2 страниц V  < 1 2
> Кабель для Alpha 2 XL
Dimonbee
сообщение 28.10.2023, 13:53
Пользователь №: 393888
Короче, ещё один нюанс выяснился: контроллеры с микропрограммой 2.14 (высвечивается на экране при подаче питания) - НЕ программируются через GSM кабель вообще! Для них этот чёрный ход наглухо закрыт, только через официальный кабель или как описано в этой теме.
Перепаянный GSM кабель нормально работает только с контроллерами версии 3.02. И там в меню надо выставить - Other COM и выставить параметры порта как в компьютере. На скорости 19200 нормально всё коннектится.
pahanas
сообщение 19.11.2024, 12:46
Пользователь №: 436523
Фото куда припаивался на модуле раширения памяти не покажешь?
shev65
сообщение 22.11.2024, 20:48
Пользователь №: 225841
Фото подключения не делал, а может удалил. Короче не найду.
Там сложностей не должно быть. Вызвонить дорожки от разъема,
подпаяться где удобно. Под разъемом перемычка между ногами,
ненужную ногу, просто отпаял. Кабель китайский, с ttl.
pahanas
сообщение 25.11.2024, 9:29
Сообщение #34
Спасибо.
ysn967
сообщение 20.5.2025, 11:08
Сообщение #35
Пользователь №: 281687
Нужна программа для AL2-14MR-D. По ошибке стёрли. Связь AL2-14MR-D с компьютером установлена. К сожалению нет фото шкафа управления. Контроллер управлял двумя насосами КНС, три поплавка, в двигателе встроен термопредохранитель, который подключен к входу 1 контроллера, что то ещё.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 7:59
