Конденсат в воздуховодах, Методы борьбы с ним |
Гость_Котя!_*
19.4.2007, 14:19
Вы меня пожалуйста простите если я не прав, я новичок в проектировании, но я не понял зачем изолировать шахту. Я думаю в работающей системе воздух будет удалять весь конденсат собственным потоком. А при выключеной системе для того что бы воздух не выходил под естественным напором нужно поставить обратный клапан, перед выходом на улицу. Так же обратный клапан не даст проникнуть холодному воздуху в помещение, и конденсата небудет.Вместо обратного клапана можно поставить заслонку с электроприводом. Участок от стены до клапана нужно утеплять, например пенофолом.
19.4.2007, 14:25
В таком вынужденном решении прошу обычно переход с гор. на верт. участок выполнить в виде (как у ВК-шников)косого тройника, а на нижний торец устанавливают конденсато(водо)отводчик.И сливать есть чего.А и с "невлажного" нормально наконденсирует зимой.Покровный слой обязательно жесткий-см. у Вано-жрут неимоверно и блестящее же. А на фото а ля Роабы?
Сообщение отредактировал инж323 - 19.4.2007, 14:26
Гость_Котя!_*
19.4.2007, 14:27
Узнал ещё метод борьбы с конденсатом. В самой нижней точке шахты делается маленькое отверстие куда и уходит конденсат, если такой образуется.
19.4.2007, 14:39
Пользователь №: 273
Цитата(инж323 @ Apr 19 2007, 15:25 ) А на фото а ля Роабы? не понял, что это? Роабы?
19.4.2007, 14:44
"ROAB"- вроде так пишется название этой фирмы производящей из нержавейки аналогичные сендвичи для дымоходов и из оцинковки воздуховодов. На фото довольно таки неплохое изготовление, насколько это видно.Не на коленке деланое.
19.4.2007, 15:14
Пользователь №: 273
Цитата(инж323 @ Apr 19 2007, 15:44 ) "ROAB"- вроде так пишется название этой фирмы производящей из нержавейки аналогичные сендвичи для дымоходов и из оцинковки воздуховодов. На фото довольно таки неплохое изготовление, насколько это видно.Не на коленке деланое. А понятно да качество хорошее - сам был удивлен, к сожалению не знаю как делали монтажники. Объект большой не до подробностей было.
Гость_Olga_ivanovo_*
19.4.2007, 15:36
Так я что не пойму... надо изолировать воздуховоды... или нет!! Понятно..., заложил изоляцию... и спишь спокойно... Но ведь это деньги.. Есть программы по расчету изоляции, но там почему то этот случай не вписывается!!
19.4.2007, 16:07
Пользователь №: 273
Цитата(Котя! @ Apr 19 2007, 15:19 ) Вы меня пожалуйста простите если я не прав, я новичок в проектировании, но я не понял зачем изолировать шахту. Я думаю в работающей системе воздух будет удалять весь конденсат собственным потоком. А при выключеной системе для того что бы воздух не выходил под естественным напором нужно поставить обратный клапан, перед выходом на улицу. Так же обратный клапан не даст проникнуть холодному воздуху в помещение, и конденсата небудет.Вместо обратного клапана можно поставить заслонку с электроприводом. Участок от стены до клапана нужно утеплять, например пенофолом. Если принять скорость проядка 10-15 м/с я тоже думаю что конденсат будет удалятся воздухом. А если наши обычные 4-6 м/с? и если высота воздуховода например 10 м сколько конденсата наберется в нижней точке? Пишишь про ответстие - а кто сливать через него будет? слесарям всегда лениво. Добавлено - 17:09 Цитата(Olga_ivanovo @ Apr 19 2007, 16:36 ) Так я что не пойму... надо изолировать воздуховоды... или нет!! Понятно..., заложил изоляцию... и спишь спокойно... Но ведь это деньги.. Есть программы по расчету изоляции, но там почему то этот случай не вписывается!! Решение за Вами - как за проектировщиком - как скажите так и будет. В программы этот случай как раз вписывается - задайте температуру воздуха внутри воздуховода +20, отн влажность 30-40%, и наружную температуру например -28.
19.4.2007, 16:14
Я считаю по программе k-flex.... при таких параметрах - пишет что изоляция не требуется... Наверно она расчитанна для кондиционирования с холодом и воздухозабора...
Вот тут был вариант с конденсатоотводчиков в колене... А как он выглядит то?? Это продается как готовое изделие... или надо мастерить самим??
