> Конденсат в воздуховодах, Методы борьбы с ним
Гость_САМ_*
сообщение 10.3.2005, 20:16
Прошу помоч всех кто может.
История такая.
В ресторане сделана вытяжка (ресторан еще не запущен и помещения не отпаливаемые), вытяжные воздуховоды не теплоизолированы (проложены по неотапливаемому чердаку) и выходят через кровлю и перед свечкой стоят обратные клапаны. В них появился конденсат в некоторых местах довольно много.
Сколько вытяжек не далал ни разу не изолировал, видел без обратных клапанов и никакого конденсата не было.
Поможет ли изоляция воздуховодов или конденсация пропадет при запуске вентиляции с рестораном. :wacko:
Сообщений в этой теме
- САМ   Конденсат в воздуховодах   10.3.2005, 20:16
- - ss.23   Несомненно, поможет...   10.3.2005, 20:44
- - LordN   воздуховоды надо изолировать в любом случае. и все...   11.3.2005, 6:50
- - ss.23   Если нормально изолировать, то и отводить конденс...   11.3.2005, 9:59
- - tata   Люди, возникла такая проблема: при неработающей вы...   6.3.2006, 9:06
- - Kks   Обратного клапана нет?   6.3.2006, 11:07
- - Lipton   Наша компания решает эту проблему так при выходе н...   6.3.2006, 12:14
- - Pasha   Вам следует сделать теплоизоляцию воздуховода, и н...   6.3.2006, 12:31
- - Kks   Цитата(Lipton @ Mar 6 2006, 12:15 )Наша компа...   6.3.2006, 13:33
- - Губкин Андрей 2005   Да эта проблема есть. Мы ее решаем сл. образом. Вн...   6.3.2006, 13:47
- - Guest   Цитата(Губкин Андрей 2005 @ Mar 6 2006, 13:48...   6.3.2006, 13:58
- - Губкин Андрей 2005   если не сужать диаметр, то ничего и лится не будет   6.3.2006, 14:08
- - Гость_Дмитрий   Господа производители и проектировщики. Присоветуй...   27.3.2006, 8:01
- - Voron   Цитата(Гость_Дмитрий @ Mar 27 2006, 08:02 )2....   27.3.2006, 8:40
- - vent   Цитата(Voron @ Mar 27 2006, 08:41 )Цитата(Гос...   27.3.2006, 9:24
- - Voron   Пенополиуретан. Главное доверить данную процедуру ...   27.3.2006, 9:39
- - vent   Цитата(Voron @ Mar 27 2006, 09:40 )Пенополиур...   27.3.2006, 11:28
- - Voron   Наберите в поисковике, а то всё равно рекламу удал...   27.3.2006, 11:44
- - Paul   главное чтобы изоляция плотно прилегала к воздухов...   27.3.2006, 12:18
- - Voron   Дело в том что изоляционный материал например УРСА...   27.3.2006, 12:25
- - Paul   Цитата(Voron @ Mar 27 2006, 13:25 )Дело в том...   27.3.2006, 12:37
- - vent   Спасибо господа за советы. А нашему гостю могу пос...   28.3.2006, 14:34
- - БРИЗ   Есть краска с полыми микросферами.Заявляется телои...   29.3.2006, 10:16
- - vent   Цитата(БРИЗ @ Mar 29 2006, 11:16 )Есть краска...   30.3.2006, 17:06
- - Гость_Дмитрий   А с предварительным нагревом так никто и ничего не...   30.3.2006, 17:08
- - ss.23   Дмитрий. Вы хотите лечить следствие, а не причину...   30.3.2006, 17:56
- - Губкин Андрей 2005   RE: Конденсат в воздуховодах   31.3.2006, 15:34
- - Губкин Андрей 2005   RE: Конденсат в воздуховодах   31.3.2006, 15:35
- - ss.23   Приятно посмотреть. Образцово-показательный монтаж...   31.3.2006, 15:53
