*
11.7.2005, 10:06
2 ttt большое спасибо, хоть и не думаю что мне прийдется покупать Xenta  а вот насчет Carel - я правильно понял что эти контроллеры поддерживают LON только через адаптер? а сами по себе они не лоновские?
11.7.2005, 10:36
Пользователь №: 945
to witboy Правильно. Контроллеры Carel серии PCO2, именно их я имел ввиду, имеют встроенный интерфейс для связи между собой и с панелью оператора. Для связи с внешним миром необходима дополнительная плата соответствующего типа интерфейса, в том числе Lonworks. С уважением
Гость_Гость_Анатолий_*
12.7.2005, 12:57
К ttt: А нельзя_ль узнать стоимость PCo2 small и программы EasyTools? Или дайте ссылку на прайс
12.7.2005, 13:21
Пользователь №: 945
Контроллер pCO2, типоразмер SMALL - 492,80 Контроллер pCO2, типоразмер SMALL, со встроенным интерфейсом (дисплей 4х20) - 603,68 pCOXS контроллер co встроенным интерфейсом - 415,80 Пакет программ "Easy Tools" для программирования контроллеров рСО + аппаратный программный ключ для USB порта) - 1193,50 в евро, DDP Москва
12.7.2005, 13:28
К ttt: В_общем_то цена не отпугивает. ^_^ А как с документацией? Объем? На каком языке? Каталог заказать можно? Мож курсы у Вас есть? И главное- можно ль посмотреть живой объект или хотя-бы часть выполненных проектов(в виде схем, чертежей) С уважением,
12.7.2005, 14:27
Пользователь №: 945
Документация есть, часть на русском. Каталога нет, все есть на www.carel.it Курсы есть в Питере. Вживую контроллеры, софт посмотреть можно у нас в Москве. т. 721-44-91
12.7.2005, 14:49
К ttt: А как название Вашей компании?
12.7.2005, 14:57
Пользователь №: 945
по телефону
12.7.2005, 16:10
Пользователь №: 600
Всё равно дорого! Можно дешевле!
Гость_witboy_*
13.7.2005, 7:13
2 Brutal скупой платит дважды! низкая цена не единственный и возможно не самый важный критерий
13.7.2005, 7:53
Пользователь №: 600
Попробуйте этот довод привести в США, нужно соотносить затраты и задачи, зачем мне платить еще за 2 аналоговых выхода если я ими пользоваться не буду, а 100% резервирование мне не нужно.
