6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Конденсат в воздуховодах, Методы борьбы с ним
Bombur
сообщение 9.10.2009, 11:19
Сообщение #121
Группа: Banned
Пользователь №: 35392
Венткамера с приточной установкой должна отапливаться.
Зольников Михаил
сообщение 9.10.2009, 12:34
Сообщение #122
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Если приточка без калорифера, зачем отапливать венткамеру?
Если приток без подогрева, изоляция однозначно не нужна.
timmy
сообщение 9.10.2009, 13:12
Сообщение #123
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
А смысл какой в этой изоляции? Конденсат может образовываться:
1) на внутренней стенке воздуховода - при условии, что температура в помещении ниже точки росы воздуха в воздуховоде
2) на внешней стороне воздуховода - при условии, что температура в воздуховоде ниже точки росы воздуха в помещении
Если в венткамере не проводится подогрев вентиляционного воздуха, то изоляцию надо будет делать от внешней конденсации
Сообщение отредактировал timmy - 9.10.2009, 13:14
Аксинья
сообщение 9.10.2009, 13:24
Сообщение #124
Из: Красноярск
Пользователь №: 27503
Приток без подогрева, обслуживающий только автостоянку. так в помещении теплее, чем воздух в воздуховоде, на внутренней стенке воздуховода может образовываться конденсат, который может привести к коррозии.
Сообщение отредактировал Аксинья - 9.10.2009, 13:25
EJIEHA
сообщение 9.10.2009, 14:35
Сообщение #125
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Сомневаюсь, что будет теплее. В помещение постоянно гонится наружный воздух в размере 2-х крат... Всех теплопритоков - от освещения и от работающих двигателей, которые не так уж долго работают. Между прочим машины с улицы холодные въезжают, это тоже теплопотери... Вытяжка над притоком преобладает, а значит врывание холодного воздуха через ворота... Может чуть теплее, чем на улице, но не до конденсата.
Wiz
сообщение 9.10.2009, 14:39
Сообщение #126
Пользователь №: 570
Вы хоть поняли, что ерунду сказали то???
Скорее наоборот, если воздух в помещении стоянки станет теплым и влажным, то кондесация будет на внешней стенке воздуховода и никак иначе. У вас тоже самое, что и при обычном кондиционировании. Конденсат выпадает санружи неизолированного воздуховода, но не внутри.
Сообщение отредактировал Wiz - 9.10.2009, 14:42
mr.Pitkin
сообщение 24.1.2012, 0:03
Сообщение #127
Из: Питер
Пользователь №: 90736
Задал сначала данный вопрос в теме про факельный выброс, но тоько потом увидел, что эта тема расположена в разделе Противопожарной вентиляции, поэтому думаю лучше спросить здесь.
У меня по вопрос к знатокам,по опыту использования факельного выброса.
Недавно смонтировали МО от сварочных постов. Выбросы вывели выше кровли и закончили всё это дело факельным выбросом. В нижней точке улитки просверлили отверстие. Что касается эксплуатации данной системы в тёплый период года, то вопросов нет.
А вот как обстоят дела в холодный период? Дело в том, что цех из которого удаляется воздух- не отапливаемый. По идее ( при отапливаемом помещении) в момент остановки оборудования (ночь и т.д.) снег и т.п. осадки, кот. попадают в улитку, растапливаются за счёт естественной тяги из помещения. А уж во время работы, тем более.
Что будет если воздух удаляемый из помещения будет одинаковой температуры с уличной? Может кто разъяснить данную ситуацию с позиции опыта?
P.S. d"свечки"= 315 мм, dсопла=180 мм, L=2000 м3/час.
HVACman
сообщение 24.9.2013, 21:20
Сообщение #128
Пользователь №: 181790
Господа специалисты, особенно многоуважаемый Lord, подскажите, пожалуйста, чем лучше теплоизолировать воздуховод проходящий по фасаду. полиэтилен на солнце портится, каучук еще быстрее, да и птицы его сдерут, минвата с фольгой выглядит не очень хорошо или приходит в непотребный вид очень быстро. Нужно чтобы монтировалось несложно и выглядело прилично: заказчик - эстет.
Skaramush
сообщение 24.9.2013, 22:46
Сообщение #129
Trocellen Duct
azar
сообщение 24.9.2013, 23:56
Сообщение #130
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Цитата(Skaramush @ 24.9.2013, 23:46) *
Trocellen Duct
Тот же Пенофол-С.
Но и его клюют птички. С жадностью.
Кожух одеть поверх изоляции - вот и весь секрет.
HVACman
сообщение 25.9.2013, 0:31
Сообщение #131
какой кожух?
Skaramush
сообщение 25.9.2013, 6:45
Сообщение #132
Либо оцинковка, либо алюминий. По кошельку клиента.
