Проблемы с паром |
31.3.2011, 16:33
Из: РФ
Пользователь №: 100086
Добрый день. Котел АХ1000 с экономайзером. Водоподготовка - натрий катионитовые фильтры. Возврата конденсата в котельную нет. Пар используется на пищевом производстведля для технологических нужд и для дезинфекции трубопроводов. После пропаривания трубопроводы внутри становятся красно-коричневыми . Взяли на анализ воду конденсат: Железо 2,08 мг/л, Жесткость 18 ммоль/л. рН5 Котловая вода:железо 0,55 мг/л, Жесткость менее 0,5, рН 11,5 питательная вода: железо менее 0,1, Жесткость 2 ммоль/л, рН 7,7 Подскажите, может ли увеличение жедеза в конденсате говорить о коррозии паропровода? Как с этим можно бороться?
31.3.2011, 16:48
Пользователь №: 65309
Не может, а говорит, кричит. Раз пищевка, надо 08Х18Н10Т.
31.3.2011, 21:24
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Все у Вас нормально, как и на любой другой паровой котельной. Насыщенный пар (про перегретый речь не ведем) очень агрессивная среда, и конечно разъедает металл трубы, для этого и существуют расчеты паропровода на прочность и срок службы. Грязный осадок на оборудовании, скорее говорит о большом количестве попутного конденсата, который и несет с собой эту грязь. Какое у Вас давление пара, длина паропровода от котельной до потребителя, хороша ли изоляция на паропроводе. Постучитесь в личку к МАШИНИСТу, он в большой энергетике работает, опыта не занимать.
1.4.2011, 8:52
Из: Россия
Пользователь №: 19417
А еще может быть что пар очень влажный и много попутного конденсата. Он в основном и является сильным окислителем для железной трубы. На подачу пара в пищевке обычно ставят нержавейку. чтобы таких проблем избежать полностью.
1.4.2011, 8:58
Из: РФ
Длина паропровода 200-300 м. Давление - 3 атм. Режим работы циклический. Днем работаем, ночью пар не используем.
1.4.2011, 21:35
Из: г.Саранск
Чамзинка?
3.4.2011, 16:08
Из: РФ
нет, Зуевка
9.6.2011, 7:11
Из: РФ
И все-таки, если паропровод перевести в режим постоянной работы (всегда под давлением), попутного конденсата будет меньше, паропровод будет меньше корродировать и грязь должна исчезнуть?
9.6.2011, 14:24
Из: г.Саранск
Попутный конденсат -- следствие: 1. уноса котловой воды; 2. плохой тепловой изоляции паропровода; 3. низкой скорости движения пара в трубах.
10.6.2011, 15:41
Из: РФ
п.1 Уноса котловой воды, думаю нет, тк котел работает не на полную мощность. п.2.теловая изоляция - скорее нет, но обойдем трассу, подремонтируем. п.3 Низкая скорость - это в точку. Но как с этим бороться?
10.6.2011, 15:56
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
чем меньше давление в котле, тем больше унос
11.6.2011, 8:35
Пользователь №: 80354
Дался вам этот рыжий цвет. Любая асептическая емкость или пропариваемая труба рано или поздно его преобретает. Что за оборудование у Вас? Tetra Alsafe? Дык ему все равно, только фильтр стерильного воздуха чаще менять будете. Если емкости парятся после ручной мойки, то купите себе нормальную CIP станцию и откажитесь от пропарки.
22.6.2011, 6:41
Пользователь №: 21715
Стоит обратить внимание на наличие кислорода в питательной воде котла (режим работы деаэратора) - это первая причина коррозии.
22.6.2011, 6:49
При циклической работе паропровода происходит следующее: пар сконденсировался, в паропроводе вакуум, воздух подсасывается через соедеинения паропровода и арматуры, воздух это кислород и в том числе СО2. Про кислород объяснять не нужно,а СО2+H2O=H2CO3 - угольная кислота.
Сообщение отредактировал lazy - 22.6.2011, 6:53
22.6.2011, 7:42
Из: г.Саранск
Цитата(lazy @ 22.6.2011, 7:49)  При циклической работе паропровода происходит следующее: пар сконденсировался, в паропроводе вакуум, воздух подсасывается через соедеинения паропровода и арматуры, воздух это кислород и в том числе СО2. Про кислород объяснять не нужно,а СО2+H2O=H2CO3 - угольная кислота. Выходит, нас вместо лечебной минералки травят угольной кислотой?
22.6.2011, 8:56
Эээ... Столкнулся тоже с проблемой чистоты пара. Пока чисто теоретической. Имеется аппарат из европы сильно б/у, почти с помойки (молочный асептический пастеризатор) Схемка.
TA_Plus.pdf ( 578,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 29Аппарат весьма стремный, в россии таких вроде всего 2, с прямым впрыском пара в продукт (через порт S8.0), избыточная вода удаляется потом. Вроде как для питания паром таких аппаратов применяются паровые котлы из нержавеющей стали. Прежний владелец говорит, что аппарат давно не работает, и как выглядел котел он не помнит.. В поисковиках котлы из коррозионно-стойкой стали находятся только в виде кастрюль.. Кто их выпускает и где их искать?
22.6.2011, 10:33
Из: г.Саранск
Дык, помимо железа в котловой воде таааакой бульон из всевозможных солей... Верните аппарат на родину.
