> как подобрать привод на насос
yur5561
сообщение 1.4.2011, 16:32
Пользователь №: 98318
как подобрать привод на насос? Выбрали насос, двигатель, частотный преобразователь (в смысле фирму). Не можем определиться: какое будет питающее U. Выбор или 0,6кВ или 6кВ. Подскажите, какие плюсы и минусы у приводов на такие напряжения? Р=630кВт, 1500 об\мин
rightnow
сообщение 4.4.2011, 19:51
Пользователь №: 95739
Мне кажется тут не плюсы-минусы разных привода надо смотреть, а размер их обвязки.
Вариант с АД до 1 кВ, и частотником до 1 кВ, получается обычно дешевле (даже при больших затратах кабельно-проводниковой), его и применяют.
Сообщение отредактировал rightnow - 4.4.2011, 19:52
yur5561
сообщение 5.4.2011, 13:16
Дешевле 6кВ, я правильно понял? А по обслуживанию?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 9:48
