> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
2 страниц V  < 1 2
> Расчет теплового сопровождения, расчет теплоспутников
teploingener79
сообщение 23.8.2015, 19:24
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 119792
Спасибо добрый человек!!! Отличная прога...
Андрей 113
сообщение 23.8.2015, 23:21
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Да не за что ))) Рад помочь
UUV
сообщение 23.3.2016, 13:24
Пользователь №: 256146
Добрый день! Спасибо за методику! Есть 2 вопроса вернее наверн 1- какая должна быть температура в контуре под изоляцией и где это написано? rolleyes.gif
UUV
сообщение 23.3.2016, 18:41
Сообщение #34
Как я понимаю внутри контура больше 55 С, быть не должно?
Сообщение отредактировал UUV - 23.3.2016, 18:41
Андрей 113
сообщение 25.3.2016, 23:31
Сообщение #35
Из: г. Ухта
почему Вы так поняли?
UUV
сообщение 6.4.2016, 12:20
Сообщение #36
Принял из допустимых температур на поверхности изоляции,
Есть какие -нидь мысли по допустимой температуре в контуре изоляции?
Сообщение отредактировал UUV - 6.4.2016, 12:21
Denis1994
сообщение 9.6.2016, 16:50
Сообщение #37
Пользователь №: 298878
Есть 1 вопрос: можно ли применить этот расчет для мазутопровода с теплоспутником?
Сообщение отредактировал Denis1994 - 9.6.2016, 16:50
Андрей 113
сообщение 12.6.2016, 23:20
Сообщение #38
Из: г. Ухта
можно.
Михаил92
сообщение 6.7.2016, 0:11
Сообщение #39
Пользователь №: 300720
Спасибо дружище!!!
sergei0022
сообщение 27.10.2016, 9:09
Сообщение #40
Пользователь №: 181468
Спасибо!
Organic
сообщение 28.4.2017, 9:32
Сообщение #41
Из: Вторая-первая столица
Пользователь №: 22373
Доброго дня!
Стоит задача посчитать обогрев горизонтального бака с маслом 75м3 (длинна 5,5м, диаметр 2.,1м).
Предполагается пустить вдоль него несколько трубопроводов с горячей водой (диаметром 50мм).
Попробовал применить методику расчета для спутников (как будто бак - большая труба), разница в теплопотерях составила на порядок меньше.
Сравнивал с рекомендациями советских времен, поэтому склонен им верить...
Выходит, что использовать данную методу в данном случае нельзя (((
Только вопрос- почему она не работает, есть какие то ограничения?
warbob
сообщение 15.9.2017, 11:12
Сообщение #42
Пользователь №: 68981
Андрей 113
сообщение 16.9.2017, 23:43
Сообщение #43
Из: г. Ухта
Вот автор
Сообщение отредактировал Андрей 113 - 16.9.2017, 23:53
Прикрепленный файл  _________________________________________________1_.pdf ( 28,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 223
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 12:34
