2 страниц V   1 2 >
> Кабель для Alpha 2 XL
jakudzaa
сообщение 5.4.2011, 13:01
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
Есть ли кого-то схема кабеля для Alpha 2 XL Mitsubishi (связь ПК и микроконтроллера), и какие разъемы для него нужны?
GraevSergey
сообщение 6.4.2011, 11:13
Из: Тверь
Пользователь №: 38967
там с одной стороны DB-9 (female), а с другой хитрый альфовский. купите лучше готовый. AL-232CAB. например www.es-electro.ru. стоит не дорого. в районе 100 евро.
Гость_bukas_*
сообщение 8.4.2011, 19:37
Хороший совет, даже при мелко- серийном производстве. А если, как в моем случае, надо только изменить булеву функцию для трех выходов. Тогда что ? Ах да, мой же шкурный интерес - мужики выставятся пивом. Акция то разовая и смоей стороны направленна в общем то сломать стереотип их вождя.
Судите сами, цитата вождя: "Мне не надо что-бы вы работали, мне надо чтоб вы зае....сь".
Цена вопроса:
вариант 1) кабель AL-232CAB 199$ + доставка;
вариант 2) заказать новую схему управления на альфу 300$ + AL2-EEPROM-2 45$
вариант 3) слепить на ATmege контроллер управления ≈100$ (вместо альфы, да и куда ее потом ?)
И это ради 4 проводов от COM-а и µ-схемы соглосования на MAX-е с альфой? Бред полный.
Да, софт бесплатный. А каково конечному потребителю? Это как наживка, чтобы тянуть деньги.
Да и за что, за альфу которую нельзя ставить даже на объекты 3 категории. Ну слов нет... класный девайс !!? И выкинуть жалко (в смысле денег) и вправить мозги (развод на них же). Одним словом: ПОПАДАЛОВО !!!
Вы GraevSergey, если обладаете возможностью, выложите пожалуста хотябы фото платы этого кабеля, буду очень признателен, и поверьте не только я. Думаю после этого в гаражах не одну неделю по пятницам будут пить первый тост за Ваше здоровье. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал bukas - 8.4.2011, 19:40
starshoy2001
сообщение 9.4.2011, 10:11
Пользователь №: 50470
у вас под боком контора которая является дилером мицубиши.купите у них кабель.сделать его нереально по причине особого разъема со стороны контроллера.http://www.kck.ua/dir/asutp.html
Гость_bukas_*
сообщение 9.4.2011, 20:56
Спасибо!!! Добрый совет.
Может заодно подскажете кому потом на шею, вместо ожерелья, повесить его на всю оставшеюся жизнь? rolleyes.gif
Что касается разъема, то проблем как раз и нет. У меня есть с боку условия приближенные к мастерским. Изготовить "прищепку" на разъем труда не составит, тем более для разового использования.
Вопрос: на какие пины разъема должны приходить сигналы RxD,TxD, (DTR&RTS) ?
А вот фото платы может дать исчерпывающий ответ.
Так что starshoy2001 если у Вас есть возможность выложите фото или пришлите ее на bukass@ukr.net. За ранее благодарен!!!
MASTAK
сообщение 9.4.2011, 22:27
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
Тебе дело говорят. Можешь с кнопок поменять. Это называется прямое программирование. Меняется в лёт. Чёт меня сомнения берут, что ты со шнурком сможешь это выполнить. И не надо потом вешаться на шнурке. Ну дам я тебе распиновку и что??? как ты собираешся к альфе подключиться, ты разъём видел?
Цена такова:
87674 AL-232CAB Кабель для программирования AlphaXL-PC € 72
официальная розница.
Сообщение отредактировал MASTAK - 9.4.2011, 22:31
MASTAK
сообщение 9.4.2011, 22:34
Цена вопроса:
А микрочип и атмел можно ставить на объекты третьей категории?
vangogh29
сообщение 19.9.2015, 22:27
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 156658
немного с опозданием, но может ещё кому-то пригодиться: путем нехитрых манипуляций с флешкой AL2-EPROM, прозвонкой собственно платы ЦПУ и даташитом на M30624 удалось определить следующее: на маленьком разъёме: 6-Rx, 7-DTR, 8-Tx. Будьте внимательны! распиновка зигзагом! Проверю осциллом картинки и попробуем сконектиться. отпишусь по результату.
john9008
сообщение 19.11.2015, 16:40
Пользователь №: 283329
Получилось подключить?
