> ОБъединение производственной и бытовой канализации
Tellis
сообщение 1.4.2011, 13:41
Пользователь №: 56266
Добрый день. Искал поиском и не нашел ничего подходящего. Подскажите пожалуйста имеется цех по розливу бутилированной воды около линий розлива установлены трапы собирающие все что утекает с линий, в том числе и сток с мойки пустой тары, а также сточный воды лаборатории предприятия все это объединено в систему К3. Можно соединить присоединить ее к бытовым стокам цеха ( с разрывом струи или без) и назвать это все объединенной системой канализации. Как я понимаю совместное их транспортирование и очистка вполне возможны. Или все таки придется делать 2 выпуска и объединять их уже за пределами здания в смотровом колодце.
Да еще если нельзя то подскажите где можно прочитать что запрещает это делать, тк пока я не вижу причин мешающих их объединить. Заранее благодарен.
M_Ustimenko
сообщение 1.4.2011, 15:31
Пользователь №: 21385
Цитата(Tellis @ 1.4.2011, 13:41) *
Можно соединить присоединить ее к бытовым стокам цеха ( с разрывом струи или без) и назвать это все объединенной системой канализации. Или все таки придется делать 2 выпуска и объединять их уже за пределами здания в смотровом колодце.
Нельзя объединять, надо выводить отдельно.
Tellis
сообщение 1.4.2011, 15:43
Вот низя и все тут. НИзя должно быть где то написано, а если низя не написано значит можно. Я вот не могу пока найти низя, с другой стороны я понимаю что может разрыв струи надо делать. Ситуация еще такая что и К3 и К1 приходят в один приямок 1000*1000*1200(h) из которого и надо делать выпуск или выпуски, что мне ну как то не очень нравится.
Сообщение отредактировал Tellis - 1.4.2011, 15:45
andrey R
сообщение 1.4.2011, 15:50
Пользователь №: 3370
- Правила пользования системами коммунального водоснабжения и
канализации в Российской Федерации
- Правила приема производственных сточных вод в ХХХ городскую канализацию
Tellis
сообщение 1.4.2011, 15:58
Дело в том что гип уперается в то что в здании нельзя объединять, а в смотровом колодце пожалуста, тем более что сток потом идет в емкость накопитель откуда и будет вывозиться. Я вот просто не виджу смысла делать 2 выпуска.
Serg Ivanov
сообщение 2.4.2011, 10:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Правильно упирается.
15.2. Раздельные сети производственной и бытовой канализации следует проектировать:
для зданий магазинов, предприятий общественного питания и предприятий по переработке пищевой продукции.
17.13.
От сетей производственной и бытовой канализации магазинов и предприятий общественного питания допускается присоединение двух раздельных выпусков в один колодец наружной канализационной сети.
17.11. К канализационной сети следует предусматривать присоединение с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки:
технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции;
оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях;
СНиП 2.04.01-85*
vadimk
сообщение 22.9.2015, 13:56
Пользователь №: 275782
Можно ли объединить в производственную канализацию в пределах производственного здания - трап приточной венткамеры категории Д и
производственного помещения категории А в котором предусмотрено мытье полов? По логике вроде нельзя?
Хочу запрещающий пункт для ВКшников найти. Или все таки можно?
Сообщение отредактировал vadimk - 22.9.2015, 13:57
Serg Ivanov
сообщение 22.9.2015, 22:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
От категорий это не зависит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:54
