29.3.2011, 21:38
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 42 Регистрация: 25.8.2005 Пользователь №: 1115 |
Собственно вопрос в теме.
Конкретно интересует увеличивается ли скорость черчения при использовании планшета? Применим ли планшет для 3d моделирования? Сенсорные планшеты, видимо, упадут скоро в цене и хотелось бы разобраться в вопросе. |
4.4.2011, 15:55
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 1000 Регистрация: 20.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 18901 |
Я не использую, по мне так планшетники больше подходят для фотошопа и 3д макса, но не для векторной графики... для автокада у самого эргономичная мышь Genius Ergo T555 с сенсором вместо колесика и 3Д мышь фирмы 3D Connexion вот эта http://www.3dconnexion.com/products/spacenavigator.html
Мне удобно, т.к. черчу в 3Д в мепе. |
25.8.2011, 10:34
Сообщение
#3
Группа: Участники форума Сообщений: 117 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 6874 |
Пробовал пданшет. Неудобно, колеса прокрутки нет зумировать приходится с панели инструментов. Кнопки вроде есть на стилусе, но нажимать неудобно. Кроме того, лично у меня на планшете не слишком удачное програмное обеспечение (планшет Genius) и переназначение кнопок толком не работает. Более менее срабатывают только имитация нажатий левой и правой кнопок. Поскольку средней кнопки мыши нет, нет и команды панорамирования в прозрачном режиме. Я честно провозился с полдня потом бросил. Вобщем скорость черчения однозначно ниже.
8.8.2012, 15:14
Сообщение
#4
Группа: Участники форума Сообщений: 102 Регистрация: 11.9.2008 Пользователь №: 22377 |
Вот придумали бы пластичную массу, завязанной, хотя бы со своей cad-программ.
Принцип её такой: лепишь пол - на экране появляется параллелепипед, всякие извещатели делаются из то же пластичной массы. но отдельно и соединяются с потолком помещения (чтоб правильно прикрепит, желательно смотреть в монитор) и потом потолок которые слепили - соединяется со слепленным каркасом здания. Для окон,дверей, думаю в данном случае вырезать проёмы и отдельно вылепить их. После того будет слеплено здание - нужно будет сохранить проект, потом подправить (выронить стены, чтоб были без текстуры) и останется сделать в ней рейдинг Но как всё это технически будет реализовано, наверняка никогда, а жаль. |
8.8.2012, 15:35
Сообщение
#5
Группа: Участники форума Сообщений: 102 Регистрация: 29.5.2009 Из: Иваново Пользователь №: 34158 |
извиняюсь за оффтоп, но это ЖЕСТЬ)))
а воздуховоды как колбаски катать? Сообщение отредактировал eklmneka - 8.8.2012, 15:38 |
25.9.2013, 14:32
Сообщение
#6
Группа: Участники форума Сообщений: 46 Регистрация: 16.7.2009 Пользователь №: 36158 |
ставил кад на телефон.
чертить нерельно, но в качестве просмотра или презентации, уточнений и прочего вполне. лично мне позволило не печатать планировки для прохода по объекту, а делать с телефона. Это не серьезно, но вполне удобно для облегчения. Еще понравилось что 3d можно пальцами повращать-покрутить. |
26.4.2018, 18:14
Сообщение
#7
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 26.4.2018 Пользователь №: 341029 |
Вот придумали бы пластичную массу, завязанной, хотя бы со своей cad-программ. Вот придумали бы пластичную массу, завязанной, хотя бы со своей cad-программой. Принцип её такой: лепишь пол - на экране появляется параллелепипед.. Принцип её такой: подключаешь массу к CADу с загруженной 3D-моделью, а пластичная масса сама принимает форму модели. Ну или напрямую к 3D-сканеру. P.S. Где-то я такую видел, но.. Нет. Не могу вспомнить где.. ))) |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 15:14 |
