> минимальная температура охлаждаемого воздуха
Гость_Гость_Павел_*
сообщение 10.7.2006, 11:29
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при температуре охлаждающей среды (вода) в теплообменнике 7-12 гр.С, до какой минимальной температуры можно понизить охлаждаемую среду (воздух). Где можно посмотреть методику расчёта?
Alex_
сообщение 10.7.2006, 15:12
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Ищите ответы у производителя.
Tronic
сообщение 11.7.2006, 12:21
Пользователь №: 3368
olg2004
сообщение 11.7.2006, 13:52
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Если вентиляшка - то нениже 5 градусов чем воздух в подоваемое помещение, если кондюк то не ниже +7 т.к. енто опасно для челов...
DvaUdara
сообщение 11.7.2006, 13:54
Пользователь №: 1253
в любой книжке по расчету теплообменников
kroudion
сообщение 11.7.2006, 14:04
Из: Масква
Пользователь №: 292
Поучительный пример из жизни
Очччень опытный спец (стаж аж с 60-х годов, дтн) настоял на охлаждении приточного воздуха водяным охладителем (7/12) до 9С (дабы 2 подогревом получить 18С, 50%).
Немцы безмолвно выполнили заказ.
Охладитель получился очень толстым и жрал 600 Па. Соответственно увеличилась мощность э/двигателя вентилятора, так что не хватило мощности КТП (это стало известно уже после установки AHU rolleyes.gif ).
После того, как проблему с КТП решили (за очень большие бабки, проложили кабель от другой КТП), стало ясно, что с таким мощным разрежением, возникающим за охладителем, высоты сифона слива конденсата совершенно недостаточно, весь конденсат оставался в AHU, летел в вентагрегат и далее в приточный канал, из которого подавалось 18С, 70% rolleyes.gif
Приподнять AHU, а это был 120-тысячник, не представлялось возможным, пришлось ставить дренажный насос.
Имхо, 14С, ниже нельзя.
Роман
сообщение 13.7.2006, 12:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 318
СНиП 41-01-2003 "ОВиК"
5.5. В струе приточного воздуха при входе ее в обслуживаемую или рабочую зону (на рабочих местах) помещения следует принимать:....
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:21