mfelixm
сообщение 24.11.2015, 22:53
Пользователь №: 283750
Переход прямой COM>>МК или с MAX232?
vangogh29
сообщение 17.1.2016, 1:51
Из: Днепропетровск
сорян за молчанку, киповцы - занятой народ... нет не получилось, ибо контроллер срочно нужен на объекте, опыты продолжим как только остановится процесс, к тому же один добрый человек пообещал дать фото платы кабеля! пора бы уже решить вопрос раз и навсегда
Сообщение отредактировал vangogh29 - 17.1.2016, 2:01
vangogh29
сообщение 17.1.2016, 2:08
Из: Днепропетровск
проц работает с TTL-уровнями, так что скорее всего MAX на плате есть wink.gif
vangogh29
сообщение 21.1.2016, 12:11
Из: Днепропетровск
Итак, наконец удалось подключиться. Постом выше указана неверная распиновка.
Нужно вот так:
на разъеме CN4 платы CPU: 2 - GND, 7 - Rx, 8 - Tx
подключился переходником USB-TTL на эмуляторе PL2303, ибо с RS232 ну уж совсем не хочеться связыватся.
поскольку ответного штекера не нашел (да и вряд ли это возможно), выпаял с кассеты (съемной EEPROM), благо она у меня была,
тем кто будет подпаиваться непосредственно на плату - будьте внимательны: распиновка на разъеме зигзагообразная (японцы blink.gif ).
Сообщение отредактировал vangogh29 - 21.1.2016, 12:14
vangogh29
сообщение 23.1.2016, 2:34
Из: Днепропетровск
Разъем CN4
Прикрепленный файл  IMG_20160120_002318.jpg ( 1,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 321
MAxim199
сообщение 4.2.2016, 13:48
Пользователь №: 288716
приветствую, подключился к CN4 как написано с помощью ADAM (usb-rs323) никаки не хочет контачить. Распиновка на разъеме CN4 платы CPU: 2 - GND, 7 - Rx, 8 - Tx точно такая?
vangogh29
сообщение 8.3.2016, 14:12
Из: Днепропетровск
'MAxim199', тебе нужен преобразователь USB-UART!!! твой адам может сжечь контроллер, внимательнее прочитай всю тему! распиновка верная rolleyes.gif иначе у меня бы не коннектился
Сообщение отредактировал vangogh29 - 8.3.2016, 14:13
ATL
сообщение 11.4.2017, 16:18
Пользователь №: 256778
До конца непонятна распиновка?
CN4 Signal RS232
2 GND 5
7 Rx 2
8 Tx 3
??? DTR 4
Какой контакт DTR?
Подключение через USB-TTL pl2303 не предусматривает сигнал DTR.
Выше указанная распиновка у меня не работает? У кого работает поделитесь!
mfelixm
сообщение 11.4.2017, 19:35
Необходимо всего 3 контакта: GND Rx и Tx. Подключал их через самопальный преобразователь на MAX232.
При этом программа определяет нормально контроллер, читает с него и заливает прошивки без проблем.
Rod
сообщение 5.5.2017, 14:01
Пользователь №: 320829
Ребяты подскажите
Решил заняться программированием альфы-2.Купил официальный кабель. COM порта в ноуте нет.
Пользую переходник USB-COM китайский. Не хочет подключаться. Не видит контроллер.
Будет ли работать через переходник или только "железный COM порт".
Переходник CH340.С другим оборудованием работает норм.
starmos
сообщение 5.5.2017, 14:46
Пользователь №: 134172
Цитата(Rod @ 5.5.2017, 16:01) *
Ребяты подскажите
Через переходник у меня работает. Скорее всего драйвер надо подобрать к CH340.
Rod
сообщение 5.5.2017, 16:18
Стояли драйвера 11 года. Нашел и поставил 14 года.Свежее небыло.
Все равно не коннектится. Может я что-то упустил в инструкции.Может что-то нажать на контроллере или джампер переткнуть?
starmos
сообщение 7.5.2017, 12:17
Насколько я помню, там как раз свежие драйвера не подходят. Если Win10 - тоже проблемы могут быть.
