АУПТ ТРВ и ПК, Время работы ВПВ и расчет емкости резервуара |
29.3.2011, 15:27
Пользователь №: 19859
Добрый день!
Имеется магазин, в котором предусматривается АУПТ ТРВ "Аква-Гефест". Согласно ТУ, время работы - 20 минут. К питающим трубопроводам Ду100 подключены ПК. Нормативный расход - 1 струя 2,5 л/с. Согласно СП10 (4.1.10) время работы в случае присоединения к трубопроводам равняется времени работы установки АУПТ. Внимание, вопрос: правильно ли я рассуждаю, что при расчете емкости (резервуара) с запасом воды, можно принимать время работы АУПТ - 20 минут и время работы ПК - тоже двадцать минут? Если правильно, то емкость получается всего 10 кубов, что вполне можно разместить в баке, не копая землю. Спасибо.
29.3.2011, 19:19
Пользователь №: 16999
Предлагаю пойти дальше и присоединить ПК к модульным установкам водяного пожаротушения... тогда вообще не надо емкости ставить- можно по этой логике и баллонами обойтись. А если серьезно- на мой взгляд не нужно вешать ПК на "Аквагефест". Ужели в здание даже полтинника на вводе нету?- Увидел- есть ввод- 100, вот и оставьте ПК на водопроводе а для Тонкораспыленки поставьте емкости. Хотя мне кажется 100 и для спринклера и для кранов хватит.
Сообщение отредактировал Alex_nightmare - 29.3.2011, 19:23
30.3.2011, 15:46
Ввод-то нормальный, только 1 категории нет, поэтому и приходится резервуар городить.
30.3.2011, 16:06
Ну а для ПК то хватит одного ввода? Количество менее 12?
30.3.2011, 17:31
Десять. В двух секциях ПТ. Вы предлагаете разделить? И запитать ПК без резервуара?
30.3.2011, 18:58
На мой взгляд очень логично - на кране напор 10 метров, а на оросителе 50 метров минимум, зачем в системе такие перекосы по давлению- диафрагмы ставить, насосы подбирать с большим расходом, плюс еще оцинковку для кранов использовать, я бы разделил. Да , еще, когда люди придут протушивать помещения после пожара ( не дай бог конечно) они будут удивлены сухим кранам- вода то вылились вся...
Гость_ret_*
31.3.2011, 10:24
Зачем отдельный ввод? Есть специальные пожарные краны для установок ТРВ. Формируют не струю, а "факел" из капель. Работающие при высоких давлениях и с сильно заниженными расходами. Пример пункты 15 и 16
31.3.2011, 10:33
А у кого-нить есть опыт - проходи экспертизу/сдавали ИГАСН краны маленькие на Тонкораспыленке??? Я вот пожарку сдавал, а ПК всегда обычные ставил.
31.3.2011, 10:52
Так вот ВПВ-ТРВ может предусматриваться по ТУ только на Аквамастер. В Аква-Гефесте в ТУ про краны ВООБЩЕ ничего нет.
Еще один вопрос появился: если я отделю ПК от ТРВ, резервуар для ПК ставить не придется. верно?
Гость_ret_*
31.3.2011, 11:18
1) Город дает достаточное давление для работы пожарных кранов - ни бака, ни насосов; 2) Давление низкое - бак есть, насосов нет; 3) Давление низкое, плюс не обеспечивается расчетный расход (2,5 л/с) - бак и насосы В любом случае появляется обводная задвижка, время работы ПК увеличивается до 3-ч часов и, в случае маленького давления с города, появляется дополнительная насосная группа.
Делайте на Аква-мастере. Разницы нет.
31.3.2011, 12:46
Пользователь №: 8306
Цитата(ret @ 31.3.2011, 12:18)  2) Давление низкое - бак есть, насосов нет; бака нет, насосы есть Цитата(ret @ 31.3.2011, 12:18)  В любом случае появляется обводная задвижка, время работы ПК увеличивается до 3-ч часов и, в случае маленького давления с города, появляется дополнительная насосная группа. обводная задвижка не в любом случае
Гость_ret_*
31.3.2011, 14:33
Цитата(sol @ 31.3.2011, 13:46)  бака нет, насосы есть Согласен. Ошибочка вышла
31.3.2011, 14:57
Я имел ввиду бак для резервирования запаса воды при отсутствии 1 категории водоснабжения. Поскольку в городе ее фактически нет, под АУПТ всех заставляют делать резервуары. Если ПК подключена к АУПТ, то при расчете резервуара необходимо учитывать расход на ПК. Если ПК сделаны отдельной системой, то резервуар необходим только для АУПТ. То есть систему ВПВ водой мы не резервируем. Правильно я понял?
