> DESIGO X-WORKS (BACNET IP) + Citect V7.2
Sasha_24
сообщение 4.4.2011, 10:48
Пользователь №: 5384
Господа специалисты,
Кто нибудь связывал контроллеры Siemens (PXC200-E.D) с любой СКАДА системой (кроме родной "Desigo Insight") или OPC Server'ом сети BACNET IP (например "SCADA Engine BACNET OPC Server").
В Мануалах на PXC200-E.D указан протокол BACNET на ETHERNET'е.
Связывался с сапортом компании сименс по поводу возможности связи PXC200-E.D со сторонними системами верхнего уровня (не "Desigo Insight"). Сименс ничего по этому поводу ответить не смог - говорит покупайте только скаду "Desigo Insight". Тогда не понятно зачем называть свой протокол BACNET IP, если с контроллером PXC200-E.D сможет связатся только "Desigo Insight" (которая, кстати, ПОЛНОСТЬЮ построена на ядре Citect) ?
До сих пор вязал Citect c разными BACNET контроллерами (ExcellWeb от Honeywell, NAE от JCI и др.) через BACNET драйвер Citect'а - проблем не было. Также не было проблем и с OPC Серверами.
....А вот в случае с PXC200-E.D терзают смутные сомнения.
P.S.
Почему Citect, а не "Desigo Insight" ?
Потому что на объекте, кроме BACNET'а еще имеются сети (ModBus RTU, ModBus TCP, m-Bus, Profi-NET, CAN, SNMP, ...). Контроллеры DESIGO интегрируются в эти сети через аппаратные преобразователи, что лично для меня не удобно и дорого.
"Desigo Insight", насколько мне известно, ограничивается драйверами BACNET-IP и BACNET-lonTalk.
Поэтому мой выбор был - промышленная СКАДА с возможностью непосредственной интеграции в вышеперечисленные сети
Ответов (1 - 13)
Lex
сообщение 4.4.2011, 11:39
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
1. В качестве эксперимента связывали PXC через Simetrics OPC Сервер с Trace mode. Работает.
2. Если потратить еще немного времени, то можно связать напрямую PXC с Trace mode. Работает.
3. Desigo Insight - это полноценный Citect, безо всяких "ограничивается",
кроме того добавляется Alarm Viewer от Сименса. Вопрос только в грамотном заказе лицензии.
4. Т.о. "ModBus RTU, ModBus TCP, m-Bus, Profi-NET, CAN, SNMP, ..." можно подключить через встроенные драйверы Citect.
5. Саппорт, как правило, говорит правильные вещи, надо только уметь слушать и понимать.
6. ИМХО, выбор зависит от соотношения количества точек Сименс - остальное.
Если сименса 90 % то Desigo Insight будет правильным выбором, остальные 10 % можно допилить.
Если сименса 10 %, а остальное солянка из протоколов, тогда можно и Citect, но весь инжиниринг - на Вашей совести.
7. В любом случае самый правильное - опыт - берете контролер, подключаете и смотрите - что работает, а что нет.
Сообщение отредактировал Lex - 4.4.2011, 11:40
alsz
сообщение 4.4.2011, 17:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Сначала подумай или посоветуйся с начальником отдела, а потом пиши такие утверждения)))
Интересно , овчинка выделки стоит???
Зоопарк большой, времени и нерв уйдет много.
Sasha_24
сообщение 4.4.2011, 18:09
Ничего против Сапорта не имею....Просто с Desigo Insight никогда дело не имел, а у сапорта спрашивал про наличие встроенных драйверов (ModBus RTU/TCP, m-Bus и т.д) - сапорт дал ответ только через апаратные преобразователи Siemens DESIGO. Из этих соображений я сделал неудачный вывод, что Desigo Insight это "урезанный" Citect и напрямую поддерживает только BaCNET.
Однако на объекте сименса и всего остального где то 50/50 и наработок по Citect'у из предыдущего промышленного опыта намного больше - пожтому выбрал Citect.
Спасибо за обнадеживание по поводу связи PXC-200 E.D. с TraceMode через OPC Server и через родной BACNET драйвер
TraceMode. Сам, в свое время вязал TraceMode с контроллером HoneyWell ExcellWeb через родной драйвер TraceMode - работало, значит citect+ PXC-200 E.D - тоже заработает (надо только контроллеров дождаться)...
Sasha_24
сообщение 4.4.2011, 23:43
Зоопарк уже по умолчанию построили до меня....Дизеля, трансформаторы, централизированные бесперебойники, тепловычислители, электровычислители, водомеры, кондиционеры и т.д.
И меня такой зоопарк абсолютно не беспокоет, за исключением тех участков где заказчик захотел сименс....В моем опыте зоопарк вещь гораздо более частая, чем весь объект под ключ на одном производителе - и ничего в этом страшного нет, вот только разница в том, что есть СКАДА системы (InTouch, Citect, TraceMode), которые бес проблем справляются с любым зоопарком, а есть СКАДА системы ориентированы только на родные контроллеры.
alsz
сообщение 5.4.2011, 16:39
Из: Новосибирск
DNS_x
сообщение 23.1.2013, 16:02
Пользователь №: 178305
Если ктото связывал PXC-100E.D и Cimetrics OPC Сервер отзовитесь.
alsz
сообщение 24.1.2013, 13:29
Из: Новосибирск
Ну допустим Я
starshoy2001
сообщение 24.1.2013, 15:31
Пользователь №: 50470
Citect имеет Bacnet драйвер и он устанавливается при установке.если нет его то он скачивается с их сайта после регистрации.он бесплатен.с ОРС скада будет работать замечательно.так что выбирайте варианты стыковки и вперёд.
begem
сообщение 19.3.2013, 14:40
Пользователь №: 11054
В данный момент также рассматриваем вопрос стыковки контроллеров siemens px и CITECT. Нужно ли это вообще? Будут ли плюсы по сравнению с DESIGO INSIGHT?
Lex
сообщение 19.3.2013, 16:59
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Нет.
begem
сообщение 21.3.2013, 10:10
Спасибо. Очень информативно))) На самом деле подумав над этим вопросом, надумал, что будет не удобно по сравнению с INSIGHT
Lex
сообщение 21.3.2013, 11:35
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
В этом случае, согласитесь, что мой ответ был правильным.
А что значит информативно - я не понимаю.
begem
сообщение 27.3.2013, 17:47
Такой вопрос: Можно ли импортировать графические библиотеки из Desigo в Citect?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:53