vangogh29
сообщение 19.8.2017, 0:33
Из: Днепропетровск
Цитата(Rod @ 5.5.2017, 14:01) *
Ребяты подскажите
СН340 глючное китайское г.... но дело не в том. Ищи ПК с физическим ком-портом (вообще не пойму в чем проблема - у друзей например). В родном кабеле AL2 уже установлен MAX3221 к тому же с инвертором 74hc04, а ты к нему пытаешься еще один преобразователь всучить. Уровни напряжений на юсб 5в, так? значит на CH340 будут такие же 5в, а кабель AL2 скорее всего работает на преобразование/понижение 12-тивольтовых потенциалов до уровня TTL-логики, короче говоря ей не хватает твоих 5 вольт. ну простым языком как-то так ... и дело тут совсем не в драйверах, а в невнимательности - выше все подробно написано wink.gif
Сообщение отредактировал vangogh29 - 19.8.2017, 0:41
Дима1973
сообщение 21.8.2017, 6:17
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
С одного и того же ноута подключаюсь и через com и через переходник китайский (первый попавшийся). Все работает, все считывает.
com, потом test и обязательно ok. Все настройки.
nordmen
сообщение 21.2.2018, 14:29
Пользователь №: 168875
Интересует вопрос подойдет такой адаптер для программирования альфа ?1pcs USB to TTL / USB-TTL / STC microcontroller programmer / PL2303 in nine upgrades plate with a transparent cover
http://s.aliexpress.com/36ZbmI3I?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
MAD ENGINEER
сообщение 24.12.2019, 21:12
Пользователь №: 370812
Привет инженерам!
Привожу вариант моего решения по программированию Mitsubishi AL-2 без оригинального кабеля.
Мотивация: 1.5 евро + пол часа работы вместо 70 евро за оригинальный кабель. Знание - сила.
1) Не пытайтесь найти ответную часть разъема. Ее нет даже на Hirose. Просто забудьте эту идею.
2) Приготовьте 4-штырьковый pin Header 2x2.54mmx2Row (2 ряда по 2 штыря в ряду, шаг 2,54мм)
3) Выпаяйте оригинальный разъем СN4, на его место впаяйте вышеописанный разъем (к пинам 1,2,7,8 футпринта от СТ4). Расстояние точно совпадает. Понадобятся только пины 2,7,8, а пин 1 нужен только для механической прочности.
4) Закажите на алиэкспресс USB+TTL (FT232RL), цена смешная
5) Подключайте и программируйте на здоровье. Распиновка и внешний вид далее на фото.Прикрепленный файл  IMG_20191224_171216.jpg ( 1,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 417
Прикрепленный файл  IMG_20191224_165918.jpg ( 1,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 295
Прикрепленный файл  IMG_20191224_171119.jpg ( 1,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 250
Прикрепленный файл  IMG_20191224_171717.jpg ( 1,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 264
Прикрепленный файл  IMG_20191224_171044.jpg ( 1,78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 181
Dimonbee
сообщение 16.1.2022, 13:17
Пользователь №: 393888
Ещё можно через AL232-GSM программировать. Только перепаять разъём, но это проще гораздо и стоит он дешевле. Но тоже зараза работает не со всеми адаптерами COM-портов. Он использует для питания сигналы RTS/DTS, которые на многих свистках даже не разведены. С аппаратным ком-портом работает без проблем.
Я всё таки "нашёл" эти гадские разъёмы. Они стоят в модулях расширения памяти smile.gif которые стоят в разы дешевле кабеля.
Без гальванической развязки лучше не соваться в контроллер. Можно его закирпичить статикой даже на этапе подключения кабеля.
Если кому интересно - внутряка оригинального кабеля Al232-CAB
Прикрепленный файл  al232cab_2.jpg ( 200,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
Сообщение отредактировал Dimonbee - 16.1.2022, 13:26
Dimonbee
сообщение 16.1.2022, 14:26
Это распиновка под кабель AL232-GSM. На нём надо поменять фишку в сторону компа и распаять её в соответствии с приведённой таблицей:
разъём DB9 папа
1 желтый - DCD
2 зеленый - RX контроллера
3 оранжевый - TX контроллера
4 красный+перемычка на 6 - DTR+DSR
5 черный - GND
6 перемычка на 4 и красный - DTR+DSR
7 перемычка на 8 и коричневый - RTS+CTS
8 перемычка на 7 - RTS+CTS
9 пустой
Разъём на плате
1 зеленый - RX контроллера
2 оранжевый - TX контроллера
3 красный - DTR+DSR
4 коричневый - RTS+CTS
5 черный - GND
6 желтый - DCD
shev65
сообщение 23.1.2022, 15:46
Пользователь №: 225841
Может кому интересно.
shev65
сообщение 27.1.2022, 12:24
Кабель на основе AL2-EEPROM.
AL2-EEPROM - 1000 руб. USB to TTL - 90 руб. у китайцев.
По мне, очень бюджетно.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 8:55
