> Установка обратного клапана в системе ГВС, анализ существующей ситуации
motov
сообщение 5.4.2011, 12:33
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Форумчане, поделитесь мнением, на что можно сослаться при установке обратного клапана в системе ГВС отдельно на холодную и горячую воду, на вводе в квартиры? Такая установка требуется из-за возникающего перетока воды из одного трубопровода в другой через современные смесительные краны.
Я не встречал обоснования подобного решения но для жильцов необходимо пояснение не только на словах, но и желательна ссылка на некий норматив. Заранее благодарю всех выступающих!)))
Гость_читатель_*
сообщение 5.4.2011, 12:49
не понял, ввод в квартиру, счетчики воды стоят или нет? если стоят- в паспорте счетчика нарисована схема с обр. клапаном, и водоканал не принимает, если по-другому.
сообщение 5.4.2011, 13:01
Пользователь №: 32666
Есть в СНиП 2.04.01-85 довольно обтекаемая формулировка:
9.4. На вводах водопровода необходимо предусматривать установку обратных клапанов, если на внутренней водопроводной сети устанавливается несколько вводов, имеющих измерительные устройства и соединенных между собой трубопроводами внутри здания.
Примечание. В отдельных случаях, когда измерительные устройства не предусматриваются, обратные клапаны устанавливать не следует.
Другими словами можно попытаться убедить людей, что без обратных клапанов показания счётчиков могут быть недостоверными, а также при передавливании холодного воода горячей водой можно испортить счётчик ХВС.
motov
сообщение 5.4.2011, 13:11
Из: Тула
Измерительные устройства есть или нет, не знаю, передавливает через смесительные краны то туда, то сюда, поэтому и решено поставить обратные клапаны. Т.е. наличие такого крана станет проблемой самого жильца, но не отразиться на остальных.
burokrat
сообщение 5.4.2011, 19:20
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402
что значит, передавливает туда-сюда? Переток (он же подмес) через смесители будет при значительной (1 атм, а обычно - 2 атм и более) разнице давлений в ХВС и ГВС у смесителя. Если у Вас так скачет давление, то это ненормально и надо устранять причину, а не ставить обратные клапаны. Дело даже не в счетчиках, а в том, что при наличии подмеса ХВС м.б. теплым, а ГВС - прохладным. Смотрите исправность и настройки автоматики в ЦТП, какая схема ГВС (циркуляционная или циркуляционно-повысительная), какие давления на вводе в дом и на последних этажах?
сообщение 5.4.2011, 19:44
Пользователь №: 8854
Обязательно ставить. Непропорциональное повышение нагрузки по одной из ветвей ХВ или ГВС вызовет падение давления на участке и соответственно перетекание. Кроме того, если на ГВС установлен пластинчатый теплообменник или бойлер с заросшими накипью трубками более часто будет идти подмес в горячую воду. Постоянно боремся, убеждаем и сталкиваемся с неверием. Если счетчики у всех - проще, там клапаны стоят.
motov
сообщение 12.4.2011, 7:58
Из: Тула
А на что лучше сослаться для объяснения жильцам? Может где прописано что-то подобное?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 12:11
