5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Тест индикации световой арматуры в шкафу автоматики, Нужно или нет?
младшой
сообщение 12.4.2011, 21:18
Сообщение #61
Пользователь №: 18480
ГОСТ или СНиП, где расписано, что есть световая, текстовая и графическая сигнализация у вас есть?
Сообщение отредактировал младшой - 12.4.2011, 21:20
Kass
сообщение 12.4.2011, 22:54
Сообщение #62
Пользователь №: 5301
Вопрос к кому? Вы наверное это спрашиваете: ГОСТ 10264-82 Арматура светосигнальная. Общие технические условия.
младшой
сообщение 12.4.2011, 23:19
Сообщение #63
К вам.
Хотелось бы видеть нормативный документ, в соответствии с которым графическая панель не может осуществлять световую и/или звуковую сигнализацию.
Kass
сообщение 12.4.2011, 23:43
Сообщение #64
Я не знаю, с какими вы вообще нормативами работаете. Вот какой не начнешь читать, и везде написано об этом. Как только начнете читать, сразу поймете, что панель оператора ни разу под светосигнальную арматуру не подходит. Я вам привет ГОСТ, там указана и мощность, и цвета светофильтров, и мощность источника света, и яркость, и тип свечения, и режим работы и форма... Кстати для квадратной или прямоугольной формы должно быть предусмотрена возможность установки надписи или символа. Так что там много чего. wink.gif
Панель оператора почти никаким техническим условиям для светосигнальной арматуры не соответствует. Поэтому если вы обратили внимание, даже на большом графическом экране арматура нарисована согласно с ГОСТом, но тем не менее, она дублирована по СНиПу котельных установок. А на простеньких панелях оператора с крошечным экраном и по ГОСТу то не нарисовать.
младшой
сообщение 12.4.2011, 23:51
Сообщение #65
Вы утверждаете, что только описанные в указанном ГОСТе устройства могут осуществлять световую сигнализацию?
младшой
сообщение 13.4.2011, 0:22
Сообщение #66
Вопрос не актуален.
Иных нормативных актов, как видно, нет. Спасибо.
Гость_Max2114_*
сообщение 13.4.2011, 3:23
Сообщение #67
Цитата(Kass @ 12.4.2011, 21:47) *
В СНиПе говорится про "диспетчерский ПУНКТ". Это не пульт.
Я Вас не понял. ЧТо не пульт? или не ПУНКТ? Мне в помещении где будет стоять комп ставить щит с лампами? Или помещение диспетчреского ульта это не диспетчреский ПУНКТ?
капец:
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СНиП II-35-76 + изменения
Срок введения в действие 1 января 1978 г.
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 декабря 1976 г. № 229.
Сообщение отредактировал Max2114 - 13.4.2011, 3:30
Rus75
сообщение 13.4.2011, 9:10
Сообщение #68
Пользователь №: 58149
Что-бы разобраться в поднятом тут вопросе (следование требованиям ГОСТа) нужно в первую очередь разобраться с юридической составляющей по данному вопросу.
А для этого нам необходимо обратиться к действующему на сегодняшний день закону "О техническом регулировании"
(с изменениями на 28 сентября 2010 года) http://docs.kodeks.ru/document/901836556#
В соотвтествии с днным законом обязательным к выполнению являются технические регламенты.
Стандартизация же носит добровольный характер. Об этом во первых говорят определения "стандарт" и "стандартизация" в статье2 данного закона, а также Глава 3 "Стандартизация".
А еще мне очень нравится раздел из Статья 3. Принципы технического регулирования который гласит:
Техническое регулирование осуществляется в соответствии с принципами:
... соответствия технического регулирования уровню развития национальной экономики, развития материально-технической базы, а также уровню научно-технического развития;
Вот объясние мне, как под этот пункт подогнать документы тридцатилетней давности.
