> Устройство предупреждения о засоре канализации, есть-ли в природе и, что можно сделать?
l-nikolaev
сообщение 4.4.2011, 10:46
Пользователь №: 41921
Объект-жилой дом.
1-й этаж квартира, цокольный этаж -технический (техническое подполье).
Стояк канализации, выходя из под перекрытия между тех. и первым этажом посредством одного отвода на 45 гр. и косого тройника переходит в лежак (лежак, как и положено -чугун, д-100 (который забивается на раз-два..)) и идет далее под потолком тех. этажа.
очередной прилетевший памперс забил лежак, водичка очень быстро скопилась в стояке, стыки не потекли.... в квартире на первом этаже имеем лужу г...на по всей квартире....
по сути ни в чем не повинный хозяин квартиры конечно...."недоволен", есть-ли какие-нибудь устройства, или приспособления для того, что-б "сигнализировать" о зазоре канализации, с целью недопущения плачевных последствий?
на ум, кроме "врезать в лежак (в районе каждого стояка) что-то типа сифона с гидрозатвором", (что-б если лежак забился вода из него поперла, и можно было о этом узнать и прореагировать) ничего не приходит.
Ваши мнения??
Водонос
сообщение 4.4.2011, 11:21
Пользователь №: 37458
Против ПАМПЕРСА нет приема. Памперс победит любую канализацию.
Serg Ivanov
сообщение 4.4.2011, 15:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(l-nikolaev @ 4.4.2011, 10:46) *
Объект-жилой дом.
Ваши мнения??
Есть, но устанавливать надо на ответвлении в квартиру. Гуглите клапаны HL.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0...L+&lr=10313
Дырявить же канализацию ниже для затопления подвала нельзя.
l-nikolaev
сообщение 4.4.2011, 20:30
Хороша, конечно вещица, но на отводы в квартиру -не получится, ремонт давно сделан, отводы -вне досягаемости.
Тех. этаж ежечасно контролируется, (полуобитаемый), поэтому неконтролируемого затопления не будет, будет "КОНТРОЛИРУЕМОЕ",
Serg, о чем Вы говорите, мне стояки ХВС И ГВС перекрывать не разрешают, для рабора канальи, что-б кирпичи оттуда вытащить, "под гав..ном" все делаем, так-что хрен с ним с затоплением подвала, ...соберем потом.
сообщение 4.4.2011, 20:43
Соберите вторую линию ниже, как только позволяет отметка выпуска и этот стояк переключите на неё. Но суть её, что б ликвидировать именно этот из этих деталей собранный узел перехода стояка в лежак. Может и из безраструбной- там отводы есть с меньшим углом поворота.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:24
