> Перенос котельной
Гость_momus_*
сообщение 1.4.2011, 16:55
Добрый день !
Котельная расположена на 1 этаже 3 этажного таунхауса ( Четырехквартирный дом )
Размещение котельной очень неудачное и есть огромное желание ее перенести . В доме есть техподполье , высота потолка 2 метра . Подскажите возможно ли перенести котельную в подвал ?
Галиев
сообщение 1.4.2011, 22:25
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
А в ПРАВИЛАХ об этом, что сказано?
gorgas
сообщение 2.4.2011, 8:48
Пользователь №: 32905
А СНиПы читаете хоть иногда?
31-01, II-35-76, так для информации.
Гость_momus_*
сообщение 5.4.2011, 12:32
Свод правил по проектированию и строительству
СП 42-101-2003
"Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"
(утв. постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 г. N 112)
6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
- высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
Это не работает ?
tanya24
сообщение 5.4.2011, 13:15
Из: Россия
Пользователь №: 49082
Вам дали ссылку на СНиП 31-01-2003, п.7.3.8 читали?
Гость_momus_*
сообщение 11.4.2011, 16:34
Да прочитал. Теперь ясно что перенести в тех.подполье не удастся.
Подскажите могу ли я установить настенный котел в тамбуре на 1 этаже . Какие при этом требования к помещению ?
Гражданочка
сообщение 11.4.2011, 17:45
Пользователь №: 90454
Обалдели какой тамбур. Вы еще на лестнице поставьте а лучше на улице, чтоб уш совсем не мешался. вообще так трудно сказать. Нужно видеть ситуацию. В проектную организацию не пробовали обратиться? В тамбуре как я понимаю окон наверно нет?.... На кухне может быть можно впаять... но опять же нужно смотреть всю ситуацию.
Сообщение отредактировал Гражданочка - 11.4.2011, 17:48
Гость_momus_*
сообщение 12.4.2011, 14:41
Благодаря компактным размерам Vitodens 200-W подойдет почти к любому интерьеру: на кухне, в ванной комнате, на чердаке. Vitodens 200-W быстро монтируется и поставляется в готовом к эксплуатации виде. Неважно, проектируете Вы его под новое строительство или устанавливаете в уже существующее помещение.
Гость_momus_*
сообщение 12.4.2011, 15:55
Кстати : Нормы и правила не распространяются: на блокированные жилые дома, проектируемые в соответствии с требованиями СНиП 31-02, в которых помещения, относящиеся к разным квартирам, не располагаются друг над другом, и общими являются только стены между соседними блоками, а также на мобильные жилые здания.
zeman
сообщение 12.4.2011, 16:43
Пользователь №: 1271
Там одна котельная на таунхаус или для каждой квартиры своя?
tanya24
сообщение 12.4.2011, 17:09
Из: Россия
Настоящие нормы распространяются также на блокированные дома, жилые блоки которых являются автономными и рассматриваются как отдельные одноквартирные дома, если они:
не имеют помещений, расположенных над помещениями других жилых блоков;
не имеют общих входов, вспомогательных помещений, чердаков, подполий, шахт коммуникаций;
имеют самостоятельные системы отопления и вентиляции, а также индивидуальные вводы и подключения к внешним сетям централизованных инженерных систем.
Ваш вариант?
Гость_momus_*
сообщение 13.4.2011, 7:47
всего 4 квартиры и в каждой своя котельная
Ваш вариант?
Получается что это не мой вариант ,так-как у нас на 4 квартиры 2 выхода под канализацию .
Блокированные дома, не отвечающие этим условиям, проектируют и строят в соответствии с требованиями СНиП 2.08.01.
Гражданочка
сообщение 13.4.2011, 8:21
это что за реклама??
Момус вы вообще отношение к газу имеете??
tanya24
сообщение 13.4.2011, 9:03
Из: Россия
Ну вот, плавно перешли все-таки к СНиП 31-01-2003, так как он действует взамен СНиП 2.08.01-89.
Гость_momus_*
сообщение 13.4.2011, 9:06
Я жду совета специалистов в решении конкретной своей задачи
Гость_momus_*
сообщение 13.4.2011, 9:15
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНСТРОЯ РФ ОТ 13.09.96 N 18-69 О ПРИНЯТИИ "ИНСТРУКЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
а у этого документа есть свежая редакция ?
zeman
сообщение 13.4.2011, 15:44
У меня в Гаранте документ от 96-го года отображается, как действующий.
Гость_momus_*
сообщение 13.4.2011, 16:46
Получается противоречие со СНиП 31-01-2003 , на что же ориентироваться ?
zeman
сообщение 14.4.2011, 11:38
Насколько я понял проблему вам ни по тому, ни по другому документу нельзя котельную переносить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 6:14