19.4.2007, 16:47
Познающий воду
Пользователь №: 3177
2 Olga_ivanovo Цитата Это продается как готовое изделие... или надо мастерить самим?? Да тебе такой краник любой жестянщик сделает. А изолировать надо. Если делать дренаж, то в проекте разуклонку отмечать надо, только мне кажется, что монтажникам на неё...
19.4.2007, 17:26
Пользователь №: 273
Цитата(Olga_ivanovo @ Apr 19 2007, 17:14 ) Я считаю по программе k-flex.... при таких параметрах - пишет что изоляция не требуется... Наверно она расчитанна для кондиционирования с холодом и воздухозабора... Например.
19.4.2007, 18:05
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058
Цитата(Vano @ Apr 19 2007, 17:07 ) Если принять скорость проядка 10-15 м/с я тоже думаю что конденсат будет удалятся воздухом. А если наши обычные 4-6 м/с? и если высота воздуховода например 10 м сколько конденсата наберется в нижней точке? я думаю, что дело как раз в скоростях воздуха внутри и снаружи воздуховода. конденсат на стенках воздуховода появляется при температуре этих самых стенок ниже точки росы. от чего же зависит температура воздуховода? получается что идет процесс отдачи тепла от внутреннего воздуха к наружному: вытяжной воздух +22,наружний воздух -28. чем больше коэффициент теплоотдачи от внутреннего воздуха к стенке воздуховода, тем ближе температура воздуховода к +22, и наоборот: чем больше коэффициент теплоотдачи от стенки воздуховода к наружному воздуху, тем ближе температура воздуховода к -28. я так понимаю в данном случае коэфф.теплопередачи зависят от скоростей воздуха. осталось только посчитать))
19.4.2007, 18:19
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834
Как говорил наш профессор (в бытность учебы в универе), когда человек в очках заходит с холода в помещение на очках появляется конденсат, но когда человек выходит из помещения на холод, конденсата на очках не образуется.
19.4.2007, 18:29
Пользователь №: 273
Цитата(saveliy46 @ Apr 19 2007, 19:05 ) Цитата(Vano @ Apr 19 2007, 17:07 ) Если принять скорость проядка 10-15 м/с я тоже думаю что конденсат будет удалятся воздухом. А если наши обычные 4-6 м/с? и если высота воздуховода например 10 м сколько конденсата наберется в нижней точке?
я думаю, что дело как раз в скоростях воздуха внутри и снаружи воздуховода. конденсат на стенках воздуховода появляется при температуре этих самых стенок ниже точки росы. от чего же зависит температура воздуховода? получается что идет процесс отдачи тепла от внутреннего воздуха к наружному: вытяжной воздух +22,наружний воздух -28. чем больше коэффициент теплоотдачи от внутреннего воздуха к стенке воздуховода, тем ближе температура воздуховода к +22, и наоборот: чем больше коэффициент теплоотдачи от стенки воздуховода к наружному воздуху, тем ближе температура воздуховода к -28. я так понимаю в данном случае коэфф.теплопередачи зависят от скоростей воздуха. осталось только посчитать)) Отличненько посчитайте пжста - а мы воспользуемся, ну что Вам стоит то? А то мы все по традициям да по опыту.
19.4.2007, 21:15
Познающий воду
2 инж323 Цитата Лучше всего напугать зака нестабильностью правильности результата расчета и готово-все заизолируют.Опробовано на себе. Да-да! А ешо привести пару примеров из жизни других проектировщиков (читай подпись). Вот у меня было: обычный сотый Остберг обычно сосет от унитазиков воздух и тут же на улицу-выше крыши. Все в оцинковке, без изоляции (вытяжка ж!, подумал я тогда). А зимой жалуется заказчик - мол, с диффузоров капает. Я монтажников в руки и на объект. Проковыряли в колене отверстие - а оттуда много конденсата! Вот и вышло, что воздух выходя из туалета на улице охлаждался и давал конденсат.
20.4.2007, 21:50
Пользователь №: 5388
Цитата(Ин.ТГВ @ Apr 19 2007, 19:19 ) Как говорил наш профессор (в бытность учебы в универе), когда человек в очках заходит с холода в помещение на очках появляется конденсат, но когда человек выходит из помещения на холод, конденсата на очках не образуется. Профессору - незачот, считать надо каждый конкретный случай. Если человек-в-очках выходит из спортзала или бани и глубоко дышит, или человек-милиционер выходит из теплой машины и дует в свисток, то очки всё равно запотеют.
26.4.2007, 18:09
Из: Курск>>Москва
Цитата(Vano @ Apr 19 2007, 19:29 ) Отличненько посчитайте пжста - а мы воспользуемся, ну что Вам стоит то? А то мы все по традициям да по опыту. по расчету получается: при -температура наружного воздуха -28 град.С, -скорость ветра 4 м/с, -температура точки росы внутри воздуховода +10 град.С, скорость воздуха внутри воздуховода (из условия необразования конденсата) должна быть не менее 26 м/с. так что получается что изолировать надо, вопрос только в толщине.