Я не говорю, что исходя из вышеизложенного можно вообще забить на ГОСТы (иначе начнется ХАОС), но вот выполнять их необходимо с оглядкой на технический прогресс. И в данном случае указанный выше закон это и подразумевает и наверное даже предписывает.
Kass
сообщение 13.4.2011, 14:20
Сообщение #69
Вы пользуетесь какой то вольной терминологией. Однако все, чем мы занимаемся регламентировано различными нормативными актами, в которых и терминология определена. Диспетчерский пульт - это некое техническое устройство, а диспетчерский пункт - это помещение. Для вас разницы нет, для специалистов разница колоссальная. Между этими понятиями вообще пропасть. Нормативная документация порой вносит пропасть между гораздо более близкими вещами, например между ремонтом и реконструкцией здания нормативно введена пропасть, хотя по сути понятия гораздо более близкие, чем между пультом и пунктом. Поэтому если где то вместо ремонта ляпнуть реконструкция, то это попадос. Так же и в случае с пультом и пунктом. Относительно диспетчерских пунктов есть технологические регламенты, которые регулируют и определяют все вопросы по их организации и контроля. Поэтому, когда в СНиПе пишут про ПУНКТ, то там имеется в виду именно ПУНКТ, а не пульт, или любой другое существительное, которое можно поставить после прилагательного ДИСПЕТЧЕРСКИЙ. В начале любого нормативного документа имеется список терминов, которые не определены другими действующими нормативными документами. Например в технологическом регламенте по диспетчерским пунктам можно увидеть определения таких терминов, как "Фактический параметр", "Нормативно-технологические параметры", "Отклонение". Другая их трактовка не допускается.
Законы и нормативы есть действующие и не действующие. Вводятся в действия соответствующими постановлениями и приказами, и для прекращения их действия так же требуется или постановление. Срока действия у юридической нормы нет.
Kass
сообщение 13.4.2011, 14:32
Сообщение #70
И других нормативных актов выше крыши. Просто вы не говорите все данные по объекту, и вам сложно что то ответить конкретно. Но я только на вскидку знаю пару десятков нормативных документов, которые регламентируют световую сигнализацию. Когда начинаешь проектировать какой то объект, то там конкретно всплывают дополнительные нормативные акты. Например щит автоматики вентиляции может быть подпадать под разные нормы, т.к. вентиляция может быть в котельной, в жилом здании, в больнице, в бомбоубежище, в метро, и т.д. и т.п., и в каждом конкретном случае появляются свои индивидуальные требования. Если вы не знаете нормативов, то на форуме это не компенсировать. Это отдельно нужно садиться и изучать.
А сигнализация везде упоминается, хоть в том же ПУЭ. Только действует принцип наследственности, и если один раз в одном нормативе описаны требования, то остальные нормативы могут просто ссылаться на это, используя определенную нормативную терминологию. Поэтому понятие "световая сигнализация" и "свето-сигнальная арматура" у любого специалиста ассоциируется только с определенными нормативными определениями. Не знание законов не освобождает от ответственности. smile.gif
cauto
сообщение 13.4.2011, 14:47
Сообщение #71
Пользователь №: 35184
То Kass
Если не сложно, ответьте на вопрос в 50 сообщении. Ваше мнение.
младшой
сообщение 13.4.2011, 14:51
Сообщение #72
Для каждого случая описан перечень устройств, которые могут осуществлять "световую сигнализацию" или все же там написано что-нибудь в духе "предусмотреть световую сигнализацию <подставить параметр>"?
Я вас два раза уже просил указать на такой норматив, из которого следует, что нельзя использовать графическую панель в качестве устройства световой сигнализации.
Гость_vlad1974_*
сообщение 13.4.2011, 16:17
Сообщение #73
Цитата(Kass @ 12.4.2011, 12:02) *
Панель оператора, это текстовая или графическая сигнализация, а требуют световую и звуковую.
Kass
сообщение 13.4.2011, 18:48
Сообщение #74
Цитата(cauto @ 13.4.2011, 15:47) *
То Kass
Если вы про терминал, то вопрос скорее политический, чем инженерный. О каких разделах проекта идет речь?
