> Подбор воздушного клапана, Воздушный клапан
Vin_il
сообщение 4.4.2011, 15:37
Пользователь №: 80770
Добрый день!
Вопрос состоит в том, какой клапан (или задвижку) выбрать для вентиляции помещения пищеблока вместо существующего шибера, который промерзает. Есть предположение, что клапан должен быть утепленным с ручным управлением, диаметр воздуховода 250мм.
ast
сообщение 4.4.2011, 15:45
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Если это приточка, то д.б. клапан наружного воздуха с электроприводом. он может быть с электротэнами, в том случае, если приточка стоит выше сети воздуховодов и теплый воздух поднимается вверх, конденсируется и клапан обмерзает. Если вся система на одном этаже, то клапан может быть в обычном исполнении, без ТЭН.
JJJJ
сообщение 4.4.2011, 15:46
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(Vin_il @ 4.4.2011, 13:37) *
Добрый день!
А клапан на вытяжке? или притоке? И где он размещен - в помещении или вне его?
Vin_il
сообщение 5.4.2011, 6:49
Вентиляция вытяжная от плиты для приготовления пищи; вся система расположена на одном этаже, воздуховоды выходят в окно, шибер находится в помещении на расстоянии 30 см от оконной рамы, вентилятор на улице.
iceman33
сообщение 5.4.2011, 11:11
Из: Владимир
Пользователь №: 48860
Мы обычно изолируем пенофолом холодный воздуховод и клапан качественно, минимум 10 мм толщина .
Только клеить надо на сухую, а не на иней.
При таком варианте как у Вас сейчас, любой клапан обмерзать будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:35
