> Годовой расход газа котельной, расчет расхода
Гость_xxxtehnopower_*
сообщение 30.3.2011, 8:42
Устанавливаются 2 парововых котла Vitomax-200HS, произв. 7т пара/час (каждого), кпд 93%, тепл. сп. газа 8000. как узнать расход газа годовой при кол-ве отопительных дней 212? Пробовал переводить расход пара в час в Гкал в час и затем по формуле Q*1000000/8000*93 а затем все это *24*212, чет получается непонять что. И еще кто нибудь может подсказать расход годовой э/э и воды в год по данной котельной, учитывая что стоят 2 насоса повысительных Willo G=14 м3/час, H=20м и 2 насоса питательных которые будут идти в комплекте с котлами (к каждому котлу 1 насос). Схема приблизительно такова: конденсат пара возращаясь в кол-ве 75%, вместе с водой с хим водо подготовки поступают в бак V=14м3, оттуда насосами повышения подаются в теплообменник, оттуда в диаэратор и т.д. Оч нужно узнать расход годовой газа, воды и э/э в год для расчета себестоимости 1 Гкал (ост. затраты у меня есть) Заранее спасибо
CNFHSQ
сообщение 30.3.2011, 9:49
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Ваши котлы, если на отопление не будут работать со 100% нагрузкой постоянно, нужен расчет подключенной нагрузки и выработки тепла за год .
sergey-k-pkbdgts
сообщение 30.3.2011, 12:55
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Цитата(xxxtehnopower @ 30.3.2011, 8:42) *
Устанавливаются 2 парововых котла Vitomax-200HS, произв. 7т пара/час (каждого), ... как узнать расход газа годовой при кол-ве отопительных дней 212?
--какая тепловая производительность паровой котельни, в ккал/час ??
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 30.3.2011, 12:56
сообщение 30.3.2011, 13:33
ну ориентировачно 2 котла с выработкой 1-го 7 т пара/час это 14*0,6583=9,2 Гкал/час
CNFHSQ
сообщение 30.3.2011, 13:59
Из: г. Изобильный
МЕТОДИКА
Прикрепленный файл  ______________________________.doc ( 2,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 212
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 21:30