Цитата(vlad1974 @ 13.4.2011, 17:17) *
У кошки глаза тоже светятся. wink.gif Панель оператора как светосигнальная арматура не соответствует ГОСТу по множеству параметров. Легче сказать, по каким параметрам соответствует, чем по каким нет. Не соответствует ни по яркости, ни по форме, ни по расстоянию распознания, ни по надежности, ни по режиму работы... Ну вообще ни по какому параметру. Даже в принципе, панель - это не источник света, а средство графического отображения информации с подсветкой. По сути главные проблемы применения только панели оператора:
- дальность распознания сигналов. Попробуйте отойти от щита метров на 20 и рассмотреть что то на панели.
- режим. Как правило в панели несколько экранов, и в момент отказа у вас может быть выведен не тот экран.
- попробуйте расположить шкаф с панелью так, что бы на панель оператора падали прямые солнечные лучи, и что то там рассмотреть попробуйте. А по ГОСТу должны легко рассмотреть.
Если найти очень яркую цветную панель, то ее наверное можно использовать как светосигнальную арматуру, но вы по сути на нее можете вывести одну крупную надпись или символ, и заменить всего одну лампу. Оно вам надо?
Гость_vlad1974_*
сообщение 13.4.2011, 19:17
Сообщение #75
В упомянутом Вами СНИПе написано:
На каком основании Вы отождествляете световую сигнализацию именно и только со светосигнальной арматурой? smile.gif
Kass
сообщение 13.4.2011, 19:39
Сообщение #76
Ну я не могу вам тут процитировать все нормативные документы. Их очень много. Один ссылается на другой. Вольных терминов в нормативных актов нет. Либо эти термины были в других документах, или они расшифровываются. Расшифровку в каждом нормативе всех терминов не делают, т.к нормативы пишут для людей, прошедших аттестацию, и которые просто обязаны знать нормативную документацию. Поэтому, что бы тему не снесли в песочницу, давайте не будем технический вопрос о том "как кто делает" сводить к вопросу "зачем оно надо знать нормативы".
Не хотите делать по ГОСТам, не делайте. Но если вам кто то в акте технического обследования или в экспертизе напишет о нарушении норм и правил, то готовьтесь раскошелиться.
Гость_Max2114_*
сообщение 13.4.2011, 20:25
Сообщение #77
Товарисч, вы не понимаете... я написл про диспетчеркий ПУНКТ. В СНИПЕ написано именно про ПУНКТ. Я понимаю что это помещение. Вот в помещениии у меня стоит комп со скадой, т.е. это помещени= ПУНКТ. Получается, что в этом помещении мне еще надо делать щит с лампочками и пищалками?
А то, что СССР уже нет? Это не юридический срок?
cauto
сообщение 13.4.2011, 21:08
Сообщение #78
Не знаю уж как там насчёт политики laugh.gif А спрашиваю потому, что участвовал в строительстве трёх морских терминалов по перегрузке мазута, сжиженного газа и химпродуктов. Я думаю Вы не будете возражать, что все три являются опасными производственными объектами и спроектировать (а уж тем более принять их в эксплуатацию) не проходя многочисленных экспертиз просто невозможно. А пройти их, нарушая ГОСТЫ, тоже весьма проблематично. Проектные организации на всех объектах разные (сейчас могу вспомнить только Ростовнефтехимпроект). Так я это к чему? Общее количество сигнальных ламп на щитах системы автоматизации трёх этих объектов равнялось нулю. rolleyes.gif
Auto
сообщение 13.4.2011, 21:33
Сообщение #79
Пользователь №: 33998
Может из-за взрыво защиты не ставили лампы или щиты на улице ?
cauto
сообщение 13.4.2011, 21:53
Сообщение #80
Kass
сообщение 13.4.2011, 22:28
Сообщение #81
Я еще раз повторюсь, что ваше право решать, делать как положено, или нет. Я обычно подобные вещи согласовываю у заказчика под роспись. Т.е. в проекте делается изначально все как положено, а потом, когда заказчик начинает что то урезать, то предлагаю ему написать, что и как нужно сделать не по проекту. wink.gif Просто приходилось видеть ситуации, когда монтажные организации демонтировали все вентсистемы целиком и возвращали деньги. Сейчас еще пару таких дел у заказчиков.
