> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
2 страниц V   1 2 >
> Расчет теплового сопровождения, расчет теплоспутников
Андрей 113
сообщение 5.4.2011, 10:15
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
240KB
Три варианта прокладки теплоспутника для обогрева технологических трубопроводов:
1. 2 теплоспутника, 1 технологический трубопровод;
2. 1 теплоспутник, 1 технологический трубопровод;
3. 1 теплоспутник, 2 технолгических трубопровода.
Подставляете свои занчения и получаете температуру внутри теплоизолироавнного кожуха. Вроде все просто. Для ястности прикреплены рисунки.
Может кому пригодится.
Прикрепленный файл  ______________________________.xls ( 238 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1236
VolosatovPA
сообщение 29.4.2011, 11:19
Группа: Участники Форума2
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
что за люди неблагодарные стали, эгоистичные даже. 35 человек скачали, хоть бы один поблагодарил.
Автору спасибо!!!
Андрей 113
сообщение 29.4.2011, 12:37
Из: г. Ухта
Автору спасибо!!!
rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif Завсегда пожалуйста
dimych89
сообщение 23.5.2011, 20:13
Пользователь №: 103059
Спасибо. Прям выручила програмка)
ViC
сообщение 23.5.2011, 21:59
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Спасибо! Очень пригодится.
У меня вопрос к рисунку в первой закладке, где два теплоспутника и один обогреваемый трубопровод. Почему сечение в виде треугольника? В двух других случаях низы трубопроводов на одном уровне (высота опор обычно одинаковая).
Любопытно.
Сообщение отредактировал ViC - 23.5.2011, 22:00
Андрей 113
сообщение 24.5.2011, 14:06
Из: г. Ухта
Любопытно.
Для наглядности рисунка (чтоб расстояния и угол друг на друга не налазили). Для расчета не принципиально. rolleyes.gif
ViC
сообщение 24.5.2011, 20:05
Я не против наглядности smile.gif Мне понятно и так. Молодежь нынче такая, что за правило возьмет не задумываясь.
Андрей 113
сообщение 25.5.2011, 16:10
Из: г. Ухта
Ну теперь эти сообщения почитают и все правильно сделают... наверно..
Studentik
сообщение 30.5.2011, 9:27
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Это все прекрассно, что есть проги для стандартных условий. А как решать задачу шесть трубопровдов и два теплоспутника (Подача/обратка) на одной эстакаде. Всё идет в единой изоляции.
Андрей 113
сообщение 30.5.2011, 10:44
Из: г. Ухта
задач может быть масса. Я сталкивался только с теми которые выложил. Я не против дополнения, добавьте расчет 6 труб и 2-х спутников, Exel выдержит все.
андрей83
сообщение 9.6.2011, 12:57
Из: Конаково
Пользователь №: 21869
Спасибо!
Легион
сообщение 26.10.2011, 14:28
Пользователь №: 19287
Цитата(Андрей 113 @ 5.4.2011, 8:15) *
240KB
Очень хорошая программа, благодарю.
Методику расчета составляли сами или взяли из какого-то источника?
Андрей 113
сообщение 1.11.2011, 13:53
Из: г. Ухта
А.Л. Ястребов "Инженерные коммуникации на вечномерзлых грунтах" 72г
maxtgv
сообщение 25.11.2011, 12:30
Пользователь №: 67046
Спасибо большое!
rusla8
сообщение 26.3.2012, 10:38
Пользователь №: 119577
Благодарю за расчет! Есть вопрос: расстояние m между теплоспутником и обогреваемым трубопроводом берется исходя из каких норм?
Андрей 113
сообщение 26.3.2012, 12:04
Из: г. Ухта
Не понял вопроса? Расстояние m меняйте пока не получите температуру которая требуется.
Людмила Алексеев...
сообщение 27.6.2012, 14:08
Пользователь №: 114448
Андрей, большое спасибо за расчет.
Сообщите, пожалуйста, параль для заблокированных ячеек.
Привычка проверять программы.
Они все же не лицензированные.
Спасибо за понимание.
Anatol
сообщение 27.6.2012, 19:16
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Я конечно извиняюсь ,но почему Вы решили что что-то заблокирована? smile.gif
Андрей 113
сообщение 28.6.2012, 7:20
Из: г. Ухта
там нет паролей, все как сейчас любят говорить "прозрачно". Столбики JKL скрыты. Выделите столбики IM и чечерз правую кнопку Отобразить.
Сообщение отредактировал Андрей 113 - 28.6.2012, 7:22
Людмила Алексеев...
сообщение 28.6.2012, 8:54
Спасибо большое!
Простите, не досмотрела.
Гость_Roman_*
сообщение 6.11.2012, 8:22
Спасибо за программку. Вопрос: между основной трубой и теплоспутником тоже проложена теплоизоляция или нет? И у кого-нибудь случайно нет чертежика узла крепления теплоспутника к трубе. Спасибо.
Андрей 113
сообщение 6.11.2012, 10:22
Из: г. Ухта
1. нет, изоляция не нужна.
2. рядом проложите на серийные опоры с трубой которую греете.
aleksa-saz
сообщение 17.11.2012, 15:03
Пользователь №: 72346
Спасибо за программку. Небольшое дополнение к разговору - расстояние между трубопроводами должно быть не меньше указанного в СНиП Тепловые сети. rolleyes.gif
Андрей 113
сообщение 20.11.2012, 7:38
Из: г. Ухта
Думаю, на теплоспутники эти требования не распространяются.
Marchenko
сообщение 28.11.2012, 11:45
Пользователь №: 44494
Спасибо за программу, очень помогла.
Алексис
сообщение 31.10.2013, 13:01
Пользователь №: 41790
Скажите, пожалуйста, а на основании каких справочников и документов сделан этот расчет?
Андрей 113
сообщение 5.11.2013, 10:55
Из: г. Ухта
Алексис
сообщение 6.12.2013, 16:25
Спасибо огромное! Только если считать по Хижнякову, то температура внутри изоляции и теплоотдача трубопроводов почему-то в два раза меньше... Даже принимать какую-то цифру страшно. Возьмешь один расчет - перегрев будет, возьмешь другой - замерзнет ненароком...
bobcat
сообщение 17.5.2015, 18:53
Пользователь №: 61400
Спасибо! Полагаю в многоплановой работе пригодится.
как то
сообщение 17.8.2015, 22:37
Пользователь №: 275655
Спасибо! Очень нужная вещь!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:04
