почему фильтр признают сосудом |
Гость_Mpak_*
1.4.2011, 8:37
Здравствуйте, дамы и господа! Суть проблемы: на ГРПБ есть фильтр ФГ-45-200-1,2 под давлением 1,2 МПа. Инспектор Ростехнадзора требует признать его сосудом, работающим под давлением, и применять к нему соответствующие правила со всеми вытекающими последствиями: обслуживанием, испытанием, аттестацией персонала и т.д., и т.п. Вопрос: каким образом отмазаться?
1.4.2011, 9:50
Пользователь №: 31405
Цитата(Mpak @ 1.4.2011, 9:37)  Здравствуйте, дамы и господа! Суть проблемы: на ГРПБ есть фильтр ФГ-45-200-1,2 под давлением 1,2 МПа. Инспектор Ростехнадзора требует признать его сосудом, работающим под давлением, и применять к нему соответствующие правила со всеми вытекающими последствиями: обслуживанием, испытанием, аттестацией персонала и т.д., и т.п. Вопрос: каким образом отмазаться? фильтр действующий или нет? если работающий, зарегестрирован ли он в технадзоре? если не зарегестрирован. можете сказать инспектору До свиданья!
1.4.2011, 10:55
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(Process @ 1.4.2011, 10:50)  фильтр действующий или нет? если работающий, зарегестрирован ли он в технадзоре? если не зарегестрирован. можете сказать инспектору До свиданья! Инспектор и не претендует на регистрацию. Все остальное требует правильно.
Гость_Mpak_*
1.4.2011, 11:23
Фильтр действующий, в Ростехнадзоре не зарегистрирован. А на каком основании инспектор сие требует? Фильтр входит в состав сертифицированного ПГБ "Голубое пламя", а в сертификате соответствия указаны только ПБ 12-529-03. В паспорте, сертификате и др. документации на данную ПГБ не указаны ПБ 03-576-03.
Сообщение отредактировал andrey R - 1.4.2011, 15:47
1.4.2011, 11:59
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
пэ на вэ потому что соответствует области действия правил. Изделие покупное, значит должен быть паспорт сосуда, разрешение на применение и всё такое. Регистрация сосуда в органах РТН за малостью не проводится, но сосуд ставится на учет по месту эксплуатации. Короче инспектор прав похоже. Единственный вариант, это если сосуд входит в состав какого-либо корпусного устройства, что к вашему ПГБ вполне применимо. В таком случае все работы с сосудом проводятся по графику ТО. Но нужно вам растолковать инспектору вашу позицию. Они щас квалификацией не блещут и в нормативке ориентируются не алё. В общем, берите нормативку и начинайте с вашим инспектором консультации на тему, как не потерять гарантию изнотовителя на весь комплекс.
1.4.2011, 13:56
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
Рекомендую внимательно почитать ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПБ 03-576-03
1.1.3. Правила не распространяются на: сосуды и баллоны вместимостью не более 0,025 м3 (25 л), у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 0,02 (200);
Если у Вас выдерживается это требование..., а если нет то
1.4.2011, 15:20
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(zorik2 @ 1.4.2011, 13:56)  Рекомендую внимательно почитать ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПБ 03-576-03
Если у Вас выдерживается это требование..., а если нет то Вот! И у нас похожие требования (наверно перевод  ) Цитата(CNFHSQ @ 1.4.2011, 10:55)  Инспектор и не претендует на регистрацию. Все остальное требует правильно. Так далеко зайти можно. И вскоре шагу ступить не сможете без лицензии, аттестации, согласования......  А инспектора отправьте по направлению к лесу. Или анекдот расскажите.
Сообщение отредактировал Ernestas - 1.4.2011, 15:22
1.4.2011, 15:28
Из: г. Изобильный
Цитата(Ernestas @ 1.4.2011, 16:20)  Так далеко зайти можно. И вскоре шагу ступить не сможете без лицензии, аттестации, согласования......  Такая же ситуация с расширительными мембранными баками, пока до времени молчат, незнают думаю
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 1.4.2011, 15:30
1.4.2011, 15:36
Цитата(Mpak @ 1.4.2011, 12:23)  Фильтр входит в состав сертифицированного ПГБ "Голубое пламя" Таким и должен быть ваш ответ
1.4.2011, 15:50
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
Заинтересовал однако. У меня очень много сосудов эксплуатируется, но ТАКОЕ "новое" трактование впервые. Перечитал в очередной раз ПБ 03-576-03... В них Ростехнадзор даже не предусмотрел такого дебилизма собственных инспекторов. См. термины: "... 42. Сосуд - герметически закрытая емкость, предназначенная для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а также для хранения и транспортировки газообразных, жидких и других веществ. Границей сосуда являются входные и выходные штуцера..." Придраться к фильтру по данному термину конечно можно, но...
Начни с Разрешения на применение - там что написано? (Это документ Ростехнадзора). Дальше - паспорта оборудования: Сосуд должен иметь еще и разрешение на изготовление. В паспорте имеется информация о таковом? Нет. Паспорт сосуда должен иметь расчет на прочность. Нет расчета! Ваш паспорт таковой имеет. Ах у Вас и паспорта сосуда не имеется? Нет? Ай-яй-яй! Как же так? Как Ростехнадзор дал Разрешение на применение оборудования заводу-изготовителю, который не выполнил всех требований НТД. Наверное, коррупция?! Скорее обрадуйте своего инспектора - он раскрыл ОПГ, действующую в Ростехнадзоре и быть ему не иначе как первым замом....
А серьезно - напишите запрос руководству этого инспектора - является ли сие оборудование сосудом.
Гость_Mpak_*
4.4.2011, 5:38
Всем большое спасибо!
5.4.2011, 12:08
ВСЕГДА!
Результат какой?
Гость_Mpak_*
5.4.2011, 18:15
Цитата(maximys99 @ 5.4.2011, 13:08)  Результат какой? Я пока только готовлюсь к плановой проверке Ростехнадзора. Она у нас ориентировочно в мае. Просто есть предпосылки, что инспектор будет настаивать на признании фильтра сосудом. Если интересно, то на сайте завода-изготовителя нашёл любопытное письмо. Отпишусь после проверки.
spravka_filtra.PDF ( 892,89 килобайт )
6.4.2011, 13:11
Из: Алабино
устройство не подлежит обязательной сертификации - ну и что? Это не влияет на его принадлежность к сосудам.
24.1.2017, 15:10
Пользователь №: 301681
Чем все кончилось то????