- - vent   Да, действительно красиво! Вот только вопрос -...   1.4.2006, 16:20
- - olg2004   Ну вообщето если у вас тепленкий водяной калорифер...   1.4.2006, 21:45
- - vent   Цитата(olg2004 @ Apr 1 2006, 22:45 )Ну вообще...   2.4.2006, 10:12
- - olg2004   То что под изоляцией образуется вода - это вам пов...   2.4.2006, 10:37
- - ss.23   к olg2004 Уважаемый, 1 апреля уже прошло. Не прев...   2.4.2006, 11:12
- - olg2004   Юмора никакого нет - когда располагали вентустанов...   2.4.2006, 11:21
- - Гудвин   ЦитатаПриятно посмотреть. Образцово-показательный ...   2.4.2006, 20:57
- - MMM   Здесь кое чтое есть http://forum.abok.ru/index.ph...   2.4.2006, 21:03
- - Paul   Цитата(olg2004 @ Apr 2 2006, 12:21 )Юмора ник...   2.4.2006, 23:58
- - Кулиб   Цитата(Voron @ Mar 27 2006, 09:40 )Цитата(Гос...   4.4.2006, 22:16
- - Нестор   Цитата(Гость_Дмитрий @ Mar 27 2006, 09:01 ).....   6.4.2006, 10:16
- - Празношатающийся   Цитата(Гость_Дмитрий @ Mar 27 2006, 09:01 ).....   31.5.2006, 23:31
- - novyj   Здравствуйте! М.б. в сложившейся ситуации есть...   5.6.2006, 18:09
- - Празношатающийся   Если они воздухоПРОНИЦАЕМЫЕ и стоят до ве...   6.6.2006, 0:27
- - Skaramush   Человек о модернизации говорил. Скорости на входе ...   9.6.2006, 19:45
- - kab-12   С необходимостью изоляции нет вопросом. Есть вопро...   3.10.2006, 9:35
- - Valentin_K   На счет пенофола на улице. Когда-то изолировали тр...   3.10.2006, 10:47
- - CAM   В свое время была такая же проблема. Господа специ...   3.10.2006, 16:52
- - umnik   Цитата(CAM @ Oct 3 2006, 17:52 )В свое время ...   3.10.2006, 18:11
- - Skaramush   Для удешевления использовали не металлическое окож...   13.10.2006, 22:38
- - Petrusha   Есть условие предотвращения конденсации водяных па...   17.10.2006, 17:34
- - Skaramush   Угу, еще про критический диаметр изоляции можно за...   17.10.2006, 17:37
- - Olga_ivanovo   Подскажите пожалуйста, нужно ли изолировать вытяжн...   19.4.2007, 9:39
- - Зольников Михаил   Если есть возможность - тяните не по фасаду здания...   19.4.2007, 10:48
- - Вован (Киев)   А у нас вобче не разрешают по фасадам ходить (но в...   19.4.2007, 10:53
- - Зольников Михаил   Это делается так: здание сдается, а потом собствен...   19.4.2007, 10:56
- - Olga_ivanovo   Под фасадом я имела ввиду не лицевую сторону... а ...   19.4.2007, 11:58
- - Vano   Цитата(Olga_ivanovo @ Apr 19 2007, 10:39 )Под...   19.4.2007, 12:26
- - AAANTOXA   400кБ. Вот на мой взгляд пример не самого удачного...   19.4.2007, 12:58
- - Vano   Цитата(AAANTOXA @ Apr 19 2007, 13:58 )400кБ. ...   19.4.2007, 13:35
- - Vano   оно же   19.4.2007, 14:17
- - Котя!   Вы меня пожалуйста простите если я не прав, я нови...   19.4.2007, 14:19
- - инж323   В таком вынужденном решении прошу обычно переход с...   19.4.2007, 14:25
- - Котя!   Узнал ещё метод борьбы с конденсатом. В самой нижн...   19.4.2007, 14:27
- - Vano   Цитата(инж323 @ Apr 19 2007, 15:25 )А на фото...   19.4.2007, 14:39
- - инж323   "ROAB"- вроде так пишется название этой ...   19.4.2007, 14:44