22.6.2011, 11:05
Для впрыска технического пара в продукт,если мы говорим о кулинарном применении, пар необходимо подготовить. Для этого используют станции фильтрации пара с фильтрами тонкой очистки 5 или 25 микрон. Для систем с более высокими требованиями к чистоте пара (детская кулинария, фармацевтика) используют генераторы чистого пара в которых с помощью технического пара готовят чистый пар.
Сообщение отредактировал lazy - 22.6.2011, 11:18
23.6.2011, 9:17
Цитата(lazy @ 22.6.2011, 12:05)  Для впрыска технического пара в продукт,если мы говорим о кулинарном применении, пар необходимо подготовить. Для этого используют станции фильтрации пара с фильтрами тонкой очистки 5 или 25 микрон. Для систем с более высокими требованиями к чистоте пара (детская кулинария, фармацевтика) используют генераторы чистого пара в которых с помощью технического пара готовят чистый пар. Спасибо за ответ. Ничего не понял только  Насчет механической фильтрации очень хорошо себе это представляю. На детском питании все емкости и паропроводы парятся, пар после 5 мкм очистки. Правда обычно 5 мкм фильтра нет, так как он забивается быстро, а стоит дорого. Денег жалко.. Как я понял из поисковиков, генератор чистого пара - это теплообменник, где пар обычного качества испаряет подготовленную воду. Правда пока не уяснил количественно. Если обсуждаемому аппарату надо при работе 8 атм и 2 т/ч, а при стерилизции наверно раза в полтора больше (пока данных не нашел), это каких же параметров пар должен поступать в генератор чистого пара?
24.6.2011, 7:43
Из: Россия
В вашем случае нужно просто не жадничать и поставить (скорее всего) нормальную систему фильтрации, получая пар кулинарного качества. Если речь идет о необходимости генератора чистого пара - это тема для отдельного проекта и расчетов.
6.7.2011, 0:06
Пользователь №: 20100
Для генерации чистого пара с давлением 8 ати, естественно требуется ещё более высокое давление пара технического. Пароотдача генератора определяется разностью температур греющего и чистого пара. Чем больше разница температур, и соответственно давлений, тем меньше будут физичекие размеры генератора на заданную производительность. Практически чтобы иметь 8 "на выходе", желательно иметь 12 "на входе".
Что касается общих аспектов применения "кулинарного" пара, то от чистоты пара, впрыскиваемого в продукт зависят такие параметры пищевого продукта как безвредность, срок хранения, органолептические свойства (запах и вкус). Поэтому например американский стандарт 3Аs на фильтрованный кулинарный пар регламентирует не только "чистоту" самого пара, но и предьявляет требования к водоподготовке и режиму работы котла.
6.7.2011, 9:05
Пользователь №: 1271
Цитата(pragmatik @ 24.6.2011, 8:43)  В вашем случае нужно просто не жадничать ... Куда там "не жадничать" Цитата(Tuzic @ 22.6.2011, 9:56)  аппарат из европы сильно б/у, почти с помойки От жадности такие аппараты купили за копейки, сейчас какой нибудь паровик отечественный воткнут туда и вперед - деньги зарабатывать. И давление 8 бар что то сомнительно для таких производств. На схемке фигурирует цифра 140°С, а это 2,6 бара.
6.7.2011, 11:04
Цитата И давление 8 бар что то сомнительно для таких производств. На схемке фигурирует цифра 140°С, а это 2,6 бара. Мне кажется, это не совсем так, скорее 4,7 атм избыточного давления - 140 градусов. Требуется обеспечить мгновенный нагрев от 117 до 140 градусов (практически на выходе из эжектора). А котел точно был. С водоподготовкой. Цитата От жадности такие аппараты купили за копейки, сейчас какой нибудь паровик отечественный воткнут туда и вперед - деньги зарабатывать. Скорее всего так и будет. Но это еще не самый стремный случай. Бывает и хуже.. Причем весьма часто..
6.7.2011, 15:43
Цитата(Tuzic @ 6.7.2011, 12:04)  Мне кажется, это не совсем так, скорее 4,7 атм избыточного давления - 140 градусов. Хм... Вы какими таблицами пользуетесь?
7.7.2011, 23:54
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 114634
Цитата(zeman @ 6.7.2011, 15:43)  Хм... Вы какими таблицами пользуетесь? Хахаха!!!!))) А ведь он прав!!!!)))) согласно данной таблицы при температуре 140 град давление пара не может быть более 3,6-3,7 ата (кому нравится - 2,6-2,7 бар)
Сообщение отредактировал s_2_dent - 8.7.2011, 0:04
18.7.2011, 12:23
У вас каша в голове. h-S диаграмма нужна для построения процессов как правило паротурбинных установок. Для получения справочных сведений о тепловизических параметрах воды и водяного пара нужно пользоваться таблицами Ривкина и Александрова. Так как сейчас эта литература переходит в раритеты можно еще пользоваться программой для расчета. Я проверял значения с печатной таблицей - расхождения иногда есть, но в последнем знаке. Вот выкладываю файл - скачивайте, пользуйтесь
21.7.2011, 20:43
Из: г. Магнитогорск
каша-не каша, а i-s-диаграмма используется для расчета любого теплотехнического оборудования, начиная от паровых турбин, и кончая сушилками для кирпича...
Сообщение отредактировал s_2_dent - 21.7.2011, 20:44
25.7.2011, 18:33
Пользователь №: 115508
Здрастя всем, хим.водоподготовка стоит какая нибудь?