5.5.2007, 19:06
Пользователь №: 273
Цитата(saveliy46 @ 26.4.2007, 19:09)  так что получается что изолировать надо, вопрос только в толщине. Спасибо за расчет. Вывод продолжаем изолировать.
5.5.2007, 20:12
И называет это теплозвукоизоляцией при таких скоростях , да еще и при прокладке по фасаду. Вся округа будет знать, что система включена.
5.5.2007, 22:12
Пользователь №: 273
Цитата(инж323 @ 5.5.2007, 21:12)  И называет это теплозвукоизоляцией при таких скоростях , да еще и при прокладке по фасаду. Вся округа будет знать, что система включена. Не наоборот, при таких скоростях 26 м/с как раз не надо изолировать
5.5.2007, 22:20
Вано, полагаете это будет не громко? Или потому что не мимо ваших окон это будет проходить?
5.5.2007, 23:29
Пользователь №: 273
Цитата(инж323 @ 5.5.2007, 23:20)  Вано, полагаете это будет не громко? Или потому что не мимо ваших окон это будет проходить? Инж я иронизирую. Мы в очередной раз говорим с Вами об одном и том же, но по разному. В самом начале темы и Вы и я высказались за то, что надо изолировать. Конечно 26 м/с это не реальная скорость для воздуховода. И товарисч, который делал расчет поэтому и пишет, что надо изолировать, так как без изоляции можно применить только на скоростях выше 26. А про окна мои зря беспокоитесь - воздуховодов нет, но есть колокольня монастыря по вертикали колокола ровно напротив окон - это нечто, грохот невозможный. И глушитель не поставить, только смириться можно. Одно хорошо раньше звонить начинали в выходные 8.15 - примерно 15 минут, теперь хоть раньше 9 не начинают.
6.5.2007, 17:19
Это значит что в 23 с хвостиком я уже как вчкра съеденная травка, булькаю и не соображаю
12.5.2008, 16:49
Из: Кострома
Пользователь №: 18621
А если воздуховод тянется по фосаду на 5 этажей вверх, есть возможность обойтись без утепления? Причём выходит из цокольного этажа, т.е. из земли.
12.5.2008, 18:09
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
и странно... из гардероба... откуда в гардеробе столько влаги? что там может сконденсироваться,вытяжка с гардероба, да еще выключенная.))
мне думется, причина не в этом.
по поводу изолированных вытяжек. идея интересная с окожушиванием, но в реале ни разу не видел.
12.5.2008, 18:16
Пользователь №: 273
Цитата(Александр Васильев @ 12.5.2008, 19:09) [snapback]251946[/snapback] по поводу изолированных вытяжек. идея интересная с окожушиванием, но в реале ни разу не видел. в реале я сообщением выше ссылку привел на фотки - мне понравилось - симпатичненько получилось
13.5.2008, 15:54
Из: Кострома
А если воздуховод тянется по фосаду на 5 этажей вверх, есть возможность обойтись без утепления? Причём выходит из цокольного этажа (производственные помещения продуктового магазина, готовят там короче), т.е. из земли. И что за "водоотводящие кольца на выбросе"???
13.5.2008, 17:16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8706
Читаю последние сообщения и удивляюсь, кто ж Вам такую скорость разрешил 26 м/с, если для производства мах разрешенная 12 м/с. Изолировать, и весь ответ. Можно и конденсатоотводчик сделать в нижней части воздуховода только располагаться он должен в тепле и воздуховодик проложить с уклоном к конденсатоотводчику
14.5.2008, 8:11
Пользователь №: 273
Цитата(Nadia @ 13.5.2008, 18:16) [snapback]252299[/snapback] Читаю последние сообщения и удивляюсь, кто ж Вам такую скорость разрешил 26 м/с, если для производства мах разрешенная 12 м/с. Изолировать, и весь ответ. Можно и конденсатоотводчик сделать в нижней части воздуховода только располагаться он должен в тепле и воздуховодик проложить с уклоном к конденсатоотводчику А не надо удивляться - надо читать внимательно - цитата: "по расчету получается: при -температура наружного воздуха -28 град.С, -скорость ветра 4 м/с, -температура точки росы внутри воздуховода +10 град.С, скорость воздуха внутри воздуховода (из условия необразования конденсата) должна быть не менее 26 м/с. так что получается что изолировать надо, вопрос только в толщине."
