> плюсы прокладки канализации в футляре
220kv
сообщение 5.4.2011, 11:52
Пользователь №: 51112
День добрый.
Если не сложно, объясните что дает прокладка трубы в футляре, например бетонном? Делается ли так для ПВХ труб?
Возможно будет потом ездить по месту прокладки? Как осуществляется ремонт трубы?или при прокладке в футляре ничего не ломается?
Почитал в интернете, понял только про переходы через дороги и т.д.
Спасибо.
Ответов (1 - 8)
silent176
сообщение 6.4.2011, 21:10
Пользователь №: 64590
Цитата(220kv @ 5.4.2011, 12:52) *
Как осуществляется ремонт трубы?.
Это любимый вопрос забутовщикофобов... Практика показывает что никаких особых ремонтов самотечной канализации в футлярах( да и не только в них smile.gif ) не делается... А для прочистки засорившихся трубопроводов шаром или каналоочистительными машинами не играет собой разницы лежит ли труба в грунте или в футляре.
Сообщение отредактировал silent176 - 6.4.2011, 21:16
lexa00
сообщение 7.4.2011, 9:54
Пользователь №: 7247
Только практика еще маловата.
Сейчас в москве повсеместно кладут чугунину, ПНД, в футлярах, по делу и без него. Вот через 50лет и посмотрим.
Водяной
сообщение 7.4.2011, 10:10
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
я столько не проживу наверное....обидно...
Сообщение отредактировал Водяной - 7.4.2011, 10:10
lexa00
сообщение 7.4.2011, 10:39
Во-во как раз с этим у нас проблема..... На мой век хватит и гори оно всё...
silent176
сообщение 7.4.2011, 13:42
Чугун в футляре однозначно надежнее того а/ц котрый клали в 60-70-ые, их кстати часто ремонтируют то?
lexa00
сообщение 7.4.2011, 14:05
Это понятно что надежнее.
И таже понятно что просто чугун, без футляра, тоже надежнее а/ц.
Только а/ц хош пневмопробойником перебей, хош кусок новой трубы вставь, а что делать со сгнившим футляром на куске цемента не ясно.
Я не против применения забутовки футляров в особых случаях (пересечение крупных шоссе, путей), я против повсеместного бездумного применения футляров с забутовкой или монолитных обойм ( как-то при согласовании потребовали применить бетон не ниже М500, вот чего потом с ним делать?).
silent176
сообщение 7.4.2011, 16:14
Вот чтобы ничего с ним не делать и забутовывают их, или вы действительено думаете что незаизолированные футляры долго простоят?smile.gif А дальше разбить при необходимости забутовку из цементно-песчаного раствора вполне реально. А что должно произойти с чугунными или п/э трубами? 95% повреждений вызвано причнами "извне" предотвратить которые и должен футляр или обойма, и лишь незначительный процент вызван внутренними повреждениями.
Сообщение отредактировал silent176 - 7.4.2011, 16:18
aleksey_v
сообщение 7.4.2011, 18:23
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Как?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 7:56