СССР прекратил свое существование, и это не означает, что все законы прекратили свою деятельность. Об этом много писано. Ну к примеру берем постановление 87 о составе ПД от 16.02.2008 и читаем комментарий к нему с письме минрегионразвития от 24.06.2008:
"...до утверждения указанных правил выполнение и оформление проектной и рабочей документации должно проводиться в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (CGLC)? а так же ... (ЕСКД) и едиными..."
Цитата(cauto @ 13.4.2011, 22:08) *
Не знаю уж как там насчёт политики laugh.gif... Общее количество сигнальных ламп на щитах системы автоматизации трёх этих объектов равнялось нулю. rolleyes.gif
Да все потому, что дело как раз таки в политике. Я вот очень много объектов повидал, и 99% из них сделаны с огромным количеством ошибок, с нарушениями нормативных документов и вообще зачастую просто безграмотно. И о чем это говорит? О том, что так и нужно делать? Да просто заказчик получил свой откат и сидит помалкивает в тряпочку. Вот и весь секрет. А вот если заказчик вдруг решит как то подрядчика поставить на деньги, или прогнуть, то это сделать очень просто. Заказывается независимая экспертиза, получают акт со списком нарушений и поехали. Поэтому ваше право, нарушать или нет.
Гость_Max2114_*
сообщение 14.4.2011, 3:23
Сообщение #82
Так, вы меня опять не поняли. Я и спрашиваю, как правильно, а вы все уходите от ответа. МНЕ В ПОМЕЩЕНИИ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ПО ПРАВИЛЬНОМУ НАДО СТАВИТЬ КРОМЕ ПК С АРМ ОПЕРАТОРА ЕЩЕ И ЩИТ С ЛАМПАМИ? Помещение диспетчерской = диспетчерский пункт.
Гость_vlad1974_*
сообщение 14.4.2011, 18:55
Сообщение #83
Не надо все! Процитируйте только один нормативный документ, согласно которому СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ удел исключительно и только СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ АРМАТУРЫ. wink.gif
Знать нормативы это хорошо. Но не менее важно их понимать. Что, в Вашем случае, кажется мне несколько сомнительным. smile.gif
Kass
сообщение 14.4.2011, 18:58
Сообщение #84
Правильно, делать и щит сигнализации с лампами. Вы же прекрасно понимаете, что компьюрет нможет отказать, повеситься, монитор погас и т.п. Поэтому если делать по уму, то делается и щит с лампочками. Если диспетчерская сильно удалена, то зачастую приходится ставить контроллер и на него вешать лампы, звонок и т.п. Но это если объект серьезный. Если просто на коттедж, то наверное все упрощается.
Гость_Max2114_*
сообщение 14.4.2011, 19:25
Сообщение #85
Тогда встречный вопрос. Вот набирается меня с десяток ламп. Мне надо их зажигать в диспетчерской. Если я к примеру соеденю котельную и диспетчрескюинтерфейсом RS485 и поставлю в диспетчреской контроллер который бдует зажигать лампы и звонки... это ведь тоже не пралвьно? а вдруг интрефейс сдохет/контроллер заглючит и т..д. ЧТо мен вести метров 300-400 кабеля на 220в чтобы зажигать сигннальные лампы?
Kass
сообщение 14.4.2011, 23:36
Сообщение #86
Если у вас всего 300-400 метров, то конечно кабель. Для этого и выпускаются контрольные кабели. Контроллер ставят если объект удален на десятки - тысячи километров от диспетчерского пункта. Тогда контроллер ставят. Контроллер контролирует соединение, и в случае его нарушения выдает аварийный сигнал. Ничего не правильного в этом нет, т.к. у вас все равно контроллеры как то связаны в сеть. Контроллер - это не персональный компьютер. Но в итоге вы получаете дублированную систему, и свето-сигнальная арматура и компьютер.
