> Общий гидрозатвор
Vodoved
сообщение 30.3.2011, 9:15
Из: Тула
Пользователь №: 28116
Здравствуйте! На предприятии по розливу минеральной воды, в цехах, предусмотрены водоотводные лотки, которые уже смонтированы и подключены к производственной канализации без гидрозатвора, просто врезка в трубу. Сейчас делаю разводку по всему зданию и возник вопрос об устройстве общего гидрозатвора на сети, в которую отводится вода от лотков. Не понимаю, как организовать гидрозатвор на трубе ф110 ПВХ, просто отводами? Или тянуть до колодца и там уже...? Подключение ведется в сеть ливневой канализации.
Timur_BB
сообщение 30.3.2011, 9:30
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
вот тоже про гидрозатвор
От производственной канализации надо закрываться, ога. Искать место где его разместить, поэкспериментировать с конструкцией из фитингов. Гидрозатвор по хорошему должен быть обслуживаемый, поэтому в конструкции надо предусмотреть какие-то ревизии и прочистки и конечно должен быть доступ к этому гидрозатвору.
ironserg
сообщение 30.3.2011, 9:33
Из: Морква
Пользователь №: 11139
врежте, тупо, обратный клапан на трубе сразу после лотка...
Timur_BB
сообщение 30.3.2011, 9:39
Из: Кемерово-Питер
товарищ, в унитаз себе попробуйте обратный клапан вместо гидрозатвора
ironserg
сообщение 30.3.2011, 9:42
Из: Морква
запросто, если стоки будут условно чистые, т. е. вода...
Timur_BB
сообщение 30.3.2011, 9:45
Из: Кемерово-Питер
автор соединяет усл. чистые воды с пром. канализацией.
Vodoved
Из: Тула
Даже если ставить обратный клапан, к нему нужен доступ и по хорошему сделать его электрофицированным с выводом сигнала о проблеме в помещение, где постоянно прибывают люди. А сети у меня там тем не менее, все в полу. Может, как вариант сделать один гидрозатвор на выпуске и организовать проиямок со съемным люком (для обслуживания)? Но тогда вопрос такой, не будут ли запахи гулять из одного лотка в другой? Ну, то есть по внутренней сети канализации?
Timur_BB
сообщение 30.3.2011, 9:50
Из: Кемерово-Питер
если я верно понял вопрос стоит о гидрозатворе на магистральном трубопроводе от сети трубопроводов собирающих воду с лотков. в этом случае достаточно одного гидрозатвора на магистральной трубе
автор, выложите схемку принципиальную от лотков до выпуска. а то не ясно о какой ливневой канализации и колодцах идет речь
Vodoved
сообщение 30.3.2011, 9:56
Из: Тула
Timur, выкладываю. Сеть производственной канализации в данном случае - это канализация от лотков в цеху розлива, трапов для мытья полов и трех приборов в помещении лаборатории.
Timur_BB
сообщение 30.3.2011, 10:16
Из: Кемерово-Питер
Одного гидрозатвора на выпуске из здания должно быть достаточно. Возможно его даже сделать в колодце. И можно добавить вентиляционный стояк с какого-нить узла пересечений, чтобы воздух только в него гулял.
Vodoved
сообщение 30.3.2011, 10:29
Из: Тула
Вопрос с вентиляцией у меня до сих пор открыт. А что, если в эту сеть подключить внутренний водосток? И вентиляция будет осуществляться через воронку?
Timur_BB
сообщение 31.3.2011, 11:16
Из: Кемерово-Питер
Вариант. Возможно шум будет повыше при стоке.
Tellis
сообщение 1.4.2011, 15:28
Пользователь №: 56266
там есть норма на сколько вент. стояк должен быть выше кровли sad.gif п. 17.18.
А еще я так понимаю, в помещении лаборатории у вас есть душ поддон и раковина которые по идее дают хоз-бытовой сток. Можно ли их присоединять к произв. канализации? Может вы знаете, а то я сейчас стою перед этой проблемой в цеху розлива воды.
Timur_BB
сообщение 2.4.2011, 10:28
Из: Кемерово-Питер
как много однако воды разливать стали..
Vodoved
сообщение 4.4.2011, 10:00
Из: Тула
Да, но воронка не является фановым стояком и нигде нет в нормах, что небходимо вентилировать систему дождевой канализации. Может быть потому, что достаточно водосточных воронок и дождеприемников на наружных сетях?
На счет мойки, умывальника - все зависит от ТУ и условий подключения к дождевой канализации, в нормах нигде не встречала. Душ поддон подключаю к х/б канализации (откорректировала).
Кстати, Tellis, а как Вы решаете вопрос с гидрозатворами?
Сообщение отредактировал Vodoved - 4.4.2011, 10:14
Vodoved
сообщение 4.4.2011, 10:16
Из: Тула
Что Вы, скоро кислород будет по балонам!))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 18:35
