> Реле с повышенным ресурсом
jon2k
сообщение 4.4.2011, 12:43
Из: Киров
Пользователь №: 43301
Добрый день, специалисты!
Подскажите пожалуйста реле напряжения с повышенным ресурсом срабатываний. Обычно это 100-200 тыс. циклов при номинальной нагрузке. Необходимо около 1млн.
DmitriyN
сообщение 4.4.2011, 12:56
Пользователь №: 17228
Смотрите твердотельные реле. ABB R-серия например.
Для твердотельных релюх производители обещают сотни миллионов срабатываний
sku-ter
сообщение 4.4.2011, 15:11
Пользователь №: 93446
Электронные реле тебе в помощь rolleyes.gif .... электромеханические столько не выдержат!!!
Pzotov
сообщение 4.4.2011, 17:07
Пользователь №: 15568
Для начала - что такое "реле напряжения" - это для контроля напряжения?
Можно спокойно подобрать требуемое реле, только номинальный ток реле должен быть выше коммутируемого,
у того же Финдера есть графики зависимости рабочих циклов от тока. Не стоит забывать и о характере нагрузки - активная или ......
jon2k
сообщение 4.4.2011, 17:55
Из: Киров
Необходимо для управления клапаном в тепловом пункте. У текущего контроллера реле рассчитано на 100 000 срабатываний, что слишком мало, поэтому хочу использовать транзисторные выходы контроллера и развязать через реле. Спасибо за советы!
Kass
сообщение 4.4.2011, 17:59
Пользователь №: 5301
Клапанами в тепловом пункте управляют или симисторами, или аналоговыми входами. И то и другое ресурс имеет бесконечно большой.
Usach
сообщение 5.4.2011, 7:32
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
"текущий контроллер" поди Honeywell или TAC??? Если так - то не беспокойтесь. Он если и выйдет из строя - то уж точно не из-за "100 000 срабатываний"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 17:01