Гость_Max2114_*
сообщение 15.4.2011, 3:33
Сообщение #87
А вот тогда еще вопрос. Пару лет назад я ездил по котельным, расположенным в окресностях нашего города, в различнх деревнях и поселках. Обычно это были блочные котельные, смонтированные в небольших вагончиках. Так вот в БОЛЬШИНСТВЕ этих блочных котельных (которые кстати изготовлены на различных заводах) небыло даж ламповой сигнализации в самой котельной. т.е. к примеру насоы тупо запускались от 3 полюсного автомата, расположенного в прозрачном шкафу и т.д. В некоторых даже небыло пожарной сигнализации и ГАЗОАНАЛИЗАТОРА. Все котельные были газовые. Про оборудование диспетерской вообще молчу... ее просто нет. т.е. есть коненчо диспетчер, но он сидит в комнате, где нет никакой сигнализации от котельных. И время от времени диспетчер обходил/объезжал котельные, чтобы удостоверится что все в пордяке. Объехал я тогда примерно 7-8 древень. Везде так. Почему такое допускают контролирущие органы повсеместно, если это не соответсвует никаким снипам?
Сообщение отредактировал Max2114 - 15.4.2011, 3:42
Usach
сообщение 15.4.2011, 6:17
Сообщение #88
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Весёлая темка....
Теперь про то, как хрен выращивать... (в смысле как оно в жизниесть).
Всё упирается в согласование.Если инспектор дебил - то ему ничего не докажешь, даже если захочешь. Если лично он чего-то себе про опробывание понимает - то будьте любезны соответствовать. Если этому дебилу будете усир..тся и доказывать, что у Вас больше - то, извините Вы такой же дебил - из-за "лампочек" (!) с инспекторами воевать!!!
При согласованном проекте все "хотелки" заказчика - вещь нужная, полезная и хорошо оплачиваемая.
Только не надо занимать позицию, что Заказчик умнее Вас в вопросах "лампочек" и он лучше знает "как надо было сделать", а Вы и проверяющие - дебилы и дилетанты. А то и в самом деле окажется, что так оно и есть rolleyes.gif .
Так что вопрос по поводу "опробывания сигнализации" решается "по-месту" ( "на местах работать надо, товагисчи!!"). И оставьте все исследования этого серьёзного вопроса с точки зрения закона - дилетантам. Им, там на облаке, все равно заняться больше нечем.... laugh.gif
Kass
сообщение 15.4.2011, 10:46
Сообщение #89
Все определяется суммой взяток. Я вообще видел, как иногда приезжает генподрядчик с чемоданом денег и сдает вообще недостроенный объект. Но что касается котельных, то у нас постфактум, как что то произойдет, так всех за решетку кидают. Вспомните про ту же "Хромую лошадь". Как только случилось, так за решетку попали сразу и подрядчики, и заказчики, и контролирующие органы. А до этого все было шито-крыто. К сожалению такое повсеместно можно встретить. Можно конечно и таким путем пойти, если вам спокойный сон не дорог. Ноя предпочту лучше подвинуться в цене, но сделать как положено, что бы потом спать спокойно.
Гость_Max2114_*
сообщение 15.4.2011, 11:16
Сообщение #90
Мне то как раз спокойный сон дорог. Вот и хочу сделать как надо. И поэтому и задаю вопросы на форуме, так как в реале на них никто не ответит. И вот кстати... как я понимаю заводы, изготавливающие готовые блочные котельные должны проходить кукю-нибудь там сертификацию и т.д. Почему они выпускают свой готовые продукт, не соответвует снипам.
Сообщение отредактировал Max2114 - 15.4.2011, 11:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 16:10