20.7.2014, 11:59
Пользователь №: 195086
Не совсем в тему, но очень приспичила ваша помощь, нигде не могу найти ответ... Скажите пожалуйста какие краны устанавливаются на спринклерной сети ТРВ? http://www.samoxa.ru/upload/unicat/docs/Pasport_ROSA.pdf ( роса у меня представляется больше квартирным средством пожаротушения, хотя характеристики показаны довольно точно и даже удовлетворяют) а вот http://www.tinko.ru/p-023245.html#tab_techdata (солиднее, но зависимость расхода от давления - не ясна) В ТУ на Аква Гефест есть пункт: 4.11.1 Для объектов с массовым пребыванием людей допускается применять внутренний противопожарный водопровод со стволами, обеспечивающими подачу тонкораспыленной струи (ВПВ-ТРВ), совмещенный с водозаполненной спринклерной установкой пожаротушения тонкораспыленной водой с применением распылителей «Аква-Гефест», или на отдельной сети. 4.11.2 Проектирование ВПВ-ТРВ должно осуществляться в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009, и настоящего СТО. При этом расход воды для стволов общего назначения равный 2,5 л/с соответствует расходу воды ВПВ-ТРВ 0,5 л/с, а 5 л/с – 0,8 л/c. Для пожарного крана РСП-50 - расход 2 л/с - тонкораспыл, 2.7 л/с -компактная ( многовато с учетом 2 эт подз парковки с объемом более 5000 м3) уже подумываю разделить АУП ТРВ от ВПВ, но без оснований перерасход материалов выглядит несуразно....
Сообщение отредактировал Mikserus - 20.7.2014, 12:01
21.7.2014, 7:05
Ребят, мне не у кого больше спросить, а это сильно влияет на расчет, скажите пожалуйста
21.7.2014, 10:46
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Не путайте распылённую воду и тонкораспылённую. Ствол, который вы смотрите, относится к обычному пожаротушению. Либо ищите краны для тонкораспылённой воды, либо делайте раздельные системы.
21.7.2014, 11:48
Цитата(Sindarkon @ 21.7.2014, 11:46)  Не путайте распылённую воду и тонкораспылённую. Ствол, который вы смотрите, относится к обычному пожаротушению. Либо ищите краны для тонкораспылённой воды, либо делайте раздельные системы. Роса разве не относится к тонкорыспыленке? В паспорте по Росе указано: "Устройство подключается к трубопроводу холодной воды в жилых и производственных помещениях" а у меня паркинг 2эт подзем и 3 этажа торговых с мелкими складами. Если не трудно скиньте пожалуйста ссылочку на краны применяемые вами для ТРВ. Спасибо большое!
Сообщение отредактировал Mikserus - 21.7.2014, 12:00
21.7.2014, 14:37
Из: Питера
"Роса" - утройство внутриквартирного пожаротушения. Она даже к пожарным кранам не относится.
Краны для ТРВ низкого давления я не встречал и сомневаюсь, что они вообще существуют. Подозреваю, что господин Танклевский этим разделом в СТО предусмотрел задел на будущее, когда его организация начнёт такие краны выпускать.
21.7.2014, 18:01
Ого! Нашел проект с ТРВ, там стоят ПК с 20 диаметром. ( правда не понятно что за ПК) Вот ссылка, может кому пригодится http://subscribe.ru/archive/build.pozhproe...7/06162814.htmlНеужели придется системы разделить, объемы огроменные, обычная спринклерная система потребует много воды... плюсы только в расчетах...
21.7.2014, 18:18
На форуме читал про насадки для ТРВ, но как выглядят они не найду.
помимо труб отдельный ВПВ еще и насосы просит, а там еще и на В1 нужны насосы - ужас
22.5.2016, 19:09
Пользователь №: 233865
Добрый вечер. Столкнулась с такой же проблемой. АУП-ТРВ и на ней нужно повешать ПК. Надо пройти экспертизу. Подскажите чем все закончилось.
