> установка повышения давления для подпитки котельной
dronovigor
сообщение 3.4.2011, 1:32
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты,помогите, пожалуйста, развеять сомнения в следующей ситуации:
мне необходимо предусмотреть подпитку для контура котлов и тепловой сети водогрейной котельной из емкости умягченной воды. Хочу использовать установку повышения давления. Ёмкость и установка будут расположены на одном уровне. Для всех установок сущетвует величина NPSH примерно 1..1,5 м.вод.ст. и ещё у меня получаются во всасывающем патрубке установки до ёмкости потери примерно 0,5 м.вод.ст, т.е. получается что больший объем ёмкости использовать нельзя будет или как? Конечно подпитка редко будет работать, но всё-таки. Возможно я чего-то не понимаю. Очень хочется узнать мнение тех, кто на практике сталкивался с этим вопросом?
Заранее благодарен!
К.Д.
сообщение 3.4.2011, 8:56
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Заранее благодарен!
Все нормально будет работать, поскольку в формуле есть столб жидкости 10м (от атмосферного давления) из которого потом минусуются потери, кавитационный запас и требуемый столб в зависимости от температуры жидкости. Если бы все было так страшно, то все подпиточные насосы стояли бы в ямах под баками.
Галиев
сообщение 3.4.2011, 18:04
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Инфа к размышлению: работал на квартальных котельных, подпитка сети иной раз достигала 12- ти м3/ч.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:50