- - Vano   Цитата(инж323 @ Apr 19 2007, 15:44 )"ROA...   19.4.2007, 15:14
- - Olga_ivanovo   Так я что не пойму... надо изолировать воздуховоды...   19.4.2007, 15:36
- - Vano   Цитата(Котя! @ Apr 19 2007, 15:19 )Вы мен...   19.4.2007, 16:07
- - Olga_ivanovo   Я считаю по программе k-flex.... при таких парамет...   19.4.2007, 16:14
- - Seifer   2Olga_ivanovo ЦитатаЭто продается как готовое изд...   19.4.2007, 16:47
- - Vano   Цитата(Olga_ivanovo @ Apr 19 2007, 17:14 )Я с...   19.4.2007, 17:26
- - saveliy46   Цитата(Vano @ Apr 19 2007, 17:07 )Если принят...   19.4.2007, 18:05
- - Ин.ТГВ   Как говорил наш профессор (в бытность учебы в унив...   19.4.2007, 18:19
- - Vano   Цитата(saveliy46 @ Apr 19 2007, 19:05 )Цитата...   19.4.2007, 18:29
- - инж323   Лучше всего напугать зака нестабильностью правильн...   19.4.2007, 21:15
- - Seifer   2инж323 ЦитатаЛучше всего напугать зака нестабиль...   20.4.2007, 11:07
- - НДМГ   Цитата(Ин.ТГВ @ Apr 19 2007, 19:19 )Как говор...   20.4.2007, 21:50
- - saveliy46   Цитата(Vano @ Apr 19 2007, 19:29 )Отличненько...   26.4.2007, 18:09
|- - Vano   Цитата(saveliy46 @ 26.4.2007, 19:09) так ...   5.5.2007, 19:06
- - инж323   И называет это теплозвукоизоляцией при таких скоро...   5.5.2007, 20:12
|- - Vano   Цитата(инж323 @ 5.5.2007, 21:12) И называ...   5.5.2007, 22:12
- - инж323   Вано, полагаете это будет не громко? Или потому чт...   5.5.2007, 22:20
|- - Vano   Цитата(инж323 @ 5.5.2007, 23:20) Вано, по...   5.5.2007, 23:29
- - инж323   Это значит что в 23 с хвостиком я уже как вчкра съ...   6.5.2007, 17:19
- - alexandr85   А если воздуховод тянется по фосаду на 5 этажей вв...   12.5.2008, 16:49
- - Александр Васильев   и странно... из гардероба... откуда в гардеробе ст...   12.5.2008, 18:09
|- - Vano   Цитата(Александр Васильев @ 12.5.2008, 19...   12.5.2008, 18:16
- - alexandr85   А если воздуховод тянется по фосаду на 5 этажей вв...   13.5.2008, 15:54
|- - Vano   Цитата(alexandr85 @ 13.5.2008, 16:54) 252...   14.5.2008, 8:22
- - Nadia   Читаю последние сообщения и удивляюсь, кто ж Вам т...   13.5.2008, 17:16
|- - Vano   Цитата(Nadia @ 13.5.2008, 18:16) 252299Чи...   14.5.2008, 8:11
- - Губкин Андрей 2005   Вот так думаю надо, и не требуется изоляция и слив...   27.11.2008, 13:35
- - ArFey   Цитата(Vano @ 5.5.2007, 22:29) 121034А пр...   27.11.2008, 14:08
- - Mikhasic   Дорогие коллеги, разрешите поздравить Вас снаступа...   26.12.2008, 16:53
|- - Mikhasic   Цитата(Mikhasic @ 26.12.2008, 16:53) 3337...   11.1.2009, 10:02
- - Губкин Андрей 2005   http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3638...   26.12.2008, 17:07
- - Губкин Андрей 2005   В этом случае сбор конденсата возможен в нижней то...   12.1.2009, 10:09
- - ivan-l-ing   Мысли на тему системы В1: насколько мне известна а...   12.1.2009, 11:08
- - Taski   2 Mikhasic Недавно видел, как такую порблему решил...   13.1.2009, 14:08
- - Akila   Заказчик хочет видеть у себя в кафе вентиляцию с о...   17.2.2009, 10:13
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 11:49
