> Схема подключения навесного котла
Гость_--=MonSTR=--_*
сообщение 31.3.2011, 7:35
Хотим повесить котёл протерм леопард на старые железные трубы 76мм. ~ 250л. протяжённость 34 м., 60см водяной столб.Краны маевского отсусвуют, кроме пердунка в котле.
Ррешили что самый оптимальный вариант поменять направление циркуляции, т.е подачу подключить в нижнюю трубу , а обратку вверх, для того чтобы выгнать воздух.
Допускаеться ли такой вариант ?
Гость_читатель_*
сообщение 31.3.2011, 8:55
система будет закрытая, если я правильно понял. обычно в таких случаях на месте старого расширительного бака, в верхней точке системы, бак срезают, на его место ставят автоматический воздухоотводчик, как в котле...
подпитка где будет? через котел? или в нижней части системы?
Галиев
сообщение 31.3.2011, 9:17
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
По какому бы пути вода не пошла , воздух станется в самой верхней точке системы. Подключайте котел как положено, а в верхней точке системы ставте автоматический воздухоотводчик.
Прим., "пердунком" называют клапан сброса воздуха на управлении пневмоцилиндром.
Anatol
сообщение 31.3.2011, 20:54
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Все верно.
Подробности не понял - все же проверти еще расчет "расширительного бака"
сообщение 1.4.2011, 6:31
Спс всем за инфо , т.е. направление циркуляции (при насосе) значенния не имеет, это самое главное, что я хотел услышать smile.gif
Галиев
сообщение 1.4.2011, 21:11
Из: г.Саранск
Имеет, и причем важное. Вы вопросы о другом задавали.
По теме обсуждали Ваши предположения о возможности согнать воздух в котел с последующим сбросом его котловым воздухоотводчиком, а для экономии Ваших энергоносителей необходимо циркуляцию выполнять как положено, что бы остывшая вода спускалась вниз, а нагретая поднималась вверх.
Сообщение отредактировал Галиев - 1.4.2011, 21:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 23:00
