> Mits.Electric SEZ-KD.... 4 внутр. на один пульт?!!!!!!, Помогите схемой коммутации
job
сообщение 4.4.2011, 9:32
Пользователь №: 43393
Доброго времени суток!
Имеется два мульта SEZ-KD25VA х 2 + MXZ-2A30VA.
Требуется объединить на один пульт, не тот который в комплекте, а какой-то опциональный!
Кто реализовывал такую схему? Поделитесь опытом.
Извиняюсь если подобная тема уже есть(не нашёл). Если есть направьте.
Сообщение отредактировал job - 4.4.2011, 9:32
SSA
сообщение 4.4.2011, 16:05
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Для начала неплохо было бы узнать, какие пульты есть и какой планируется.
JJJJ
сообщение 4.4.2011, 16:10
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
У Митсубиши хороший мануал, там есть все.
У вас наверное внутренние блоки в одном пом. и опционный пульт суть настенный регулятор.
job
сообщение 4.4.2011, 16:47
Полазил по форумам((((
Опция (пульт) на эти внутрянки не подходит.
Выплыл другой вопрос: Пульт комплектный(проводной) имеет возможность подключения до четырёх внутрянок, как их подключать? Шлейфом или параллельно? И как пользоваться в дальнейшем такой схемой? Может имеет смысл отказаться от подобной схемы?
vovganmgk
сообщение 4.4.2011, 17:11
Пользователь №: 12904
http://www.mitsubishi-aircon.ru/
капайтесь в мануалах там все есть на 100%
SSA
сообщение 5.4.2011, 9:24
Из: Оренбург
Групповой+4 конвертера:
job
сообщение 6.4.2011, 10:52
Спасибо!!!
Сообщение отредактировал job - 6.4.2011, 10:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:03