HVACman
сообщение 25.9.2013, 11:10
Сообщение #133
не знаю как это выглядит. У кого заказывать? У кого купить? как выглядит?
zaharov63
сообщение 25.9.2013, 11:43
Сообщение #134
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Так же, как и на теплоизолированных трубопроводах. У них же. тут и тут примеры. Выполняют как правило теплоизолировщики.
shadow
сообщение 1.10.2014, 6:39
Сообщение #135
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Как выглядит узел отвода конденсата из воздуховода?
Александр5775
сообщение 1.10.2014, 7:19
Сообщение #136
Пользователь №: 239176
Обычный тройник с одной стороны заглушен, там просверлить отверстие или сразу с отверстием и конфузором заказать, короче как ваша фантазия вам подскажет.
Skaramush
сообщение 1.10.2014, 7:24
Сообщение #137
Это для нижней части стояка, для горизонтальных (с уклоном, естественно) участков - несколько сложнее. Типовые (пластиковые) емнип, у ряда производителей есть до диаметра 160.
shadow
сообщение 1.10.2014, 9:35
Сообщение #138
Из: г. Магнитогорск
Интересует именно для горизонтальных. Поиск в инторнете результатов не дает.
Skaramush
сообщение 1.10.2014, 10:30
Сообщение #139
К примеру вот , изучайте. Картинка достаточно понятная.
vsklokoch
сообщение 1.10.2014, 10:53
Сообщение #140
Пользователь №: 103731
Хм... Полезная коробочка. Не вижу ограничений по температуре. В хамам такую можно?
Skaramush
сообщение 1.10.2014, 10:56
Сообщение #141
Это пластик, примерно такой же, как серые трубопроводы канализации. Надо смотреть, что там с температурой. Как понимаю, кипяток для него не проблема.
Ra1nevent
сообщение 20.1.2018, 18:27
Сообщение #142
Из: Новосибирск
Пользователь №: 293974
Частный дом, мансарда, имеется несколько вытяжек, уходящих через крышу. В коленах под самой кровлей вентиляторы и обратные клапана.
При работе вытяжек, в зимний период будет все нормально. Но что будет происходить когда они будут отключены? Нужно ли как то утеплять их? Стаканы для сбора конденсата, отвод его?
vnipi
сообщение 20.1.2018, 19:19
Сообщение #143
Пользователь №: 1259
Добрый вечер.
1. Мансарда отапливается?
2. Лучше будет, если будет так: кровля - обратный клапан - вентилятор. В любом случае теплоизолировать необходимо воздуховод от кровли до воздушного клапана, при выключенном оборудовании, воздушный клапан закрыт и по воздуховоду холодный воздух с улицы не поступает в помещения, если ВК (воздушный клапан) верно установлен.
С Уважением,
Ra1nevent
сообщение 21.1.2018, 7:04
Сообщение #144
Из: Новосибирск
Цитата(vnipi @ 20.1.2018, 23:19) *
Добрый вечер.
1. Ну конечно отапливается, в противном случае это была бы не мансарда а холодный чердак)
2. Все как Вы написали, утеплить до клапана, так и планирую. А будет ли этого достаточно?
Сообщение отредактировал Ra1nevent - 21.1.2018, 7:05
vnipi
сообщение 21.1.2018, 11:32
Сообщение #145
Добрый день.
1. Ок. Только уточнил.
2. Логически если рассуждать, да и на практике так делаем (теплоизолируем имею в виду) только до ВК. Когда вытяжная вентиляция не работает, у Вас зимой воздух уличный холодный поступает до преграды (ВК (воздушного клапана), он же закрыт. А из помещений по воздуховоду до этого же клапана уже поступает тёплый воздух. Соответственно образование конденсата на стенках воздуховода возможен на участке, где внутри холодный воздух, а снаружи, в Вашем случае на мансарде, тёплый, чтобы избежать конденсата - только этот участок (кровля - ВК) и изолируем.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 21.1.2018, 11:34
Ra1nevent
сообщение 21.1.2018, 13:00
Сообщение #146
Из: Новосибирск
Все понял, спасибо
Марат917
сообщение 3.4.2018, 23:40
Сообщение #147
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 204672
Как быть: имеем вытяжку от местных отсосов ресторана (4000 м.куб./ч), выброс воздуха на расстоянии 40м по улице, а так как это торговый центр заказчик не хочет теплоизоляцию, хочет покрасить воздуховоды в цвета фасада bang.gif
Какие мероприятия по сбору конденсата предусмотреть ? Прошу трезвые мысли в студию ! tomato.gif
Гость_crm00168_*
сообщение 3.4.2018, 23:49
Сообщение #148
Надо утеплять, все в сосульках будет.
Mrs_Smith
сообщение 4.4.2018, 8:07
Сообщение #149
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
А так нельзя: утеплить, покрыть снаружи оцинковкой, покрасить в любой цвет?
Skaramush
сообщение 4.4.2018, 8:21
Сообщение #150
Нужно. Но одно действие пропущено - протравить или обработать пламенем оцинковку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 8:30
